Pagina 393 di 397 primaprima ... 293343383391392393394395 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,921 a 3,930 su 3961
[KERNEL][GT-I9070/P][JB 4.1.2]CoCore[S Advance]
  1. #3921
    Senior Droid L'avatar di hammer
    OnePlus 9 + OnePlus 6
    Ringraziato 66 volte in 55 Posts
    Non dovrebbe cambiare nulla.
    Come hai detto perderesti solo le funzioni NFC.
    Al limite se ti dovesse dare problemi puoi sempre rimettere il vecchio.
    Ok... io temevo un brick, da quello che leggo su xda sembra veramente buono. Penso proprio di flasharlo.
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Quote Originariamente inviato da hammer Visualizza il messaggio
    Diciamo che per molte cose c'è lo zampino del dev che ha creato il kernel MK. Di conseguenza dovrebbe essere una bella versione.
    Su XDA hanno detto che con Pegasusq+sioplus e la freq Max a 1075 va che è una meraviglia.
    Puoi provarlo anche con le sue impostazioni di default e vedere come va.
  4. #3923
    Quote Originariamente inviato da gianfrinico Visualizza il messaggio
    L'ho flashato con ukf, sembra tutto ok e grandi performance però mi sembra che succhi molta batteria. Ora ho cambiato su pegasusq e sioplus (ma la freq max l'ho lasciata su 1,2), vediamo come va. Non posso fare un test approfondito perché ormai uso un altro telefono e questo lo sto preparando per darlo a mia madre. Infatti ci avevo messo l'8.2 che così si andava sul sicuro, ora vedo come va questo r24 ma nel caso torno all'8.2 perché a mia madre serve che funzioni... non può mica fare gli esperimenti!
  5. #3924
    May 2015
    Scusaaaaaaaa
    Ho scaricato 4 volte la versione EP
    https://mega.co.nz/#!KElwRAjC!ddAy4a...fYkZAXgYsh-trU
    Questo è l'8.2 twrp
    Il cwm non ce l'ho disponibile...
    questo cocore è per i9070?
  6. #3925
    Quote Originariamente inviato da Stefanobel91 Visualizza il messaggio
    Si funziona sia su i9070 che su i9070P (sul secondo ho provato di persona).
  7. #3926
    Lightbulb
    Ragazzi credo di dover fare un mea culpa. Avevo dimenticato che il clock massimo "normale" è 1000 mhz, quasi sicuramente il consumo di batteria era dovuto al fatto che lo avevo impostato a 1200 mhz. Il fatto è che ora sono tornato al cocore 8.2 non ho tanta voglia di riflashare e ritestare (considerando che non uso il telefono quotidianamente). Cmq per chi lo volesse provare a me il telefono risultava piuttosto veloce e reattivo.
    (scusate il doppio post ma non mi ricordo più come si fa ad accorpare i post nella modalità avanzata)
  8. #3927
    Jun 2015
    Ragazzi, ho bisogno di una mano.
    Attualmente tramite Universal Kernel Flash ho messo sul Galaxy S Advance di mia madre il Kernel CoCore-EP-Refresh-r16-CWM.zip 29/10/2014.
    Mi sono reso conto però che la versione della CWM Recovery è la 6.0.2 e quindi non ho risolto il problema che mi affliggeva (installare Kitkat 4.4).
    Ora volevo chiedere a voi:
    Quale di questi Kernel devo scaricare per avere una CWM sul quale sia possibile installare CyanogenMod11? Se installo la TWRP devo fare altri processi? (Perché ho letto che da lì bisogna comunque mettere una CWM)
  9. #3928
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Kiranoid Visualizza il messaggio
    Nooooo
    Va benissimo la cwm del cocore er16.
    Vai tranquillo flasha la cm 11.
    Oppure vuoi fare un altro passaggio per maggiore sicurezza?
    Scaricati il kernel Mk per KK, versione noswap l'ultima uscita va bene (poi edito e ti metto il link della discussione)
    Vai in recovery e installi subito il kernel Mk.
    Poi fai un riavvio in recovery (in avanzate mi pare) occhio se ti si riavvia normale rimarrà in boot loop in quanto il kernel è per KK non per JB. Nel caso spegni e riavvii in recovery.
    A quel punto avrai la recovery più aggiornata, la stessa della cm11 KK.
    Prosegui l'installazione della ROM.
    Edit
    Ecco il link kernel Mk
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6472092
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Kiranoid (06-06-15)
  11. #3929
    Jun 2015
    Nooooo
    Edit
    Domani provo con questo, allora. Avendo Kernel Cocore mi basta comunque flashare Mk e andrà a sovrascriverlo?
    Comunque il problema è che CyanogenMod11 non è compatibile con la CWM del Cocore er16, in quanto è una CWM 6.0.2 e quindi al momento dell'installazione mi da "Installation Aborted - Error 7", proprio perché serve una versione più recente di CWM...
  12. #3930
    Yamaha G2
    Ti confermo.
    Ma non sono sicuro che ti risolva il problema....
    Guarda questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6452818
    Poi se vuoi ulteriormente approfondire, se non riguarda il cocore, posta in SOS modding.
