Pagina 9 di 33 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 322
[GUIDA] Sbrandizzare Galaxy Note N7000 Gingerbread edition
  1. #81
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da siminote Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    ho sbrandizzato il mio Note seguendo alla lettera la procedura indicata in questo forum cambiando inoltre il CSC da KOR a ITA e pertanto al momento mi trovo con la seguente configurazione: Versione Android 2.3.6 Versione Banda di base: 7000XXKK5 Versione Kernel 2.6.35.7-N7000XXKKA-CL726566 root @DELL87 #2
    Adesso ho notato sul sito XDA la presenza di diverse ROM così indicate: N7000XXKL8 ------ 2.3.6 2011 December-------- N7000OXAKL8 ------------------Open Europe ----------------------- (wipe version)
    N7000XXLA1 ------ -2.3.6------ 2012 January----N7000OXALA1--------------------Open Europe-----------------------Download (wipe version)
    N7000XXLA3 --------2.3.6------- 2012 January---N7000OXALA3--------------------Open Europe-----------------------Download (wipe version)
    Domanda: posso installare una delle rom indicate ( es.N7000OXAKL8 o N7000XXLA3 ) senza fare il root o quant'altro, ma soltanto ripetendo la procedura che ho eseguito per sbrandizzare????????
    GRAZIEEEEEEEEE
    per i firmware stock puoi flashare utilizzando Mobile Odin Pro con ever root attivato e avrai anche il root
    Unhappy
    Per me quanto suggeritomi è arabo perfetto.
    Ho molta curiosità almeno di capire perchè per sbrandizzare ed installare la rom che ho adesso non ho fatto il root e ho usato ODIN e adesso che voglio sempre installare una rom stock mi si dice: "per i firmware stock puoi flashare utilizzando Mobile Odin Pro con ever root attivato e avrai anche il root"
    Non è meglio rispondere in maniera più accurata? Inoltre, potreste indirizzarmi ad una guida più dettagliata?
    Grazie ancora. Saluti.
  4. #83
    Terra di motori
    Samsung Galaxy Note
    Scarica mobile odin dal market (sul Note). Copia nella sd il firmware e caricalo con mobile odin (open file). Verifica che ever root sia flaggato e flasha.. È facile.
  5. #84
    Riserva Navajo
    le guide accurate ci sono basta leggerle
  6. #85
    A parte che non sono riuscito a trovare la guida specifica al mio obiettivo, non è scritto in nessun posto il motivo per il quale per installare la stock rom N7000XXKKA bisogna usare odin classico per come ho fatto, invece per installare la rom N7000XXLA6 o altre che risultano sempre rom Stock, bisogna fare il root e usare Odin Pro. E se dopo che faccio il root volessi tornare indietro a TIM KOR e in garanzia per come l'ho acquistato???
  7. #86
    Riserva Navajo
    molto probabilmente non hai letto in modo corretto...perchè non c'e' ragione per non utilizzare odin classico con il Note.
    i problemi sono due...1 i warnings che si attivano con il flash di custom kernel con odin classico e...2 il bootloader che nei firmware recenti non è possibile sbloccarlo per azzerare il contatore....quindi....se parti da una sbrandizzazione da KKA non avrai problemi....leggiti la GUIDA TASCABILE fatta apposta x questi casi
  8. #87
    Red face
    OK perfetto. Finalmente adesso ho le idee + chiare.
    Presto inizierò la procedura che mi hai indicato con la guida tascabile.
    Rimane solo qualche dubbio e cioè che da quello che ho potuto capire attuando questa procedura una sola volta posso in seguito sempre installare facilmente con Odin Mobile qualsiasi ROM senza problemi e senza Warning.......,ma se un giorno decidessi di rivendermi il Note oppure riportarlo in garanzia, da dove deve iniziare per riportarlo come l'ho acquistato e cioè con la rom TIM e csc KOR???? Mi viene la confusione già solo a pensarci!!!!!!
    In ultimo: nell'attuare tale procedura, ci sono rischi di trasformare il Note in un fermacarte da 700 euro????
    GRAZIEEEEEEEEE!!!!!!
  9. #88
    Riserva Navajo
    userai odin classico preceduto da un deep clean 1
  10. #89
    Unhappy
    Era proprio quello che pensavo di fare: un bel "deep clean 1"
    Noooooo, non ricominciare con l'arabo ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    A volte penso che nei forum piace scrivere in arabo.....ed è un po come i medici che scrivono le ricette con grafia incomprensibile.
    C'è una guida per "deep clean 1" (detto così sembra un titolo di film horror).
  11. #90
    Riserva Navajo
    la parola "cerca" la conosci? non è arabo
    ci sono tutte le guide di cui hai bisogno basta cliccare....
    le trovi anche nella mia firma
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    siminote (06-02-12)
