Pagina 86 di 94 primaprima ... 36768485868788 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 932
[GUIDA][I9070][FIRMWARE][ROM 4.1.2]Flash Stock ROM 4.1.2 per i9070 + ROOT
  1. #851
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Rootato 2 dispositivi aggiornati con Jelly Bean 4.1.2 ITV con la stessa procedura.
    È andato tutto a buon fine.
    Androidiano VIP L'avatar di Miky500
    Foggia, FG, Italy
    I9070-S5570I
    Ringraziato 227 volte in 195 Posts
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Quoto al cubo
    My devices:
    LG G3 - Stock 5.0
    Galaxy Note 3 Neo - Stock 4.4.2 (display rotto )
    Galaxy S Advance - Stock 4.1.2 + CoCore 8.2
    Galaxy Next Turbo - Stock 2.3.6 + root
    P.S. Usate il tasto thanks, non fa del male.
  4. #853
    Androidiano VIP L'avatar di danny210497
    Samsung Galaxy S advance
    Ringraziato 130 volte in 119 Posts
    Io ho flashato jb ita sia al mio che a quello del mio amico solo che a me va malissimo nonostante avessi fatto tutti i wipe ben due volte sia prima che dopo
    Inviato dal mio GT-I9070
  5. #854
    Senior Droid L'avatar di Maxxy
    Motorola Edge
    Prova a fare di nuovo i wipe da recovery e riflashare il firmware; e provalo prima senza fare i wipe dopo il flash...
  6. #855
    Milano, provincia.
    Quote Originariamente inviato da ermejodercolosseo88 Visualizza il messaggio
    PROCEDUTA D'INSTALLAZIONE(AGGIUNTA DA ANTO999)
    Premessa:
    La seguente procedura cancellerà tutti i vostri dati, quindi si consiglia di effettuare i vari backup. Inoltre, perderete la garanzia! Affinchè tale procedura riesca correttamente, il vostro pc deve già avere installati i driver usb del Galaxy S Advance (basta aver installato kies).
    La procedura è valida solo da un sistema operativo Windows (a causa del programma che utilizzerete per effettuare lo sbrand e il flashing, ovvero ODIN) e vi consiglio di eseguire la procedura solo con il telefono COMPLETAMENTE carico.
    PROCEDURA:
    1.Scaricate Odin v1.83 da qui: Odin.zip
    2.Estrarre l’archivio e mettere l’eseguibile in C:\.
    3.Assicuratevi che Kies abbia ogni processo chiuso: premete CTRL+ALT+CANC e dal gestore delle attività terminate TUTTI i processi associati a Kies onde evitare problemi con la procedura.
    4.Ora scaricare il firmware da qui: Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9070XXLPY_I9070SERLPY_SER.zip
    5.Il firmware scaricato sarà in formato zip/rar. Estraetelo e non provate ad estrarre l’eventuale archivio .tar o tar.md5 che sarà restituito. Copiate l’archivio .tar o tar.md5 in C:\, dove avevate spostato prima ODIN.
    6.Iniziamo a preparare il dispositivo: effettuare per sicurezza un reset completo (tramite il menù Impostazioni->Privacy->Ripristina dati di Fabbrica) del telefono (mettendo prima al sicuro i dati attraverso una procedura di backup). Estraete la sim e l’eventuale micro sd.
    7.Mettete il telefono in Download Mode (dovete spegnere il cellulare e premere in contemporanea, mentre lo accendete, “tasto volume giù + tasto home + accensione”). Confermate il tutto cliccando sul pulsante Volume Su.
    8.Avviate Odin con diritti di amministratore (cliccate sopra all’icona di Odin col tasto destro del mouse e selezionate “esegui come amministratore”).
    9.Una volta che Odin3 è stato avviato, collegate tramite il cavo USB il vostro SGS advance al computer.
    10.Se il terminale è riconosciuto correttamente da Odin vedrete nel primo campo ID:COM il nome della porta COM su sfondo giallo (il numero della porta com è indifferente). Se così non fosse o in caso di problemi provate i seguenti tentativi in sequenza:
    1.chiudete Odin e riapritelo
    2.staccate il cavo usb e riattaccatelo
    3.provate a cambiare porta USB
    4. ripetete tutta la procedura dal punto 6 in poi
    5. provate a reinstallare i driver usb del vostro Galaxy S advance
    11.Controllate che “Repartition” e “Flash Lock” NON SIANO FLAGGATI, gli unici due FLAGGATI devo essere: “autoreboot” e “F.Reset Time”:
    12.Cliccate sul campo PDA e scegliete il file con estensione .tar o tar.md5 copiato in precedenza in C:\.
    13.Controllate che sia tutto OK. Cliccate su “Start” e aspettate 3-5 minuti finchè odin non vi da “Pass” in verde - NON STACCATE il telefono (il tasto reset serve per cancellare le impostazioni che avete cambiato in Odin).
    14.Alla fine della procedura il telefono verrà riavviato e potete staccare il cavetto usb. Se invece la procedura si blocca a lungo su file analysis o su Downloading… do not turn off target staccate il telefono e ripetete la procedura a partire dal punto 13 e in caso di esito ancora negativo dal punto 8. Se anche il telefono risulta bloccato provate a tenere premuto per 10 secondi il pulsante di accensione o a staccare la batteria e ripetete dal punto 7.
    ATTENZIONE: durante il primo avvio non preoccupatevi se il dispositivo rimarrà bloccato a lungo sul logo iniziale. E’ una cosa normale, la procedura di installazione potrebbe impiegare anche più di 10 minuti. Se superati i 10 minuti continua a non avviarsi, allora riavviate ed entrate in recovery mode, fate un WIPE data/factory e il cell tornerà ad avviarsi. State tranquilli!
    l'utente danydany ci segnala questo video su come flashare il fw con odin.
    scusate io non ho capito: devo seguire questa procedura o posso avere i permessi di root pure con quella scritta all'inizio?
    PROCEDURA PER IL ROOT
    Questo è il link di XDA (grazie a Shaaan)
    Non è richiesto il cambiamento di kernel.
    E' davvero semplicissimo!
    Il tutto è stato sviluppato a partire dalla procedura di root per JB dell'SII!!!
    Non aumenta il counter.
    Scaricare questa cartella: ROOT
    1. Mettere lo zip nell SD card ESTERNA (Solo SD ESTERNA!!!!!!!)
    2. Reboot in stock recovery
    3. Install from external storage
    4. Scegliere il file zip
    5. Fatto
  7. #856
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da pasolosoddu Visualizza il messaggio
    5. Fatto
    Solo la procedura per il root, vale per tutti i firmware fino ad ora usciti.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    mieicodici (25-06-13)
  9. #857
    Pixel 8 256 gb
    Volendo fare l'upgrade alla 4.1.2 ITV (avendo ancora la rom originaria 2.3.6 se non erro) vorrei provare a seguire questa guida, ma in recovery mode (power + tasto su + tasto home giusto?) non vedo il file root.zip.... come mai???
    ovviamente il file l'ho scaricato nella cartella external_sd ed è li che cerco tale file ma che non trovo però... chi mi aiuta??
    dove erro??
    grazie MarioM
  10. #858
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da mieicodici Visualizza il messaggio
    dove erro??
    grazie MarioM
    Non vale per ginger e questo mi sembra che lo sai.
    Quando sei in recovery vai sopra update zip from external sd card e premi power.
    Il file deve stare fuori da tutto, così come lo scarichi.
    Ultima modifica di startrek; 25-06-13 alle 23:56
  11. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    mieicodici (26-06-13)
  12. #859
    Pixel 8 256 gb
    Ecco, guardavo proprio ora il tutorial su youtube e noto che io ho solo la scritta:
    Apply update from sdcard
    e non external sdcard... può essere questo l'errore??
  13. #860
    Milano, provincia.
    Prossimamente faró il root (dannati esami). Ma ora mi piacerebbe cmq sapere quali app posso freezare/eliminare e con quale programmi...
    Voi cosa consigliate?
