Pagina 115 di 124 primaprima ... 1565105113114115116117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 1231
[KERNEL] Abyss Kernel Gingerbread
  1. #1141
    Ciao Angelo, con il tuo 9220 ver 1.2 la rom imilka funziona bene, veloce.
    Per semplice conoscenza ti volevo avvisare che:
    Ieri sera ho aggiornato la rom alla ver. 4 quindi penso che sia un problema sulla rom e non sul tuo kernel, ma oggi ho un consumo un po' più alto della batteria e il cellulare si è bloccato un paio di volte.
    ragazzi io ho notato una cosa: adesso mi vede 792mb di ram e non 800 come dovrebbe essere, dipende dal kernel? o da altro?
  4. #1143
    Angelom prima di tutto complimenti per il tuo lavoro e poi volevo farti notare alcuni bug del kernel uno e' il consumo eccessivo della batteria l'altro e' dopo il flash del kernel il widget torcia fumzina solo con intensita' di luce massimo e non con i tre gradi di intensita' come nel kernel stock
    Inviato dal mio GT-N7000
  5. #1144
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da cucc306 Visualizza il messaggio
    Confermo il bug a malincuore...
  6. #1145
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Ragazzi confermo anke io il bug del gadget torcia col kernel 4.2. Cmq ieri sera mentre usavo facebook il mio note sembrava un pò troppo bollente [l'ho spento subito]...prima volta ke succede,di solito si riscalda ma nn cm ieri! Io uso system tuner pro e ls cpu ce l'ho settata una a 1.4 e l'altra a 200 mhz con governor ondemand...adesso l'ho cambiato con abyssplug e vediamo cm và! A voi é mai successo? Avete consigli/soluzioni?
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  7. #1146
    Androidiano L'avatar di Samask
    Arborio
    Samsung Galaxy S3,Samsung Note
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    Ciao Roger, a malincuore avevo notato anch'io un aumento nei consumi di batteria e un aumento di temperatura del Note quando usavo Fb o semplicemente ne facevo un uso un po' più prolungato..Prova a flashare il Kernel Stock...dovrebbe tornare tutto a posto...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Samask per il post:
    rogerthebest (08-03-12)
  9. #1147
    Taranto
    Nel consumo della batteria non tanto...era più o meno simile,io ho sempre acceso wifi a casa e Rete Mobile fuori e con un uso normale arrivo a sera anke col 70% circa...poi dipende sempre dall'uso! Per quanto riguarda il surriscaldamento non mi è mai successo ma ieri sera mentre usavo fb dietro il telefono bruciava...ma di brutto! L'ho spento di corsa per paura che succedeva qualcosa! Cmq si mi sà ke riflasho quello normale...devo fare con mobile odin e rimettere questo : CF-Root-SGN_XX_OXA_LB1-v5.0-CWM5 ?
    Quote Originariamente inviato da Samask Visualizza il messaggio
  10. #1148
    Arborio
    il link per il download del Kernel CF lo trovi qui... https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
    Io per riflasharlo ho utilizzato la procedura iniziale di root solo che ho usato il comando Already-rooted.bat ....
    ma poi ho scoperto che potevo farlo da Mobil Odin.... ma ormai avevo già fatto...
  11. #1149
    Taranto
    Si infatti mi aveva già spiegato andromeda questa cosa =P Mò lo rimetto ce l'ho già quel file
  12. #1150
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Ragazzi quale versione di questo kernel mi consigliate?ho letto che il 4.2 ha dei problemi e sentito un gran bene del 3.8.....mi potreste dare un consiglio e il rispettivo link?grazie
LinkBacks (?)
