Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
partizioni e micro sd danneggiata?
    ragazzi non capisco perchè : collego il tel come memoria di massa , apro partition tool faccio le partizioni fat 32 prima e ext qualsiasi sia dopo do apply MA NIENTE quand o scollego il telefono il tel mi dice scheda sd danneggiata e mi tocca formattare , poi la vede ma solo 1 intera perchè?
    Senior Droid L'avatar di Mikrokernel
    Quale ext stai cercando di creare?
    Puo essere che la ext3 non la prenda prova con la ext4
    Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
    documentandomi su tale possibile errore , ho già provato dal fat 32 al ext 4
    Quote Originariamente inviato da cottagechesee Visualizza il messaggio
    Allora se vuoi usare link 2 sd devi partizionare sia in fat che in ext 3 o 4 dipende da come gli gira all' app
    Le partizioni le puoi fare o dal recovery mode o da pc, il programma che t consiglio e quello che ti ho indicato nel post precedente.
    Prima di partizionare inizia a formattare la scheda sd o da impostazioni nel cell o dal pc, prova queste 2 combinazioni.
    Se ti da errore devi specificare a che punto ti appare l'errore, cosi da capire il perché
    Ultima modifica di Mikrokernel; 24-03-13 alle 20:24
    allora io ho fatto tutto penso giusto :
    formattare la sd o da pc o da telefono ( provato entrambi i modi )
    creare 1 partizione fat 32 e una ext 2/3/4 provato tutte ma
    alla fine dell'perazione quando stacco il tel da memoria di massa , nel check della sd il telefono dice sd danneggiata formattarla , quindi devo formattarla tornando punto a capo con 32 gb attaccati
    Fammi capire; qundo dici di aver provato a formattare l'sd da pc tu in pratica colleghi il cell con cavo usb al pc e formatti?
    Perche se cosi fosse, io quando intendo da pc intendo proprio togliere la sd ed inserirla al pc....
    Cmq se cosi fosse hai provato a spegne il cell, estrai sd e riacceso il ce sd sd per poi ripetere l'operZione con la sd inserita?
    Ma la sd è da 32gb?
    allora purtroppo no nho potuto farlo con lettore poichè non ce l'ho , l'ho rodinato su itnernet e devo aspettarlo , probabilemnte è per quello che non và , si la scheda è da 32 gb già provato a togliere e rimettere
  9. #8
    Pure io ho avuto il tuo stesso problema pero ho rissolto faccendolo direttamente dal portatile...magari con il lettore lo rossolvi...
  10. #9
    grazie , allora come immaginavo aspetterò il lettore , che quando ho scoperto di poter vedere la sd con memoria di massa dal cell , mi ero pentito di aver ordinato , invece è meglio averlo , io ora sto scrivendo col portatile , ma nn penso abbia il letore sd , ho cercato ma nn lo vedo
  11. #10
    Strano dovresti averlo il lettore se è un portatile vecchio anche di 2 anni, ovviamente non è il lettore Microsd ma sd e basta, quello delle macchine fotografiche tanto per intendersi, ovviamente devi avere l'adattatore x inserirlo altrimenti la fessura è troppo larga....
