Pagina 250 di 397 primaprima ... 150200240248249250251252260300350 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,491 a 2,500 su 3961
[KERNEL][GT-I9070/P][JB 4.1.2]CoCore[S Advance]
  1. #2491
    Androidiano VIP L'avatar di 8balls
    Nexus 5
    Ringraziato 444 volte in 323 Posts
    Questo 8.6 è davvero molto buono.
    Ci vorrebbe un applauso a cocafé per la sua bravura nel riuscure a creare questi kernel.
    In piú questa volta ha aggiunto funzioni nuove che presto scopriremo. )
    E inoltre ha garantito che il cocore non muore qui.
    Ultima modifica di 8balls; 05-01-14 alle 19:15
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Dopo aver utilizzato il kernel stock della lql, ho messo il nuovo cocore. Fino ad ora fluido e scattante. Tra qualche giorno avrò una valutazione complessiva che riguarda anche la durata della batteria.
    P.S.
    Il solito bug della ricarica non è stato risolto (se lo metti sotto carica acceso e poi lo spegni si riavvia).
  4. #2493
    Ringraziato 122 volte in 96 Posts
    Qualcuno storcerà il naso, ma vi riporto la mia esperienza (o meglio quella di mio fratello, con me testimone diretto XD) con il cocore su firmware LQL.
    Sia l'8.6 che l'8.0 fanno andare a scatti la home, il menu a tendina e alcuni giochi, che invece andavano fluidissimi con il kernel LQL stock. Tornando all'LQL stock (backuppato preventivamente) la situazione è ritornata normale. Non so da cosa dipenda, ma il kernel LQL stock sul mio telefono va meglio del cocore. Per scongiurare equivoci ho anche ovviamente fatto ogni volta wipe cache e fix permissions, quindi non dipende da errori nella procedura di installazione.
    Inoltre, dato che molti si lamentano del blocco dei video, informo che da me i video su youtube non si bloccano con il kernel LQL stock.
  5. #2494
    Fermo
    Lg Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da lollerblade Visualizza il messaggio
    Anche io ho installato l'8.6 e sono ritornato all'8.2.....
    Fluidita ok, ma grafica giochi e peggiorata...
    Su quadrant prima faceva 3100, con l'8.6 fa 2100...
  6. #2495
    Aug 2013
    Io ho l'impressione che la ram venga gestita diversamente rispetto alla stock. Prima avevo un consumo medio di 452, adesso sta sempre intorno ai 502.
  7. #2496
    Senior Droid L'avatar di Cyberdog78
    Io con CoCore8.6 riesco a mantenere la Ram a riposo tra i 321 e i 348. Senza il Kernel avevo 380 :-)
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S Advance v4.1.2 Kernel CoCore8.2 & DeepSleepState4 usando Androidiani App
  8. #2497
    Ragazzi, non è la RAM il problema, non iniziamo a fare la comparazione di quanta ram libera avete. È stato detto più volte che troppa ram libera = ram sprecata in quanto non utilizzata in nessun modo.
    Quindi usate il telefono senza andare a controllare quanta ram state consumando, la fluidità del sistema e le prestazioni non dipendono dalla ram. Può essere che abbiate 10 MB liberi e un sistema fluido e veloce o che abbiate 400 MB liberi e scatti e lag continui.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lollerblade per il post:
    isaak (06-01-14),pablonik79 (06-01-14)
  10. #2498
    Aug 2013
    Il mio era soltanto un appunto sulla diversa gestione della ram e non una critica al kernel.
    Ho due GSA, uno con cocore ed uno con kernel stock. Sto facendo varie comparazioni. Tra qualche giorno vi dirò le mie "personali" impressioni.
  11. #2499
    Nexus 5
    Dopo piú o meno 24 di utilizzo posso dare qialche mia impressione:
    -durata batteria migliorata leggermente
    -Navigazione web e scroll delle pagine migliorata notevolmente
    -qualche piccolo lag nella home ma niente di fastidioso.
  12. #2500
    Androidiano L'avatar di matteoxx
    Huawei P9 Lite
    Provato per un po' la 8.6... e rimesso la 8.2. Era migliorata leggermente la fluidità, ma si era ripresentato il problema dei blocchi su youtube, mai avuto con la 8.2.
