Pagina 39 di 123 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #381
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    ciao a tutti,
    ho installato chainfire3d con plugin nvidia..
    una domanda..se nei plugin metto nessuno, chainfire non entra in funzione giusto?
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    Esatto ... Ma comunque dopo che metti "nessuno" devi riavviare
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
  4. #383
    perfetto..l'importante è che si può disattivare e quindi non sia sempre in funzione..poi un riavvio ogni tanto fa sempre bene =)
    ah un altra domanda..mettendo il plugin nvidia migliorano anche le prestazioni per giochi non tegra?
    Ultima modifica di nicflames; 13-02-12 alle 15:19
  5. #384
    Grazie Andromeda per la guida. Funzionato subito
    Unica curiosità, cwm che mi dice al primo avvio di aer rilevato una versione differente e che alcune sue funzioni non saranno attive.
  6. #385
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da arturokiwi Visualizza il messaggio
    dopo la procedura di chainfire dovrai flashare sempre tramite Mobile Odin Pro il kernel chainfire del tuo firmware cosi' da ottenere la CWM recovery
  7. #386
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Scusa la mia ignoranza, giuro che di solito imparo in fretta avevo anche un Polaris con android invece di WM, ma mi sorgono 2 domande:
    1) Il kernel chainfire che devo flashare con Odin Pro non è lo stesso che ho usato per la procedura Chainfire? (cioè quello che mi hai gentilmente fornito nell'altra discussione)
    2) Mobil Odin Pro se ho capito bene è solo sul market a pagamento? O ne esiste una versione free?
    3) Dopo aver utilizzato Mobile Odin Pro con kernel Chainfire posso provare gli altri kernel, giusto?(Abyss 3.8 mi incuriosisce)
  8. #387
    Androidiano L'avatar di crazyeinstein
    N7000 - SIII
    CHAINFIRE PROCEDURE
    Il Galaxy NOTE ha il bootloader "bloccato" per quanto riguarda l'azzeramento del contatore per i flash di custom kernels.
    I "warnings" (triangolino giallo e contatore) sono degli avvisi per i tecnici dell'assistenza Samsung che avvertono che il "sistema" è stato manomesso o aggiornato in modo differente dall'originale...quindi se voi flashate via odin un custom kernel la procedura va a buon fine e tutto risulta funzionante MA i "warning" si attivano.
    Neanche con il dongle Usb si ha la possibilità di togliere questi "warnings" e quindi usare Odin in questo modo toglie completamente la possibilità di una "garanzia" valida...
    Questo metodo quindi "usando i comandi ADB" salta tutti questi inconvenienti e si potrà avere un ROOT e una CWM recovery senza attivare i famosi "warnings" anzi si ha la possibilità di avere la base x un futuro piu' semplice Modding sul Note tramite la CWM che al suo interno ha molte voci x aggiornamenti custom
    METODO adb CHAINFIRE ROOT & CWM5
    NON VI E' NESSUNA RESPONSABILITA' DA PARTE NOSTRA SE DANNEGGIATE IL VOSTRO GALAXY NOTE
    "PER CHI NON HA ANCORA FATTO IL ROOT USARE QUESTO METODO"
    1. Scaricate il pacchetto InitialRootFlasher.zip LINK
    create una cartella di nome ROOT nel desktop del PC e inseritelo e poi scompattatelo.
    Dentro la cartella ROOT ora ci sarà una cartella di nome FILES con dentro il file adb.exe, bene eseguitelo.
    2. Dal Galaxy Note attivate il debug usb (Menu\impostazioni/applicazioni\sviluppo)
    3. Attivate le sorgenti sconosciute (Menu\impostazioni/applicazioni)
    4. Aumentate il time out del display a 10 minuti (impostazioni/display/spegnimento schermo)
    5. Scaricate il kernel chainfire per il vostro firmware e scompattatelo finchè non ottenete un singolo ZImage file
    [KERNEL] Tutti i Chainfire x il Root
    6. Copiate il file zImage nella cartella zImage che avete dentro la cartella ROOT sul desktop
    7. Collegate il Galaxy NOTE (da acceso) al pc senza nient'altro in esecuzione.
    8. Lanciate il comando not-rooted-yet.bat e fate il Root (1) e poi seguite le istruzioni.
    Se il terminale resta troppo tempo in loop senza riavviarsi automaticamente scollegate e ricollegate il cavo usb abilitate e disabilitate l'archivio usb e lasciate finire la procedura
    9. Fate un check dopo il riavvio se avete l'applicazione CWM e se avete ottenuto i permessi di root in modo corretto
    p.s. tutta la procedura dura circa 5 minuti.....
    ATTENZIONE
    QUESTO METODO NON FUNZIONA PER IL FIRMWARE KL7 E PER TUTTI I FIRMWARE NUOVI !!!
    Nel caso aveste nuovi firmware nativi come LA3 o LA4 per esempio dovete tornare indietro ad un firmware come la KKA o la KK9 usare questa procedura per il root e poi flashare i nuovi firmwares con Mobile Odin Pro con ever root per eseguire il root
    PER CHI INVECE HA GIA' ESEGUITO UN ROOT E VUOLE USARE QUESTO METODO X LA CWM5 DI CHAINFIRE DEVE SOLO CAMBIARE IL COMANDO DA ESEGUIRE NEL PUNTO 6 CON QUESTO:
    already-rooted.bat
    IL RESTO E' IDENTICO
    alla fine della procedura Kies leggerà tranquillamente il vostro dispositivo
    La nuova applicazione CWM permette queste funzioni:
    - Boot in ClockWorkMod Recovery
    - Boot in Download mode
    - Reboot normalmente
    - Backup firmware
    - Restore backups
    - Cancellazione backups
    - Installazioni APKs
    - Flash CWM3/4/5 update.zip's
    - Flash kernels (zImage, zImage in TAR, zImage in ZIP, zImage in TAR in ZIP) senza nessun warning
    - Flash completo di firmwares (estensione .tar and .tar.md5.....messi in /sdcard/external_sd/firmware folder) senza nessun warning
    Unico BUG non permette la formattazione della SD interna !!
    un THANKS è sempre ben accetto
    Ciao sto migliorando,ma ora ho proprio bisogno di aiuto: ho flashato la stock LA4 con mobile odin pro ora però non ho più la recovery e la cwm non funziona ed io vorrei tanto flashato il kernel abiss come faccio?
  9. #388
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da crazyeinstein Visualizza il messaggio
    flashi da mobile odin pro il kernel chainfire del tuo firmware LA4
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    crazyeinstein (14-02-12)
  11. #389
    Riserva Navajo
    si ma questa volta lo flashi x ottenere la CWM
    no è a pagamento...
    certo perchè avrai la CWM recovery per poter flashare custom rom e kernel
    risposte in quote
  12. #390
    Ma io tra le app ho gia cwm manager ver.3, Current kernel: CF-Root 5.0 e se gli dico di fare un reboot in recovery me lo effettua (????)
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 19:25
  2. 29-04-12, 19:02
  3. 24-04-12, 19:53
  4. 20-04-12, 09:50
  5. 16-04-12, 21:46
  6. 16-04-12, 17:56
  7. 10-04-12, 16:42
  8. 26-01-12, 13:49
  9. 20-01-12, 18:42
  10. 19-01-12, 18:43
  11. 18-01-12, 16:23
  12. 29-12-11, 20:01
  13. 25-12-11, 11:27
  14. 24-12-11, 02:55
  15. 23-12-11, 20:58
  16. 22-12-11, 01:26
  17. 20-12-11, 23:09
  18. 10-12-11, 21:36
  19. 10-12-11, 21:31
  20. 10-12-11, 21:28
