Pagina 48 di 123 primaprima ... 3846474849505898 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #471
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da daridima Visualizza il messaggio
    scusatemi la domanda finale,ho letto la guida tascabile, perchè ho note con lb1,ho capito come fare il downgrade a kka,poi anche come fare il resto bene o male.. arrivo alla voce 5 flash del firmware stock LB1 con root tramite Mobile Odin Pro con everRoot, io non voglio la cwm, quindi se mi fermo a questo passaggio,mi pare di capire che con questa funzione everoot è mobile odin stesso che attiva il root sulla versione stock di lb1,è corretto? vi prego qualcuno mi risponda perchè è il cell della mia ragazza e ce l'ho per poche ore per fare sta cosa..grazie..
    si avrai il root ma non la CWM recovery quindi un root a metà....se flashi il chainfire kernel otterrai la vera CWM.....tieni presente che il kernel di chainfire è il kernel stock samsung con la sola aggiunta della CWM recovery...quindi conviene flasharlo
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackHoleSun Visualizza il messaggio
    Su qualsiasi firmware hai al momento puoi flashare la KKA ITV con Odin (è wipe quindi cancellerà dati e impostazioni),poi esegui il root tramite la guida di Andromeda e avrai una KKA rootata..con i permessi ma ancora SENZA la CWM5 (recovery avanzata)..per avere quest' ultima flasha tramite Mobile Odin Pro il kernel chainfire KKA che trovi in questa sezione e alla fine avrai ottenuto la KKA ITV rootata e con CWM5
    Bene...primo step concluso!...
    Per avere la LB1 ITV (ultima release ufficiale per l' Italia) la devi scaricare e scompattare (scarica anche il kernel LB1 di chainfire) fino ad ottenere un file MD5.tar (invece per il kernel lo scompatti e ottieni un 7Zip),posizioni i 2 file (firmware e kernel) nella SD del telefono e li flashi con Mobile Odin ricordando di aver prima flaggato le 4 caselle (ever root)....ma per questi punti non mi dilungo poichè ci sono le mitiche guide del nostro Andromeda
    Facci sapere come è andata!!!
    Mi permetto di correggere, perchè l'ho fatto da pochissimo anch'io..
    Scompattando il file del kernel devi ottenere il seguente file: CF-root-SGN_XX_OXA_LB1-v5.0-cwm5.tar
    Ovvero anch'esso un .tar da flashare con Mobile Odine Pro..!
  4. #473
    Androidiano VIP L'avatar di BlackHoleSun
    Ringraziato 288 volte in 161 Posts
    Non è un errore.....se lo scompatti con 7Zip ottieni uno Zimage flashabile tranquillamente anche in questo formato
  5. #474
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ah.. Ok..! Bene. Semplicemente scompattandolo con PeaZip avevo ottenuto tale file.
    Meglio che funzioni anche ottenendo l'altro..!
  6. #475
    ciao a tutti.
    saluto il forum visto che è il mio primo post )))
    ho cercato in giro e qui mi sembra c sia gente che sa il fatto suo, ed allora ho deciso di scrivere.
    io vorrei avere i permessi di root solo per poter usare qlche programmino che li richiede.
    Tipo il titan backup, or il GameCIH2...
    adesso c'è anche un prog di sveglia che addirittura chiede il root...
    a me non interessa "manomettere" a fondo il tel, ma solo avere i permessi per far funzionare questi programmi.
    quindi, domanda...
    c'è un metodo, magari anche più veloce e semplice per poterlo fare, e possibilmente anche sugli ultimi firmware?
    io ho già messo su l'ultimo basato su android 2.3.6
    grazie in anticipo per ogni delucidazione )))))
  7. #476
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da AClerical Visualizza il messaggio
    ciao a tutti.
    quindi, domanda...
    il root lo puoi fare se hai firmware tipo KKA o KK9 altrimenti se hai aggiornato con kies ai nuovi ultimi firmware dovrai eseguire un downgrade...
    segui le guide al root dal link alla mia firma
  8. #477
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Buongiorno ragazzi,era un po di tempo che mancavo dal mondo android......e quanto mi è mancato!!!!!!
    Ho provato per un mese il sistema windows phone con omnia w e lo sconsiglio a tutti....sia il terminale che il sistema operativo!!!!
    Venivo dal galaxy s e successivamente galaxy s2 e capirete il mio sconforto con window.
    Ora ben felice di essere tornato e ancora più felice perchè il bestiafonino mi fa impazzire...che dire?amore a prima vista!!!
    Ora vorrei fare il root ed ho gia scaricato tutto l'occorente per esequire la guida del primo post,ma mi sorge il dubbio che prima debba fare un downgrade.....la mia versione KERNEL attuale e ufficiale è 2.6.35.7-N7000XILB1-CL933381root@DELLBUILDER04#2.
    Cosa mi consigliate?
    Grazie in anticipo e buona giornata androidiana a tutti
  9. #478
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    scrivi da tastierino numerico
    *#1234#
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    jokerpoker1 (06-03-12)
  11. #479
    latina
    Ecco cosa mi compare sul display,aspetto tue nuove,saluti
    PDA=N7000XXLB1
    PHONE=N7000XXLB1
    CSC=N7000ITVKL1
  12. #480
    Riserva Navajo
    PDA=N7000XXLB1
    PHONE=N7000XXLB1
    CSC=N7000ITVKL1
    no devi tornare alla KKA....segui la guida tascabile che trovi in evidenza insieme alle altre guide e info
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 19:25
  2. 29-04-12, 19:02
  3. 24-04-12, 19:53
  4. 20-04-12, 09:50
  5. 16-04-12, 21:46
  6. 16-04-12, 17:56
  7. 10-04-12, 16:42
  8. 26-01-12, 13:49
  9. 20-01-12, 18:42
  10. 19-01-12, 18:43
  11. 18-01-12, 16:23
  12. 29-12-11, 20:01
  13. 25-12-11, 11:27
  14. 24-12-11, 02:55
  15. 23-12-11, 20:58
  16. 22-12-11, 01:26
  17. 20-12-11, 23:09
  18. 10-12-11, 21:36
  19. 10-12-11, 21:31
  20. 10-12-11, 21:28
