Pagina 5 di 61 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 609
[GUIDA][i9070&i9070P] Downgrade da jelly bean 4.1.2 a gingerbread 2.3.6
  1. #41
    Si, l'ho fatto
    Ho appena riscaricato l'intero pacchetto ma si è di nuovo bloccato
    Ho usato un procedimento ausiliario, sperando che non comprometta il mio device.
    Ho scaricato I9070XXLD3_I9070XXLD3_I9070ITVLD1_HOME.tar.md5 e con odin 3 lo sto montando proprio ora
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da IlPic
    Su GT-I9070 o GT-I9070P?
    Inviato dal mio GT-I9070P usando Androidiani App
  5. #44
    Su quello senza P...sto impazzendo, non va.
    Seguendo il mio procedimento si odin carica correttamente tutto ma quando accendo il device si blocca la schermata "samsung galaxy s advance"
  6. #45
    Androidiano VIP L'avatar di giagia96
    Castelmauro
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 448 volte in 280 Posts
    Perchè non lo puoi semplicemente sovrascrivere jellybean con un firmware qualsiasi! Se nella guida c'è scritto di usare un determinato firmware tu perchè hai fatto di testa tua?! Adesso devi solo sperare che riparta... vai in recovery e fai i wipe.
    Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
  7. #46
    Non ho usato un firmware a caso, ho scaricato sa samfirmware il firmware che mi serviva è ho provato a metterlo...comunque non va in recovery
  8. #47
    Castelmauro
    Devi usare il firmware linkato al primo post
  9. #48
    LG G2 32GB
    Mi sa che è meglio modificare il primo post e mettere a caratteri cubitali che bisogna per forza usare quel FW al primo flash e poi utilizzare quello che si vuole.
  10. #49
    Ok...tutto reinpostato, il problema è che non mi legge il firmware linkato...mi da gli errori citati precedentemente, a cui non ho trovato ancora una soluzione!
    Comunque grazie mille a tutti per l'impegno
  11. #50
    Ok, ho ripetuto nuovamente la procedura...Odin si è di nuovo bloccato sul file GT-I9070_EUR_XX_8G.pit.md5...quindi ora aspetto che si smuova??
