Pagina 112 di 124 primaprima ... 1262102110111112113114122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 1231
[KERNEL] Abyss Kernel Gingerbread
  1. #1111
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Angelo, mi hai fatto scimunire a vuoto sulla faccenda della frequenza 1100mhz, perché ho messo il tuo kernel sul Note di un amico, con rom diversa dalla mia, e anche a lui stesso difetto: se setto come frequenza massima 1000mhz o meno, quando spengo lo schermo, viene utilizzata anche la frequenza 1100mhz. Se imposto 800mhz, le frequenze 900 e 1000 non vengono utilizzate, la 1100mhz si.
    Sono convinto che qualcosa ti è sfuggito, controlla bene!
    Ultima modifica di frankcilo; 01-03-12 alle 17:39
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Come ho già scritto sto lavorando sul kernel stock ics, quello GB è fermo
  4. #1113
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    Ma sbaglio o mi pare di aver sentito che con questo kernel c'era la possibilità di registrare le conversazioni in chiamata?
  5. #1114
    Senior Droid L'avatar di chrisdurden
    Ringraziato 118 volte in 20 Posts
    da quando ho installato bln led la batteria non dura piu niente, stanotte ho perso il 16% in 7 ore. ora farò una prova: rimuoverlo. vediamo un po' se risolvo
    GALAXY NOTE. what else?
  6. #1115
    Apr 2010
    ICS Stock kernel I9220 (leak cinese) modded by me
    ICSStockkernelI9220.zip
    ICS Stock kernel N7000 (leak europea) modded by me
    ICSStockkernelN7000.zip
    Changelog:
    Inserita Recovery CW Touch ver. 5.8.1.5
    Auto-full root e auto installazione CW Manager
    Auto backup cartella EFS
    Auto calibrazione batteria (cancellare il file /data/.Abyss/calibrata)
    Supporto script in init.d
    Possibilità di cambiare il bootanimation e il suono di avvio (creare sulla memoria usb interna una cartella chiamata boot e inserirci il nuovo bootanimation.zip e/o il powerOn.wav, quindi ravviare)
    Bug conosciuti: Non funziona il mount usb storage da recovery
    Attenzione:
    Alla prima installazione dei kernel verrà eseguito il full root e l'installazione del CW Manager.
    Successivamente, se vorremo riflashare il kernel (dopo averlo già installato una prima volta), dovremo cancellare il file /data/test.
    Altrimenti il full root e l'installazione del CW Manager non verranno rieseguiti.
    Importante:
    Non è detto che il kernel della leak cinese funzioni sulla leak europea e viceversa (sono creati per modelli di telefono diversi)
    Quindi se usate la leak cinese flashare la versione dedicata e non quella per N7000. La stessa cosa vale per la leak europea: flashhare il kernel per N7000
    Thanks to Chainfire
    Ultima modifica di angelom; 02-03-12 alle 12:01
  7. Il seguente Utente ha ringraziato angelom per il post:
    MariozPOC (02-03-12)
  8. #1116
    Androidiano L'avatar di doberman1
    Fenegro' COMO
    iPad-Samsung SIII-Xperia Z
    Domanda:
    Ho provato diverse ROM e su tutte ho il medesimo problema non indifferente... Quando metto il telefono nel suo supporto originale da macchina e collego il bluetooth alla prima chiamata in arrivo esce una schermata di errore e il bluetooth si sconnette! Premetto che con la Stock funziona tutto regolarmente... Secondo voi e' la ROM o il kernel??? Ultimamente sto utilizzando l ABYSS di Angelo perche' a mio modesto parere e' il migliore... Li ho privati tutti compreso l ultimo 4.2 ma il problema rimane
    Grazie per le risp
    Samsung Galaxy S4
    Versione Android: 4.4.2
    Kernel: sempre in TEST
    ROM: CarHDrom V26
    Se sono dietro di te è solo perchè ti stò doppiando!
  9. #1117
    Ovviamente è un problema di rom. Fai un Reset totale e rimetti tutto da capo.
    Comunque ho trovato la pace dei sensi con la 3.9, il migliore kernel provato finora
  10. #1118
    Fenegro' COMO
    Quindi dici di fare un full wipe... Pero strano che senza fare full wipe con la stock funzioni... Vabbe stasera rifaccio tutto... Sperem
    Samsung Galaxy S4
    ROM: CarHDrom V26
  11. #1119
    Prima di fare un full wipe, prova cosi: cancella l'accoppiamento, disattiva il Bluetooth, riavvia in recovery, fai un Wipe dalvik cache, fai un wipe cache e riavvia
  12. #1120
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    Changelog:
    Attenzione:
    Importante:
    Thanks to Chainfire
    Salve Angelo, grazie mille per il tuo sempre ottimo lavoro: penso che in questa sezione il discorso diventi OT, ma in attesa di un 3D dedicato quando usciranno delle ROM ufficiali ICS per Note pensi che io possa usare il tuo nuovo kernel con la versione N7000XXLP1_N7000OXALP1_OXA, ad esempio? Il tuo nuovo kernel ICS non dovrebbe più obbligare a dovere reinstallare le vecchie versioni rootabili di GB ma potrei direttamente fare un deep clean del mio Note che oggi ha LB1 con il tuo kernel 4.2 final e CWM 5 aggiornata e poi flashare la ROM N7000XXLP1_N7000OXALP1_OXA ed il tuo kernel per ICS europeo che dovrebbe rootare il tutto e reinstallare CWM....... Corretto?
    Grazie per il supporto
LinkBacks (?)
