Pagina 27 di 28 primaprima ... 1725262728 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 279
[GUIDA] FLASH stock firmware Gingerbread Samsung con ODIN * Galaxy Note N7000
  1. #261
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da gitar Visualizza il messaggio
    Ok grazie ragazzi per la conferma e l'approfondimento della questione... Ho ancora una domanda tecnica : dopo avere fatto i wipe sono ancora in cwm cyano : come andare in download mode? Devo spegnere il telefono togliere la batteria e riavviare in download mode? Un altro modo non lo vedo perché in cwm non c'è l'opzione reboot in download mode per flashare kernel stock da odin pc per riportare il cell in assistenza o venderlo. Grazie ancora
    se non hai il comando da add power menu....dovrai spegnerlo e mandarlo direttamente in download mode nel modo classico
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    gitar (25-10-12)
    Riserva Navajo
    Se flasho da mobile odin devo riavviare con cyano e ritorno al punto di partenza. O mi sbaglio? Poi anche i wipe ritornando in cyano che senso hanno? Non so.. Anche perché non vorrei in caso conservare il root.
    Penso di fare un passaggio in ICS con calma con una rom moddata tipo alliance che ho già provato. Tre wipe e tre format e poi flashare da cwm. Poi da li flash della stock.. Che ne pensi? Grazie
    usa odin classico x tornare stock
  5. #263
    Senior Droid L'avatar di gitar
    Mar 2011
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Ok allora dopo aver fatto i wipe non è un problema riavviare e tornare con la paranoid e POI da paranoid andare in download mode e flashare la stock.! Pensavo che dopo aver fatto i wipe si dovesse direttamente andare in download
  6. #264
    Riserva Navajo
    Puoi sempre eseguire tutti i wipes e il format della sd interna e dopo togliere la batteria .....rimetterla e mandarlo direttamente in download mode
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    gitar (25-10-12)
  8. #265
    salve ho seguito questa guida per mettere il firmware stock ICS. è da almeno mezz'ora che è in fase di riavvio e non entra in funzione. che posso fare??
  9. #266
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Sabios94 Visualizza il messaggio
    togli la batteria e rimettila e ri prova a riavviare...il flash è stato eseguito con successo?? da dove venivi con che firmware e kernel??
  10. #267
    togli la batteria e rimettila e riprova a riavviare...il flash è stato eseguito con successo?? da dove venivi con che firmware e kernel??
    Buongiorno stesso mio problema flasho la Lrt tedesca da odin mobile e mi si riavvia con la scritta Samsung permanente mando in recovery samsung 3e e mi fa flashare (solo la paranoid da dove provengo )con kernel 6.2 OC. Riflasho da odin classico e mi fa la stessa cosa di cui sopra riflasho come prima e sono ancora in paranoid (meno male almeno lo posso usare)
    1) io volevo flashare ICS Lrt senza perdere il root .,
    2)leggevo si può fare da recovery attuale scaricando il .zip ?
    3)e poi eventualmente da recovery Samsung 3e perché non mi fa flashare il kernel hydracore ?
  11. #268
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da FAUSTOMIGLIORESI1 Visualizza il messaggio
    da un kernel safe esegui tutti i wipes e poi flashi la LRT Germania con odin classico e poi esegui il root
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    FAUSTOMIGLIORESI1 (15-11-12)
  13. #269
    Scusa se insisto come mai da odin mobile non si può fare con il .TAR e da recovery con il .zip neanche .?spiegami grazie
  14. #270
    Riserva Navajo
    tutto puoi fare con Mobile Odin Pro....ma in passato alcuni utenti su XDA hanno avuto problemi con il flash di alcune versioni di ICS con Mobile Odin e quindi ti riporto la situazione piu' sicura...
    poi comunque puoi sempre provare.....fatti un nandroid backup prima...non si sa mai
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    FAUSTOMIGLIORESI1 (16-11-12)
