Pagina 209 di 353 primaprima ... 109159199207208209210211219259309 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,081 a 2,090 su 3522
[S.O.S][GT-I9070/P]SUPPORTO, Aiuti e Consigli per Operazioni di MODDING[S Advance]
  1. #2081
    Androidiano L'avatar di reddie32
    Lecco
    HTC Sensation, Lumia 640XL LTE
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    Rieccomi... Ho fatto la calibrazione della batteria come da manuale e questo è il procedimento: scaricato fino al 5% spento messo in carica e atteso il completamento della carica. Riacceso e rimesso in carica x 6 ore da acceso. Staccato e spento x un po alla riaccensone ecco il diagramma
    Possibile ChE a cell spento rimanga attivo il wifi?
    Ultima modifica di reddie32; 11-10-14 alle 09:43
    Senior Droid L'avatar di bitterbean
    Jan 2014
    Trapani
    Galaxy S Advance I9070
    Ringraziato 135 volte in 75 Posts
    Ragazzi qualcuno mi puó dare una dritta su come applicare un tema su una rom senza usare app ma modificando manualmente la rom stessa?
  4. #2083
    Senior Droid L'avatar di CrixFul92
    Oct 2013
    Ringraziato 254 volte in 200 Posts
    Vai in impostazioni, sezione TEMI, e da li scegli quello che hai scaricato in precedenza dal playstore
    Using Tapatalk
  5. #2084
    Jan 2014
    Trapani
    [quote name="CrixFul92" post=6184347]Vai in impostazioni, sezione TEMI, e da li scegli quello che hai scaricato in precedenza dal playstore [/QUOTE]
    Io vorrei agire manualmente sui vari apk, in pratica vorrei importare lo stile di un tema in una rom prima di flasharla. Se apro l'apk del tema trovo un sacco di cartelle con dentro miriadi di cartelle piene di immagini. Vorrei sapere quali sono le cartelle su cui lavorare per sostituire le immagini e se oltre a quello devo lavorare su gli altri file presenti. Io vorrei cambiare solo la grafica ovvero status bar e look screen. Inoltre mi piacerebbe cambiare il colore della status bar quando è aperta un'app (che diventa nera e invece vorrei lasciarla dello stesso colore trasparente di quando sono sul desktop)
  6. #2085
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da bitterbean Visualizza il messaggio
    Io vorrei agire manualmente sui vari apk, in pratica vorrei importare lo stile di un tema in una rom prima di flasharla. Se apro l'apk del tema trovo un sacco di cartelle con dentro miriadi di cartelle piene di immagini. Vorrei sapere quali sono le cartelle su cui lavorare per sostituire le immagini e se oltre a quello devo lavorare su gli altri file presenti. Io vorrei cambiare solo la grafica ovvero status bar e look screen. Inoltre mi piacerebbe cambiare il colore della status bar quando è aperta un'app (che diventa nera e invece vorrei lasciarla dello stesso colore trasparente di quando sono sul desktop)[/QUOTE]
    Ah, allora quello non lo so! Pero ti posso chiedere una cosa? Quando riesci a far in modo che all'apertura di un app alla status bar rimanga l'effetto di sfocato e con il colore dell'app, mi potresti contattare, perche cerco questa "cosa" da secoli! Hehehehe grazie
    Using Tapatalk
  7. #2086
    Senior Droid L'avatar di sononico
    Jan 2014
    Ringraziato 163 volte in 133 Posts
    Quote Originariamente inviato da CrixFul92 Visualizza il messaggio
    Già provato con Xposed + Tinted Status Bar?
  8. #2087
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da sononico Visualizza il messaggio
    Ah, allora quello non lo so! Pero ti posso chiedere una cosa? Quando riesci a far in modo che all'apertura di un app alla status bar rimanga l'effetto di sfocato e con il colore dell'app, mi potresti contattare, perche cerco questa "cosa" da secoli! Hehehehe grazie [/QUOTE]
    Già provato con Xposed + Tinted Status Bar?[/QUOTE]
    Si, al momento lu uso, ma vorrei quell'effetto di ombra che c'è nella schermata home!
    Quello con tinted é questo:
    Mentre io vorrei un effetto cosi, su tutte le app ma von sotto il colore:
    Using Tapatalk
  9. #2088
    Yamaha G2
    Installa la Vanir e questi effetti (e molti altri) li ha ...
  10. #2089
    Jan 2014
    Hai provato anche ad attivare l'opzione dedicata?
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sononico per il post:
    CrixFul92 (12-10-14),tommi77 (12-10-14)
  12. #2090
    Oct 2013
    Ho appena provato a cercare nelle impostazioni am non ho trovato nulla! Ma hai la versione Donate?
    Using Tapatalk
