Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
Codici e tricks
  1. #21
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da walterdas Visualizza il messaggio
    Ma ho combinato qualche disastro ? Non conosco l'inglese e mi sono avventurato ... ti prego , tranquillizzami . Grazie
    prova appena puoi a riavviare il Note e controlla la fotocamera se funziona bene
    Androidiano L'avatar di walterdas
    MI sembra che vada tutto bene . Ma era una cosa pericolosa , quindi ?
  4. #23
    Riserva Navajo
    non serve a nulla e quindi potenzialmente dannosa se tutto va bene
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    walterdas (26-03-12)
  6. #24
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    su xda ho trovato questi se interessano
    CODE:
    *#06# = IMEI Number.
    *#1234# = Firmware Version.
    *#2222# = H/W Version.
    *#8999*8376263# = All Versions Together.
    *#8999*8378# = Test Menu.
    *#4777*8665# = GPSR Tool.
    *#8999*523# = LCD Brightness.
    *#8999*377# = Error Menu.
    *#8999*327# = EEP Menu.
    *#8999*667# = Debug Mode.
    *#92782# = PhoneModel. (Wap)
    #*5737425# = JAVA Mode.
    *#2255# = Call List.
    *#232337# = Bluetooth MAC Adress.
    *#5282837# = Java Version.
    #*4773# = Incremental Redundancy.
    #*7752# = 8 PSK uplink capability bit.
    #*7785# = Reset wakeup & RTK timer cariables/variables.
    #*7200# = Tone Generator Mute.
    #*3888# = BLUETOOTH Test mode.
    #*7828# = Task screen.
    #*#8377466# = S/W Version & H/W Version.
    #*2562# = Restarts Phone.
    #*2565# = No Blocking? General Defense.
    #*3353# = General Defense, Code Erased.
    #*3837# = Phone Hangs on White screen.
    #*3849# = Restarts Phone.
    #*3851# = Restarts Phone.
    #*3876# = Restarts Phone.
    #*7222# = Operation Typ: (Class C GSM)
    #*7224# = !!! ERROR !!!
    #*7252# = Operation Typ: (Class B GPRS)
    #*7271# = CMD: (Not Available)
    #*7274# = CMD: (Not Available)
    #*7337# = Restarts Phone. (Resets Wap Settings)
    #*2787# = CRTP ON/OFF.
    #*2886# = AutoAnswer ON/OFF.
    #*3737# = L1 AFC.
    #*5133# = L1 HO Data.
    #*7288# = GPRS Detached/Attached.
    #*7287# = GPRS Attached.
    #*7666# = White Screen.
    #*7693# = Sleep Deactivate/Activate.
    #*7284# = L1 HO Data.
    #*2256# = Calibration info? (For CMD set DEBUGAUTONOMY in cihard.opt)
    #*2286# = Databattery.
    #*2527# = GPRS switching set to (Class 4, 8, 9, 10)
    #*2679# = Copycat feature Activa/Deactivate.
    #*3940# = External looptest 9600 bps.
    #*4263# = Handsfree mode Activate/Deactivate.
    #*4700# = Please use function 2637.
    #*7352# = BVMC Reg value (LOW_SWTOFF, NOMINAL_SWTOFF)
    #*2558# = Time ON.
    #*3370# = Same as 4700.
    #*3941# = External looptest 115200 bps
    #*5176# = L1 Sleep.
    #*7462# = SIM Phase.
    #*7983# = Voltage/Freq.
    #*7986# = Voltage.
    #*8466# = Old Time.
    #*2255# = Call Failed.
    #*5187# = L1C2G trace Activate/Deactivate.
    #*5376# = DELETE ALL SMS!!!!.
    #*6837# = Official Software Version: (0003000016000702)
    #*7524# = KCGPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF 07)
    #*7562# = LOCI GPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF 01)
    #*2337# = Permanent Registration Beep.
    #*2474# = Charging Duration.
    #*2834# = Audio Path. (Handsfree)
    #*3270# = DCS Support Activate/Deactivate.
    #*3282# = Data Activate/Deactivate.
    #*3476# = EGSM Activate/Deactivate.
    #*3676# = FORMAT FLASH VOLUME!!!
    #*4760# = GSM Activate/Deactivate.
    #*4864# = White Screen.
    #*5171# = L1P1.
    #*5172# = L1P2.
    #*5173# = L1P3.
    #*7326# = Accessory.
    #*7683# = Sleep variable.
    #*8465# = Time in L1.
    #*2252# = Current CAL.
    #*2836# = AVDDSS Management Activate/Deactivate.
    #*3877# = Dump of SPY trace.
    #*7728# = RSAV.
    #*2677# = Same as 4700.
    #*3728# = Time 2 Decod.
    #*3725# = B4 last off.
    #*7372# = Resetting the time to DPB variables.
    #*7732# = Packet flow context bit Activate/Deactivate.
    #*6833# = New uplink establishment Activate/Deactivate.
    #*3273# = EGPRS multislot. (Class 4, 8, 9, 10)
    #*7722# = RLC bitmap compression Activate/Deactivate.
    #*2351# = Blinks 1347E201 in RED.
    #*4472# = Hysteresis of serving cell: 3 dB
    #*2775# = Switch to 2 inner speaker.
    #*9270# = Force WBS.
    #*7878# = FirstStartup. (0=NO, 1=YES)
    #*3757# = DSL UART speed set to. (LOW, HIGH)
    #*8726# = Switches USBACM to Normal.
    #*8724# = Switches USBACM to Generator mode.
    #*8727# = Switches USBACM to Slink mode.
    #*8725# = Switches USBACM to Loop-back mode.
    #*3838# = Blinks 3D030300 in RED.
    #*2077# = GPRS Switch.
    #*2027# = GPRS Switch.
    #*0227# = GPRS Switch.
    #*0277# = GPRS Switch.
    #*8370# = Tfs4.0 Test 0.
    #*8371# = Tfs4.0 Test 1.
    #*8372# = Tfs4.0 Test 2.
    #*8373# = Tfs4.0 Test 3.
    #*8374# = Tfs4.0 Test 4.
    #*8375# = Tfs4.0 Test 5.
    #*8376# = Tfs4.0 Test 6.
    #*8377# = Tfs4.0 Test 7.
    #*8378# = Tfs4.0 Test 8.
    #*8379# = Tfs4.0 Test 9.
    #*22671# = AMR REC START.
    #*22672# = Stop AMR REC. (File name: /a/multimedia/sounds/voice list/ENGMODE.amr)
    #*22673# = Pause REC.
    #*22674# = Resume REC.
    #*22675# = AMR Playback.
    #*22676# = AMR Stop Play.
    #*22677# = Pause Play.
    #*22678# = Resume Play.
    #*77261# = PCM Rec Req.
    #*77262# = Stop PCM Rec.
    #*77263# = PCM Playback.
    #*77264# = PCM Stop Play.
    #*22679# = AMR Get Time.
    *#8999*364# = Watchdog ON/OFF.
    *#8999*427# = WATCHDOG signal route setup.
    *2767*226372# = Camera Reset. (deletes photos)
    *2767*3855# = E2P Full Reset.
    *2767*2878# = E2P Custom Reset.
    *2767*927# = E2P Wap Reset.
    *2767*226372# = E2P Camera Reset.
    *2767*688# = Reset Mobile TV.
    #7263867# = RAM Dump. (On or Off)
    * # 06 # Show IMEI number
    * # 0 * # LCD Test Menu
    * # * # 4636 # * # * user statistics and Phone Info
    * # 0011 # Displays status information for the GSM
    *#1234# View SW Version PDA, CSC, MODEM
    *#12580*369# SW & HW Info
    *#197328640# Service Mode
    *#0228# ADC Reading
    *#32489# (Ciphering Info)
    *#232337# Bluetooth Address
    *#232331# Bluetooth Test Mode
    *#232338# WLAN MAC Address
    *#232339# WLAN Test Mode
    *#0842# Vibra Motor Test Mode
    *#0782# Real Time Clock Test
    *#0673# Audio Test Mode
    *#0*# General Test Mode
    *#2263# RF Band Selection
    *#9090# Diagnostic ConfiguratioN
    *#7284# USB I2C Mode Control
    *#872564# USB Logging Control
    *#4238378# GCF Configuration
    *#0283# Audio Loopback Control
    *#1575# GPS Control Menu
    *#3214789650# LBS Test Mode
    *#745# RIL Dump Menu
    *#746# Debug Dump Menu
    *#9900# System Dump Mode
    *#44336# Sofware Version Info
    *#7780# Factory Reset
    *2767*3855# Full Factory Reset
    *#0289# Melody Test Mode
    *#2663# TSP / TSK firmware update
    *#03# NAND Flash S/N
    *#0589# Light Sensor Test Mode
    *#0588# Proximity Sensor Test Mode
    *#273283*255*3282*# Data Create Menu
    *#273283*255*663282*# Data Create SD Card
    *#3282*727336*# Data Usage Status
    *#7594# Remap Shutdown to End Call TSK
    *#34971539# Camera Firmware Update
    *#526# WLAN Engineering Mode
    *#528# WLAN Engineering Mode
    *#7412365# Camera Firmware Menu
    *#07# Test History
    *#3214789# GCF Mode Status
    *#272886# Auto Answer Selection
    *#8736364# OTA Update Menu
    *#301279# HSDPA/HSUPA Control Menu
    *#7353# Quick Test Menu
    *2767*4387264636# Sellout SMS / PCODE view
    *#7465625# View Phone Lock Status
    *7465625*638*# Configure Network Lock MCC/MNC
    #7465625*638*# Insert Network Lock Keycode
    *7465625*782*# Configure Network Lock NSP
    #7465625*782*# Insert Partitial Network Lock Keycode
    *7465625*77*# Insert Network Lock Keycode SP
    #7465625*77*# Insert Operator Lock Keycode
    *7465625*27*# Insert Network Lock Keycode NSP/CP
    #7465625*27*# Insert Content Provider Keycode
    *#272*imei#* Product code , works on Froyo
    *#*#7780#*#* Factory data reset - Clears Google-account data, system and program settings and installed programs. system will not be deleted, and OEM programs, as well as My Documents (pictures, music, videos)
  7. #25
    Senior Droid L'avatar di johnny75
    Picerno (PZ)
    Galaxy NOTE 3
    Ringraziato 44 volte in 30 Posts
    se può interessare
    (fonte internet)
    Codici per test, informazioni e reset:
    *#*#4636#*#* Per accedere al menù Testing ed ottenere informazioni sul cellulare
    *2767*3855# Per eseguire l'hard reset (vedi nota a fondo pagina)
    *#*#7780#*#* Per eseguire il factory reset (vedi nota a fondo pagina)
    *#*#7594#*#* Per cambiare un'impostazione relativa alle chiamate
    *#*#197328640#*#* Per entrare nel menù Service Mode
    *#*#526#*#* Per testare il Wi-fi
    *#*#232338#*#* Per ottenere l'indirizzo MAC del Wi-fi
    *#*#1472365#*#* Per testare il GPS
    *#*#1575#*#* Per testare il GPS (codice alternativo)
    *#*#232331#*#* Per testare il Bluetooth
    *#*#232337#*#* Per ottenere l'indirizzo Bluetooth del cellulare
    *#*#8255#*#* Per accedere al menù GTalk Service Monitor
    Codici per altri test hardware:
    *#*#0283#*#* Per testare il Loopback
    *#0*# Per testare l'LCD
    *#*#0*#*#* Per testare l'LCD (codice alternativo)
    *#*#0673#*#* Per testare le melodie
    *#*#0842#*#* Per testare la vibrazione del cellulare
    *#*#2663#*#* Per ottenere la versione del touchscreen del cellulare (ed eventualmente aggiornarla)
    *#*#2664#*#* Per testare il touch screen
    *#*#0588#*#* Per testare il sensore di prossimità
    *#*#3264#*#* Per ottenere la versione della RAM
    Codici per ottenere informazioni sul firmware del cellulare:
    *#*#1234#*#* Per ottenere informazioni sul PDA e sul cellulare
    *#*#1111#*#* Per ottenere la versione dell'FTA SW
    *#*#2222#*#* Per ottenere la versione dell'FTA HW
    *#*#44336#*#* Per ottenere informazioni sul PDA, sul cellulare, sul CSC, sul Build Time e sul Changelist Number
    Note:
    Factory reset:Prima di eseguire il ripristino permette di annullare l'operazione. Rimuoverà le seguenti inforamzioni:
    Impostazioni dell'account Google collegato allo smartphone
    Impostazioni di sistema e delle applicazioni
    Applicazioni scaricate dal market
    Il reset non cancellerà
    Le applicazioni contenute di default sul telefono
    Files presenti sulla SD
    Factory format: Rimuove tutti i files e le impostazioni (anche dalla memory card) e reinstalla il firmware originale. Non esiste modo di annullare l'operazione, quindi prestiamo grandissima attenzione.
  8. #26
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da johnny75 Visualizza il messaggio
    se può interessare
    (fonte internet)
    Note:
    io ho galaxy note con cyanogenmod 10 e mi gunge solo quello dell'imei(*#06#)..come mai?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  9. #27
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Perche' hai una aosp ed i codici su firmware aosp non vanno
  10. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    Galaxys4lover (05-11-12)
  11. #28
    Galaxy s 6
    ahhh capito infatti ora che ricordo avevo provato anche su cm 9 e non andavano..mi va solo quello dell'imei
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  12. #29
    Riassumiamo in questo 3D i codici segreti ed i tricks per il galaxy note
    Test totale hardware *#0*#
    Molto utile per verificare difetti delle varie parti hardware
    Digitando da tastierino numerico *#1234# si può visualizzare "PDA; PHONE; CSC; build info
    Digitando da tastierino numerico *#0*# si può fare un controllo delle funzioni del telefono e di eventuali problemi di grafica e suono
    Digitando da tastierino numerico *#34971539# si può fare il Check della versione firmware fotocamera
    Digitando da tastierino numerico *#06# si può controllare il proprio codice IMEI
    Digitando da tastierino numerico *2767*3855#* si può effettuare un HARD RESET
    CSC per MultiCSC packages si puo cambiare csc digitando *#272*Device IMEI# e selezionare il csc scelto seguito da install. Esegue anche un hard reset del device.
    A questa pagina potete trovare info sulla garanzia residua ed il vostro firmware inserendo i rispettivi dati nel form apposito LINK
    Stavo cercando propio questi codici grazie
