Pagina 90 di 123 primaprima ... 40808889909192100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #891
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    è una no wipe non dovresti perdere nulla
    ma salvati lo stesso le tue cose...una bella cartella di backup sul PC con le tue foto ecc. ecc,...non si sa mai
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    belzebu666 (15-05-12)
    ciao andromeda, volevo adesso fare tutto il processo per la root, ma non capisco una cosa alla fine di tutto io avro ancora un firmware LB1 o un KKA? poi io posso fermarmi al punto 5 della guida o devo proseguire con download firmware LB1 Italia No wipe ? poi facendo il flash del firmware stock LB1 con root tramite Mobile Odin Pro con everRoot io dovro inserire il KKA? gli ultimi piccoli dubbi per poi procedere grazie ancora..
  5. #893
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da belzebu666 Visualizza il messaggio
    quando hai eseguito il root della KKA potrai usare Mobile Odin Pro e potrai flashare la LB1 Italia se vuoi o altri firmware....chiaramente dovrai usare il nuovo file della LB1 ecc.
    con ever root attivato manterrai il root
  6. #894
    allora,1 flash KKA con odin 1.85 ok, 2 root del note inserendo Zimage della KKA ok?, 3 mobile odin pro gia comprato e salvato ok, 4 flash del firmware stock LB1 con root tramite Mobile Odin Pro con everRoot? ma se o gia il KKA non fa nulla devo mettere il KKA non LB1?, 5 flash del kernel chainfire x LB1 per ottenere CWM recovery tramite Mobile Odin Pro una volta che o fatto il punto 4 devo rifarlo inserendo il kernel LB1? o il kernel LB1 devo farlo con odin 1.85? sono incasinato o capito solo il punto uno ed il 2 gli altri non li capisco mi sento scemo forte scusami se ti faccio perdere tempo spero non perdi la pazienza grazie dell'aiuto..
  7. #895
    Riserva Navajo
    la KKA non la usi piu'.....e dopo il flash del kernel di chainfire LB1 basta sei OK
  8. #896
    non capisco mi dispiace mi sa che lo dovro lasciare cosi, non riesco a capire i passaggi da 2 al 5 boh farse sono troppo niubbo..
    forse adesso o capito ti faccio cmq sapere adesso prova grazie
    Ultima modifica di belzebu666; 16-05-12 alle 15:27
  9. #897
    Riserva Navajo
    dopo aver flashato la KKA.....devi eseguire il root con chainfire procedure....
    poi con Mobile odin pro flashi la LB1 Italia...
    poi flashi con Mobile odin pro il kernel chainfire LB1
    e basta...alla fina avrai LB1 Italia con root e CWM
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    belzebu666 (16-05-12)
  11. #898
    uff, devo nuovamente stressarti, per i driver del note facendolo funzionare con odin devo istallare kies giusto? ma non mi si apre sto kies mi dice che deve aggirnarsi clicco aggiorna ma non fa nulla boh.. risolto scusa.
    e normale che con odin pro continua a riavviarsi il telefono mentre fa il flash della LB1????
    Ultima modifica di belzebu666; 16-05-12 alle 16:30
  12. #899
    andromeda e normale che continua a riavviarsi il telefono con mobile odin pro facendo il flash della LB1 con quattro righe un done ma si continua a riavviare dimmi che non lo btuciato plese
  13. #900
    Riserva Navajo
    no non è normale...è in bootloop...
    togli la batteria...rimettila entra in recovery ed esegui wipe cache e riavvia
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 19:25
  2. 29-04-12, 19:02
  3. 24-04-12, 19:53
  4. 20-04-12, 09:50
  5. 16-04-12, 21:46
  6. 16-04-12, 17:56
  7. 10-04-12, 16:42
  8. 26-01-12, 13:49
  9. 20-01-12, 18:42
  10. 19-01-12, 18:43
  11. 18-01-12, 16:23
  12. 29-12-11, 20:01
  13. 25-12-11, 11:27
  14. 24-12-11, 02:55
  15. 23-12-11, 20:58
  16. 22-12-11, 01:26
  17. 20-12-11, 23:09
  18. 10-12-11, 21:36
  19. 10-12-11, 21:31
  20. 10-12-11, 21:28
