Pagina 35 di 46 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 452
[Firmware] Gingerbread 2.3.6 XXKL7 stock Samsung Germany
  1. #341
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da terrornoize Visualizza il messaggio
    Mah, mi sembra strano... Posso installare l'abyss kernel sul chainfire?
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    Si, con la solita procedura da CMW o mobile Odin
    Monza
    Galaxy SII, Galaxy Note
    Non ci siamo capiti, 10 ore tutto oggi con la cpu a 200 mhz, nonostate ram e applicazioni killate più e più volte.
    Anche io ho lo stesso "problema"; poco deep sleep e molto 200 mhz. Vorrei aspettare un 2 o 3 giorni per far assestare la ROM comunque. Magari si risolve.
  4. #343
    Androidiano VIP L'avatar di BlackHoleSun
    Ringraziato 288 volte in 161 Posts
    Non credo sia colpa del kernel...comunque ho testato il problema (che ovviamente ho anche io) in 2 giorni e non lo fà sempre.L'ho testato nelle stesse condizioni e cioè la prima mattina: dalle 8,30 alle 12,30 (sto a lavoro e non lo posso utilizzare) batteria al 100%...alle 12,40 (pausa pranzo) era ancora a 100 e quindi il deepsleep ha funzionato...seconda mattina alle 12,40 (sempre stesse condizioni di utilizzo...quindi ZERO) l' ho trovato al 92%...
    Ovviamente stesse applicazioni e connessione disattiva...insomma nelle 2 mattinate messe a confronto le situazioni erano identiche.Tra l' altro non ho widget (tranne 1 che indica la batteria) particolari e app personali che girano in background...
  5. #344
    Apr 2010
    Droidland
    Siceramente non capisco dove sta il problema.Avete un battery drain? Il kl7 non e affetto da cio anzi la batteria dura tantissimo.Non potete paragonare una condizione ad un altra,basta una diversa condizione di ricezione segnale radio e gia le cose cambiano.Godetevi il gingillo non createvi problemi e divertitevi
  6. #345
    Monza
    Quote Originariamente inviato da BlackHoleSun Visualizza il messaggio
    In due ore, collegato al wifi (quindi con un consumo inferiore al 3G) e usato solo per mandare 1 messaggio e fare un check-in su foursquare, ha "perso" il 3%. Diciamo che non è così parsimonioso per ora.
  7. #346
    Hai ragione thay...effettivamente non è un "problema" e usare questo termine non è appropriato..diciamo solo che si discute del firmware e delle differenze che alcuni di noi hanno riscontrato con testimonianze sul "campo" e nel caso vi siano soluzioni magari parlarne tutti insieme per condividerle...
  8. #347
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da minnianto Visualizza il messaggio
    Se tu valuti il consumo di un terminale cosi ho gia capito tutto passa direttamente al flash infinito di rom kernel e settings che tanto il risultato sperato non lo vedrai mai.La 1 regola e 2-3 cicli di carica e valutazione effettiva non quella del 1-2-o-3 %.Gli stats della datteria poi cosa credete che siano realistici ad ogni step?
  9. #348
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Per me rimane la miglior STOCK ROM mai uscita per NOTE.
  10. #349
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    ...su questo non si discute
  11. #350
    Riserva Navajo
    sante parole...ma non capiscono....
