Pagina 13 di 16 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 160
[GUIDA][GT I9070/P]Backup cartella efs (imei)[S Advance]
  1. #121
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da karlzent Visualizza il messaggio
    raga io ho provato i primi 2 metodi, ma niente questo file nv_data.bin.md5 non ne vuoel sapere proprio di uscire. nn sono tanto esperto di mod, però giusto per dare delle info, premettendo che credo che i file per fare il root ognuno vale l'altro(nel senso quello che ti danno nelel guide per fare il root dell's advance), ho installato busybox, android terminale emulatore,metto la stringa e andando a cercare il file efs-backup lo apro e ci sono tanti file ma nn questo nv_data.bin.md5,complessivamente un file di 4 kb, con efs pro invece non mi esce il mio terminale i9070 e non ho capito perchè. dove sbaglio?grazie
    Non riempire il forum della stessa domanda...
    Attendi che qualcuno risponda
    Ma con root browser o similare non riesci a sfogliare direttamente la cartella efs e controllare se c'è quel file?
    Attualmente come sei messo come configurazione? JB tutto stock con solo il root?
    Comunque se il comando da emulatore terminale ti restituisce il file efs-backup.tar.gz vuol dire che la procedura va a buon fine.
    Se manca quel file....potrebbe essere un problema, ma se a te tutto va normalmente, non andiamo a svegliare il can che dorme!
    Non fare nulla !
    Il file di bak della mia efs è di 7,62 kb non 4...
    Scrivici per bene il contenuto della tua efs fatto con root browser (posta uno screen che fai prima)
    Ripeto NON FARE NULLA! Non tentare di ricostituire il file o altro sulla efs. La maggior parte delle volte si creano danni alla efs irreparabili proprio per cercare di sistemare un problema "presunto".
    Ultima modifica di gianpassa; 30-12-14 alle 00:55
    Dec 2014
    Non fare nulla !
    ops scusa..dpo aver scritto il msg ho visto che in questa discussione nn si scriveva da molto e allora ho scritto sull'altro post!
    cmq con es explorer vado in dispositivo e trovo la cartella efs
    la mia configurazione è solo root con jb tutto stock
    quando dò il comando da emulatore l'unica cosa che noto quando escono tutte quelle scritte che in alcune stringhe esce "permission denied"
    in allegato lo screen della mia efs e quello che mi esce nel file compresso
    Ultima modifica di karlzent; 30-12-14 alle 20:26
  4. #123
    Senior Droid L'avatar di AndyMcMars
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ringraziato 162 volte in 94 Posts
    Permission denided e' dovuto al fatto che non hai dato i permessi di root al terminale, per farlo scrivi "su" e premi invio prima di dare qualsiasi comando.
    Poi il codice che hai usato sarebbe quello del TAR busybox? Se si assicurati di aver installato busybox (puoi verificare se ce l'hai già con un root explorer controllando se hai in "/system/xbin" il file busybox ).
    Se anche cosi ti da problemi prova con questo di codice (che a mio parere e' più efficace)
    su
    dd if=/dev/block/mmcblk0p7 of=/storage/sdcard0/efs.img
    bs=4096
    Ultima modifica di AndyMcMars; 30-12-14 alle 20:58
  5. #124
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da andymcmars Visualizza il messaggio
    su
    bs=4096
    allora dando il comando su prima e inserendo la stringa busybox tar ecc ecc mi sà che è la strada giusta..infatti mi esce un file di 6.7 kb, solo che non trovo il file nv_data.bin.md5. il file busybox è present in system/xbin
    facendo invece la procedura con l'altra stringa mi esce un file di 10 mb, ho provato ad aprirlo sul pc con un software che apre le immagini(img disk virtual disk) ma non me lo fà aprire. è una cosa normale e cè qualcos'altro che nn và?
  6. #125
    Yamaha G2
    Metti in cassaforte i due file di backup che hai fatto.
    Se mi dici che il tel funziona bene, che non hai mai fatto modding fino ad ora salvo solo il root, io mi considererei a posto così.
    In effetti il famoso file nv_data.bin.md5 dovresti averlo ed anche altre cartelle.
    Ma è abbastanza inutile cercare di fare qualcosa... Soprattutto se non lamenti alcun problema.
    @andymcmars
    Tu cosa ne pensi?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    AndyMcMars (31-12-14)
  8. #126
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    @andymcmars
    Tu cosa ne pensi?
    Io penso che nessuno conosca l'esatto contenuto della cartella efs. Nemmeno io ho quei file e se dovessimo fare un sondaggio in pochi li avrebbero uguali....
    Detto questo salvati i due file di backup nel PC e inizia pure il modding che se dovesse andare male qualcosa con quei backup sei a posto.
    Come dice giustamente gianpassa se non da problemi vuol dire che non ce ne sono
    Per quanto riguarda l'.IMG di 10mb e' giusta, e' il backup dell'intera partizione e non della sola cartella (quindi in caso di restore mi fiderei di piu' ad usare quella).
    Ultima modifica di AndyMcMars; 31-12-14 alle 00:49
  9. #127
    Yamaha G2
    Già che ci sei posta anche lo script per il restore così ce lo annotiamo.
    Anzi, visto che sei così gentile ( ) mettili tutti e due, backup e restore, che poi chiediamo al buon Startrek di riportarli in prima pagina con i dovuti ringraziamenti.
    Che ne dici ?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    tommi77 (31-12-14)
  11. #128
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    [quote name="gianpassa" post=6456420][quote name="andymcmars" post=6456363]Io penso che nessuno conosca l'esatto contenuto della cartella efs. Nemmeno io ho quei file e se dovessimo fare un sondaggio in pochi li avrebbero uguali....
    Per quanto riguarda l'.IMG di 10mb e' giusta, e' il backup dell'intera partizione e non della sola cartella (quindi in caso di restore mi fiderei di piu' ad usare quella).[/QUOTE]
    Che ne dici ?
    [/QUOTE]
    Purtroppo ora non ho accesso al PC quindi l'impaginazione sara' molto deludente
    Per eseguire il backup dell'intera partizione dovremo predisporre di root e terminale, dopodiche' proseguire come segue:
    Apriamo il terminale e scriviamo, se vogliamo eseguire il backup, i codici sotto l'apposito menu . Il file di backup verra' salvato nella /sdcard come efs.img
    BACKUP EFS:
    su
    dd if=/dev/block/mmcblk0p7 of=/sdcard/efs.img bs=4096
    RESTORE:
    su
    dd if=/sdcard/efs.img of=/dev/block/mmcblk0p7 bs=4096
    Sono curioso di sapere se si potessero usare questi codici per tutte le partizioni e creare cosi un nandroidbackup supercompleto voi che dite?
    Ultima modifica di AndyMcMars; 31-12-14 alle 13:19
  12. Il seguente Utente ha ringraziato AndyMcMars per il post:
    gianpassa (31-12-14)
  13. #129
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Primo post aggiornato
    thanks thanks thanks @gianpassa
  14. #130
    Apr 2014
    Ringraziato 130 volte in 81 Posts
    Ciao, un mio amico nn ha fatto il backup della cartella efs sul suo s advance ed ora si è ritrovato con imei sconosciuto. Funziona se gli dò il mio backup o no? Anch'io ho un s advance. Grazie in anticipo
