Pagina 14 di 23 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 228
[GUIDA] Azzeramento contatore e rimozione triangolino giallo Warning !!
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    ciao andromeda volevo chiederti visto che e uscita la versione 2 di paranoidandroid si puo installarla dalla kka con root da cwm ?
    la guida in primo post per la v1 dice di installarla da lb1 con cainfire ma io visto che non o il warning a volevo solo provarla non vorrei attivarli che dici?
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da SUPERGALAXYNOTE Visualizza il messaggio
    ...se la guida parla della LB1 o LC1 arrivaci con Mobile odin Pro e non avrai nessun warning attivato
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    SUPERGALAXYNOTE (11-06-12)
  5. #133
    MODENA
    MI 9
    volevo evitare di dover comprare mobil odin non per $ ma perche per sicurezza non uso la carta di credito speravo che google cominciasse a vendere le app con scalo credito come avevano annunciato poco tempo fa ma ancora nulla mi sa che dovro propio usarla
    grazie mille andromeda sei il mio punto di riferimento
  6. #134
    Riserva Navajo
    oppure puoi provare a flashare direttamente la LB1 Italia con odin classico...flash del chainfire LB1 x root e CWM....a fine flash poi della custom rom usi Triangle Away.....dovrebbe funzionare con ICS ora con tutte le rom e firmware....pero' io non ho provato.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  8. #135
    MODENA
    MI 9
    ma si alla fine sto benedetto triangolo prima o poi a forza di smanettare tanto me lo becchero tanto vale provare due cose in 1
  9. #136
    Riserva Navajo
    PROCEDURA AZZERAMENTO COUNTER E TRIANGOLINO WARNING GALAXY NOTE NUMBER 2
    [GUIDA] Triangle Away 1.51
    http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1338984548
    Bisogna avere i permessi di root attivati
    1 Avviare Triangle Away 1.51
    2 Confermare i messaggi richiesti (conferma che il device è un N7000 galaxy Note)
    3 attendere il download di alcuni file di sistema necessari all'applicazione
    4 scelta del RESET DEL COUNTER (la voce più in basso)
    5 il Galaxy Note si riavvia in una modalità speciale chainfire x il reset
    6 premete VOLUME SU per resettare il counter
    7 il telefono si riavvia in automatico
    Tutto fatto avrete azzerato il counter e tolto il triangolino giallo d'avvio. (se l'avevate)
    NB. Quando il Note entra nella modalità speciale di chainfire
    NON PREMERE PER NESSUN MOTIVO IL TASTO DI ACCENSIONE!
    per il reboot, nel caso in cui non vogliate fare il reset ma semplicemente volete uscire da quella modalità, PREMERE VOLUME GIU !!!
    tutto ok con il kernel di chainfire x LQ3
  10. #137
    Androidiano L'avatar di Marchintosh
    Campania
    Per fortuna che il 4 giugno hanno reso compatibile Triangle Away per il Note e l'S3 .
  11. #138
    Samsung Galaxy Note
    Sarò io stupido ma mi sono bloccato forse sul più semplice... dopo aver scaricato lo zip di Triangle Away non sono riuscito ad installarlo.. ci sono all'interno dei file che pur aprendoli non installano nulla...
  12. #139
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da nosholley Visualizza il messaggio
    ma quali file ??? è un apk. da installare come qualsiasi applicazione del Note
  13. #140
    Samsung Galaxy Note
    Non era apk era uno .zip da "convertire" in apk... E' stato quello a confondermi xD
    Alla fine ieri sera mi sono messo li a fare un paio di prove e ce l'ho fatta ma mi sorge comunque un dubbio... Il counter conta solo le volte che flashiamo qualcosa con odin o anche se diamo dei permessi di root a qualche applicazione?
    Inoltre perdona l'ignoranza ma come faccio ad essere certo che il counter sia a 0?
