Pagina 2 di 35 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 341
[KERNEL] Download Chainfire * Galaxy Note N7000
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di numbertwo
    Aug 2010
    OnePlusOne.
    ma chi ha la kj4 non può flashare tranquillamente il cfroot con odin??
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da numbertwo Visualizza il messaggio
    si puo' farlo ma attiva i soliti warning che x ora sono difficilmente cancellabili !!
    non basta il dongle usb....e quindi è preferibile x adesso usare questo metodo molto piu' sicuro perchè non attiva nessun warning.
    chiaramente sono tutte procedure "nuove" x il Note e tutte da scoprire nel tempo
  4. #13
    Aug 2010
    OnePlusOne.
    ok allora procedo con il secondo metodo..
    ma il file CF-root zImage FILE da mettere nel note è normale che sia da 0 KB???
    Ultima modifica di numbertwo; 06-11-11 alle 17:32
  5. #14
    Riserva Navajo
    ma tu non hai il root vero? devi farlo x la prima volta?
  6. #15
    Aug 2010
    OnePlusOne.
    io ho già il root,ma sinceramente ci sto capendo poco con questo metodo.....,su xda è scritto una cosa qui invece thay ne ha scritto un'altra...boh....
    non si potrebbe fare una guida con scritto passo per passo cosa si deve fare?
  7. #16
    Riserva Navajo
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    io ho letto su XDA e ho tradotto la procedura....tu quindi ora hai il root pero' hai il counter e il triangolino attivato..giusto?
    io non ho ancora avuto la possibilità di fare nessun test
  8. #17
    Aug 2010
    OnePlusOne.
    no io ho fatto il root usando questo metodo:
    [30/OCT][ROOTING/UNROOTING] DooMLoRD's Easy Rooting Toolkit [v1.0](zergRush Exploit) - xda-developers
    ma non ho la recovery moddata perciò volevo utilizzare il CFroot....ma non capisco se il pacchetto da scaricare che ha postato Thay sia quello già estratto dal kernel....
    questa è la procedura per chi ha già il root:
    1.1. If you are already rooted
    - Download the attached "InitialRootFlasher.zip" and extract it somewhere
    - Download one of the CF-Root kernels, and extract it (repeat) until you end up with a zImage file
    - Place the zImage file from the CF-Root kernel in the zImage folder from InitialRootFlasher
    - Start "already-rooted.bat" and follow the instructions
    For those needing to do this manually (Linux boxes and such), this is the important command. Place the zImage file on your phone (example: /data/local/zImage) and execute this command in a rooted shell:
    dd if=/data/local/zImage of=/dev/block/mmcblk0p5 bs=4096
    Ultima modifica di numbertwo; 06-11-11 alle 18:07
  9. #18
    Riserva Navajo
    devi utilizzare la procedura x chi ha già il root...almeno questo è quanto scrive Chainfire
  10. #19
    Aug 2010
    OnePlusOne.
    si fin la ci ero arrivato anch'io.. ma il mio inglese non è dei migliori ma da quel che ho capito bisogna estrarre qualcosa anche dal kernel CF mentre Thay non ha scritto niente a riguardo...,da li nascono i miei dubbi...
  11. #20
    Riserva Navajo
    ti ho postato il link...se vai nel thread del root trovi la guida.....fammi sapere e scrivi pure di la
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    numbertwo (06-11-11)
