Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 72
[KERNEL][GB][i9070P] CoCore P 1.0
    Androidiano VIP L'avatar di giagia96
    Castelmauro
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 448 volte in 280 Posts
    Ciao a tutti! Per la felicità di tutti i possessori di Galaxy S Advance 9070P (sottoscritto incluso) è finalmente stato appositamente compilato il primo custom kernel per 9070P, il CoCore P. Il nome sembrerà familiare ad alcuni di voi che hanno sentito parlare degli altri kernel di cocafe, dev di xda, tra cui il CoCore E.
    CoCore-P Linux 2.6.35.x Kernel
    Download: http://forum.xda-developers.com/show...php?p=38355855
    ( Requisiti )
    * Samsung GT-I9070P (Android 2.3.6)
    * Un pò di esperienza con Android
    * Permessi di root
    * Universal kernel flasher (scaricabile dal playstore)
    * Superuser o Supersu, Busybox, Terminal Emulator
    * Saper usare il Terminale
    * File manager (ad esempio es gestore file o root explorer)
    * Molta pazienza
    ( Features )
    fs: CIFS module
    mm: SLUB memory allocator
    arm: ThumbEE
    arm/vfp: Build with neon
    arm/crypto: ARM AES and SHA-1 crypto
    ab8500_asoc: Sound control
    ab8500_chargalg: Real charged notification
    net: More choices of TCP congestions
    mali: L2 cache max reads 48kb
    mali: Disable mali state tracking
    block: 8 io schedulers
    debug: Disable KGDB [Adi_Pat]
    debug: Android logger as module (free 2mb RAM)
    mxt224e: Sensitivity improved by defualt (fix touch responses)
    bcmdhd: PM_FAST by default
    kernel:Lzop compression
    ramdisk: Lzop compression
    ramdisk: Init.d scripts
    ramdisk: TWRP Recovery 2.2 [diego-ch]
    cpufreq: 16 cpu governors
    cpuidle: Deeper sleep state
    ( Installazione )
    [Metodo DD]:
    Sono richiesti i permessi di root.
    Per ottenerli consultare il thread in rilievo.
    1. Scaricare il kernel da qui http://forum.xda-developers.com/show...php?p=38355855
    2. Estrarre il file kernel.bin.md5 dal file .zip
    3. Copiare il kernel.bin.md5 dove volete (es. /sdcard)
    4. Aprire l'app Terminal Emulator e dare questi comandi:
    su (per dare al terminale i permessi di root)
    dd if=/sdcard/kernel.bin.md5 of=/dev/block/mmcblk0p15 (per flashare il kernel)
    reboot
    * Se scrivete male il comando potreste causare un hard brick del telefono, quindi pensateci due volte prima di premere invio
    * Se non trovate nel file .zip il file md5.txt non flashare! Riscaricate il file.zip e riprovate
    [Flash via TWRP recovery]:
    Mettere il file zip nella sd esterna, riavviare in recovery, scegliere "install zip from sdcard", flashare.
    *Metodo testato da me. Flash non riuscito ma ad altri ha funzionato.
    [Flash via Universal Kernel Flasher]:
    Scaricare l'app Universal Kernel Flasher dal play store (grazie a frapeti) e selezionare il file kernel.bin.md5. L'app è di facile utilizzo, basta seguire le istruzioni che ci sono nell'app.
    *Metodo testato da me. Funziona benissimo.
    Per altre informazioni riguardo le varie funzioni che possono essere abilitate vi rimando al post su xda http://forum.xda-developers.com/show...php?p=38355855
    Ringraziamenti:
    Cocafe per la compilazione e il lavoro
    Adi_pat per i suggerimenti e per le patch aggiuntive
    CallMeVentus per aver pazientemente testato il kernel
    Diego-ch per la TWRP
    Hafidzduddin per i suggerimenti
    P.s. Cocafe informa che, non avendo il nostro telefono, non continuerà a sviluppare il kernel. Il lavoro sarà continuato da CallMeVentus.
    NÉ IO NÉ ANDROIDIANI NÈ COCAFE NÈ XDA CI ASSUMIAMO LA RESPONSABILITÁ DI EVENTUALI BRICK E/O MALFUNZIONAMENTI DEL VOSTRO TELEFONO. TUTTO CIÒ CHE FATE É A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato giagia96 per il post:
    angelo1989 (14-03-13)
    Castelmauro
    ( ChangeLog )
    2013-02-22
    defconfig:bump version 1.0
    logger:make as module
    2013-02-21
    defconfig:bump version 0.9
    defconfig:enable pn544 config
    defconfig:disable mismatch checking
    board-janice:increase touchscreen sensitivity
    (fix sensitivity issuse)
    rcu:enable fast nohz rcu
    arm:enable thumbee
    arm:build vfp with neon+hardfloat
    net:enable advanced tcp configs
    mm:slab -> slub
    mali:disable mali state tracking
    mali:mali l2 max reads 28kb -> 48kb
    block:add bfq io scheduler
    block:add zen io scheduler
    block:add sio io scheduler
    block:add vr io scheduler
    blcok:add as io scheduler
    sched:add nr_running symbol
    cpuidle:deepest state 5 -> 4
    cpufreq:merge governors from mini
    cpufreq:update pegasusq governor
    cpufreq:add nightmare governor
    cpufreq:add hotplug governor
    bcm4330: pm_max -> pm_fast
    arm: patch arm crypto
    arm: patch ezekeel resem
    ab8500-asoc: patch sound control
    ab8500-chargalg: patch real full charged notification
    debug:disable kgdb
    2013-02-17
    defconfig: add CoCore-P config
    defconfig:fix configs
    drivers:fix ISSP clean error
    drivers:add samsung drivers
    drivers:add pn544 driver
    board:add nfc i2c pdata
    board:enable nfc gpios
    timer:add usleep range
    arch:add um arch
  5. #3
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Ho migliorato il titolo aggiungendo i tag.
    Inviato dopo essere asceso, con Tapatalk.
    Don't be a n00b, be a newbie.
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di resma77
    Ringraziato 64 volte in 27 Posts
    Uo lo installato stamane... E davvero migliore.. Non ho ancora avuto nessuna lag o rallentamenti.. Ho usato sio e pegasus come governon... Davvero bel kernel
    Inviato Dal Mio I9070P
    Se ti Sono Stato Utile Un Thanks è sempre gradito :P
  7. #5
    Castelmauro
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    Grazie! Mi ero accorto di aver scordato i tag ma tapatalk non mi ha fatto modificare il titolo... Appena posso connettermi con il pc vedo di aggiungere colori e grassetto
  8. #6
    Senior Droid L'avatar di emme1
    I9070P
    Ringraziato 213 volte in 141 Posts
    Ottimo, ci voleva proprio una bella guida! :thumbup:
    Ti segnalo che io il kernel l'ho installato da twrp senza problemi.
    ______________________
    Inviato dal mio GT-I9070P CoCore-P-1.0 Kernel
    Se ti sono stato d'aiuto, non ringraziarmi, non mi interessa
    Ultima modifica di emme1; 24-02-13 alle 02:24
  9. #7
    Quote Originariamente inviato da emme1
    Anche io ko installato da twrp e Nessun problema....
    Per curiosita emme quale governor e scheduler hai impostato?
  10. #8
    I9070P
    Ora sto testando hotplug + sio , con procio limitato a 800 Mhz.
    Molti consigliano Pegasusq + sio
  11. #9
    Castelmauro
    Io sto usando pegasusq e anticipatory e va molto bene. Non so se avete provato skywalker: è assolutamente inutilizzabile! Lagga anche scorrendo il drawer! O.o
  12. #10
    Quote Originariamente inviato da giagia96
    Uo sto usando pegasusq e sio e va molto bene e veloce..er
