Metodo Ripristino cartella EFS
    Feb 2016
    Ciao a tutti, questa e la mia prima guida quindi perdonate errori e la poca fluidità della stessa
    Dopo innumerevoli tentativi e altrettante imprecazioni e dopo aver provato di tutto, ripristino ufficiale da kies, deep clean 1 e 2 etc.. etc.. sono riuscito a ripristinare la cartella efs del mio note N7000 tramite questo stratagemma:
    Stato del dispositivo prima della applicazione della guida
    -Prima imei non valido e niente segnale telefonico
    -dopo un po di prove e arrivato il bootloop con qualsiasi rom installata; ho provato slimbean, xperia note, delirium, insomma tutte le possibili immaginabili.
    -infine errore E: failed to mount /efs (invalid argument) - cartella presente sul dispositivo vuota, la si può verificare installando aroma file manager da recovery
    Requisti:
    -copia della cartella efs
    -dispositivo con permessi di root
    -una micro SD vuota
    -rom miui.v4.8.8.little.italy.edition.zip presente sul forum nella sezione modding
    -kernel Forest-HelloWorld-Make-II-V1.8.2.zip presente sul forum nella sezione modding
    -recovery PhilZ-cwm6-XXLT9-ORA-5.08.5-signed.zip presente sul forum nella sezione modding
    -winRAR
    procedura
    dispositivo:
    -fate tutti gli eventuali backup
    -fate tutti i wipe cache,dalvik etc. etc.
    -inserite la sim telefonica
    computer
    -comprimete la cartella efs in formato rar e poi rinominatela in *.img
    -aggiungete all'archivio zip della rom il file che avete appena creato della vostra cartella efs (efs.img)
    -copiate tutto sulla micro SD
    dispositivo:
    -installate prima recovery PhilZ-cwm6-XXLT9-ORA-5.08.5-signed.zip
    -riavviate
    -installate rom miui.v4.8.8.little.italy.edition.zip modificata
    -riavviate in recovery
    -installate kernel Forest-HelloWorld-Make-II-V1.8.2.zip
    -riavviate ed attendete il primo avvio della rom
    -una volta avviata fate tutti i passaggi del wizard di configurazione della miui
    - ed il gioco e fatto
    ben tornati in rete(telefonica), errore E: failed to mount /efs (invalid argument) eliminato
    dopo aver risolto i problemi con la miui ho installato la slimbean e tutto funziona alla perfezione.
    Spero funzioni anche a voi se ne avrete bisogno. a me ha funzionato ed ora ho il tel nuovamente funzionate, nonostante non fossi riuscito ne con kies(il software originale neanche lo riconosceva, mahh.. software della malora) ne con odin ne con il deep clean 1 e 2
    Spero di essere stato di aiuto.
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ok....
    Lascio il Thread
    Vedremo in futuro se sarà utile...
    ___________________
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Alk Visualizza il messaggio
    Ottima guida e un buon metodo, solo che io ho un problema, posseggo il backup della cartella efs ma il cellulare non è rootato e non si avvia, si apre la recovery mode e dice errore partizione efs.
    Come posso fare ad inserire la cartella efs?
    Ringrazio in anticipo
    Quote Originariamente inviato da alemia76 Visualizza il messaggio
    Ti conviene innanzitutto ripristinare il telefono con una rom originale via tool ufficiale.
    Questo procedimento non è detto che recuperi la cartella efs.
    Successivamente effettuate il root sul dispositivo
    E successivamente ripristinare la cartella efs o con un file Explorer con permessi di root o tramite dei tool appositi presenti in rete specifici per il ripristino della cartella efs per dispositivi Samsung.
    Grazie per avermi risposto, il problema é che ho ripristinato il firmware originale e non ho piú il root, il telefono si accende in recovery mode con l'errore di partizione efs, allego immagine.
    Non posso effettuare un root o installare la custom recovery twrp perché dovrei entrare in modaltá sviluppatore ed attivare l'opzione per la modifica del boot o una cosa simile.
    Se puoi essere piú precisa riguardo ai metodi o agli strumenti da utilizzare per il mio modello di cellulare.
    Samsung galaxy a5 2017
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    @Alk
    Fammi capire.....
    Hai un Samsung A5 2017?
    Se è così sposto tutto...
    Si, posseggo quel modello, dove devo andare?
    Grazie, ho risolto installando la recovery custom di TWRP e ripristinando i backup che avevo.
    No, mi sono sbagliato adesso non monta neanche le altre partizioni, data system ecc
    Ok, questo è l'ultimo msg, sono riuscito a farlo avviare.
    Spiego, invece di ripristinare tutto l'intero backup che avevo, ho ripristinato solo la cartella EFS, dopo di che lo riavviato in modalità download e con Odin3 lo ho installato l'ultimo firmware ed il cellulare si è riavviato e partito alle impostazioni di fabbrica.
    Grazie mille del supporto datomi.
    Sposto tutto in Sezione Modding A5 2017
    https://www.androidiani.com/forum/sa...alaxy-a5-2017/
    Ultima modifica di Varioflex; 16-09-19 alle 19:42
    ___________________
    Alk
    Alk non è in linea
    Sep 2015
    Non vorrei rompere, ma ho dei problemi a fare il root mi dice errore cartelle /data e se errore cartella /misc quando accede in recovery mode.
    Dove trovo il tread dell'argomento?
