Pagina 183 di 397 primaprima ... 83133173181182183184185193233283 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,821 a 1,830 su 3961
[KERNEL][GT-I9070/P][JB 4.1.2]CoCore[S Advance]
  1. #1821
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da GeNiO790 Visualizza il messaggio
    Quindi come dovrebbe esse la batteria al momento dell'installazione del fw?
    qui si discute del kernel la discussione sulla batteria si trova qui
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-consigli.html
    Ringraziato 122 volte in 96 Posts
    L'8.0 mi continua a funzionare bene, per ora nessun riavvio e la batteria dura normalmente.
    Per ora direi alla pari con il 6.8.
  4. #1823
    Senior Droid L'avatar di Shadow80
    mi5s plus/Max/Max3
    Ringraziato 116 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shadow80 Visualizza il messaggio
    Diciamo che la sodomizza! Staccato dal caricabatterie alle 7.
    Oggi 5 minuti di chiamate, 23 minuti contati di navigatore (uso lo standard della rom) qualke msg. Ora sono al 30% di batteria
    JB ita stock + cocore 8 Utilizzo dalle 7 alle 12.30 - batteria residua 30%
    Quote Originariamente inviato da poccy
    Avere la batteria al 30% dopo 23min di navigatore e 5 di chiamata non é a causa di un kernel! Probabilmente si tratta della batteria . Fossi in voi punterei a ricalibrarla o rinstallare con batteria piena il firmware :-)
    Ieri notte ho rimesso la 7.6. Staccato il telefono alle 6, in giornata 8 minuti e qualke secondo di telefonate, 26 minuti di navigatore, varie email con invio di foto e navigazione per scaricare manuali. Ora sono al 43% di batteria, ho sempre i dati attivi!!
    Jb ita stock+ coco7.6. Pazienza x qualche impuntamento della tastiera e lag sporadici.
    La 8 con i dati sempre attivi ciuccia troppo
    Jb ita stock + cocore 7.6 Utilizzo dalle 6 alle 20.30 batteria residua 43%
    Ultima modifica di Shadow80; 24-09-13 alle 21:50 - Motivo: Aggiunto post precedenti per confronto
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! (Albert Einstein)
  5. #1824
    Quote Originariamente inviato da poccy Visualizza il messaggio
    La 7.6 è molto valida oppure la 6.8!
    Si questo l avevo capito ma io dicevo quale scaricare tra queste
    CoCore-E-7.6-CWM.zip
    CoCore-E-7.6-CWM-Touch.zip
    CoCore-E-7.6-TWRP.zip
    Che differenza c'è tra queste 3 , quale è adatta per il mio advance che in questo periodo mi sta dando davvero troppi problemi di impuntamenti
  6. #1825
    Senior Droid L'avatar di doublefaces95
    Sono identici vanno bene tutti le sigle (CWM e TWRP) indicano solo il tipo di recovery solo quella cambia
  7. #1826
    Ringraziato 29 volte in 21 Posts
    Io finora questi problemi di battery drain con il cocore 8.0 non li ho...vi aggiornato domani postandovi uno screen del grafico della batteria
  8. #1827
    Senior Droid L'avatar di Mikrokernel
    Salve ragazzi!
    Da un po di tempo mi capita di avere dei lag durante l' utilizzo e quando ascolto la musica o guardo i video va a scatti dopo di che mi si pianta, come se avesse migliaia di processi in background poi aspettando qualche minuto riprende ad andare sempre cmq con qualche lag...
    Questo accade soprattutto se lo lascio acceso per 2 giorni di fila, non capisco se sia il kernel 7.6 o altro, qualcuno di voi ha lo stesao problema? O qualche suggerimento?
  9. #1828
    Androidiano L'avatar di acrolj
    Moto G 2014 / AsusFonepad7
    Quote Originariamente inviato da Mikrokernel
    Salve ragazzi!
    È lo stesso problema che ho io, anch'io con 7.6
  10. #1829
    Ciao ragazzi. Ho la HarshJelly v 2.2 + cocore 8.0 e mi sono accorto che quando setto la frequenza max e min con no frills cpu (risparmio energetico disattivato), il governor e lo scheduler, mi dice che ha cambiato i paramentri, ma quando dopo 2 secondi ritorno in no frills cpu vedo nei dati attuali che la frequenza minima e massima rimangono sempre ad 1 GHz mentre lo scheduler e il governor cambiano con quelli che ho settato io. In sostanza, come mai rimane sempre ad 1 GHz fisso nonostante io imposto paramentri diversi? Se imposto il risparmio energetico invece passa normalmente a 800 MHz come frequenza minima e massima.
  11. #1830
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da BASH Visualizza il messaggio
    lo fa anche a me pur con la rom di android stock. Però di fatto poi la cpu scala, quindi penso sia un bug di visualizzazione
