Pagina 219 di 397 primaprima ... 119169209217218219220221229269319 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,181 a 2,190 su 3961
[KERNEL][GT-I9070/P][JB 4.1.2]CoCore[S Advance]
  1. #2181
    Come faccio a capire qual'è il mio livello di deepsleep se da terminale leggo questo?
    u0_a2@android:/ $ su
    root@android:/ # cat /d/cpuidle/stats
    | CPU0 | CPU1 |
    | Online | 100%, 609054 ms | 99%, 606009 ms |
    | Wake-ups per s | V | V |
    | CPU0 | CPU1 | CPU0 | CPU1 | CPU0 | CPU1 | Both | Both | Both | Hit | TO |
    Idle states | (ms) | (ms) | (#) | (#) | (%) | (%) | (ms) | (#) | (%) | (%) | (%) |
    0 | Running | 247327 | 331960 | 363368 | 469628 | 41 | 55 | ? | ? | ? | V | ? |
    1 | Wait for interrupt | 361723 | 274048 | 363368 | 469626 | 59 | 45 | ? | ? | ? | V | ? |
    2 | ApIdle | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | V | ? |
    3 | ApSleep | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | V | ? |
    4 | ApSleep, UL PLL off | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | V | ? |
    5 | ApDeepsleep, UL PLL off | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | V | ? |
    Idle/Sleep results from PRCMU:
    V
    Latencies:
    M W
    Reasons for ApIdle (#):
    V
    V = Only visible in verbose mode. echo 1 > verbose to enable.
    M = You must enable measure latency. echo 1 > measure_latency to enable.
    W = You must enable wake measurements. echo 1 > wake_latency to enable.
    Hit = The rate of how often the deepest possible state was picked.
    TO = Timed out, the percentage of wake up on programmed timeout.
    PENINT = Pending interrupts.
    PS = PRCMU success rate. The percentage of Idle/Sleeps that went ok.
    RB = The rate of regulator use is blocking ApSleep
    ? = Measurement not implemented.
    Ringraziato 6 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da andrea690 Visualizza il messaggio
    Qualcuno può essere così gentile da spiegarmi come modificare il numero associato al deepsleep? Ho provato da terminale, ma non ci capisco nulla
    Anche io vorrei saperlo!! qualcuno ci può spiegare?
  4. #2183
    Androidiano VIP L'avatar di 8balls
    Nexus 5
    Ringraziato 444 volte in 323 Posts
    State sbagliando il comando. Dovete scrivere: cat /d/cpuidle/deepest_state.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 8balls per il post:
    andrea690 (07-11-13)
  6. #2184
    Ciao ragazzi, è il mio primo post sul forum.
    Ho provato anche io il cocore 8.2, ho avuto dei problemi con la fotocamera, con blocco dell'app camera, e successivo pesante rallentamento di tutto il sistema. Mai successo prima con le precedenti versioni.
    Qualcun'altro nota lo stesso problema?
    Rom JB 4.1.2 ITV stock.
  7. #2185
    Quote Originariamente inviato da fabry90 Visualizza il messaggio
    E come si crea lo script per avere deepsleep state a 4 anche al riavvio? Ce n'è uno pronto da scaricare?
  8. #2186
    Nexus 5
    Si, sta su xda. Se aspetti le 13.00 te lo posto io.
    Editi: scarica questo file : https://www.dropbox.com/s/dj9q5qlegsmtw4b/zdeepsleep
    Vai con root browser in system/etc e crea una cartella con il nome : init.d, dagli i permessi 0777. Dentro a questa cartella incolla il file che hai scaricato e anche a questo file dagli i permessi 0777.
    Poi tenendo premuto sulla cartella, devi andare dove c'è scritto ownership e impostare ROOT nei due campi. Questo vale anche per il file che hai scaricato.
    Ultima modifica di 8balls; 07-11-13 alle 14:01
  9. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato 8balls per il post:
    andrea690 (07-11-13),gartolomeo (07-11-13),gmax91 (07-11-13),matteogioia (07-11-13)
  10. #2187
    ho fatto tutto,dopo varie prove ci sono riuscito seguendo la tua guida,il problema era quando stavo nell'emulatore,se bisognava dare prima il comando su oppure no,non so come ma alla fine ho il deep sleep a 5,quando ho dato il comando per metterlo,una volta ma dato permission denied anche se avevo messo tutti i permessi giusti,poi ho riprovato un altra volta mettendo prima il comando su,ho dato invio e non diceva niente,ho riavviato,rientrato sull'emulatore,do il comando che comincia con cat e mi dice che sta a 5 il deep,in un modo o nell'altro,senza capirci nulla e senza sapere come,ci sono riuscito grazie
  11. #2188
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Cocore E 8.2 Ondemandq Sio e deepsleep a 4 assolutamente perfetto nessun lag soltanto che a volte (capitava anche nell'8.0) la batteria fa uno strano drain, nel senso che a volte scende del 2 % in un secondo: esempio da 62 a 60 ma riavviando ritorna a 63... Succede anche a voi?:what: Ho rimosso lo script v6 supercharger, non credo che sia quello (ho fatto la disinstallazione pulita)
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  12. #2189
    Sep 2013
    questo è il deep sleep più profondo? In altri termini, facendo così guadagno un poco di batteria in stand by? Grazie!
    Ma è nrmale che il file scaricato sia un txt?
    Ultima modifica di gartolomeo; 08-11-13 alle 17:48
  13. #2190
    Nexus 5
    Guadagni un pò di batteria. Il deepsleep più profondo è 5.
