Pagina 269 di 353 primaprima ... 169219259267268269270271279319 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,681 a 2,690 su 3522
[S.O.S][GT-I9070/P]SUPPORTO, Aiuti e Consigli per Operazioni di MODDING[S Advance]
  1. #2681
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Sicuramente risolvi cancellando quel check nell'updater-script... più precisamente da
    mount ("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "/data");
    a
    unmount ("/data");
    Forse si può risolvere anche cancellando il file otasigcheck.sh in /system/bin/ nello zip ma non ne sono sicuro.
    Se poi vogliamo ragionare sull'origine del problema, sarebbe da mettere in chiaro una cosa: nella rom sul tuo telefono é presente l'HTMLViewer?
    Poichè ho letto del tuo stesso problema da gente che era solita cancellare alcune app dalle rom, tra cui l'HTMLViewer: così facendo innescavano l'errore, dato che il check sfrutta proprio l'HTMLViewer della rom installata sul telefono.
    Ultima modifica di Gargaros; 17-02-15 alle 12:25
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gargaros per il post:
    gianpassa (17-02-15),Triboo (17-02-15)
    Senior Droid L'avatar di AndyMcMars
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ringraziato 162 volte in 94 Posts
    Potresti postare il file di log in /cache/recovery?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato AndyMcMars per il post:
    Triboo (17-02-15)
  6. #2683
    Feb 2014
    Ringraziato 98 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    a
    unmount ("/data");
    Urca non si finisce mai di imparare. Ho reinstallato l'HTMLViewer e ora è andato perfettamente. Grazie mille
  7. #2684
    Apr 2014
    Ringraziato 130 volte in 81 Posts
    Esiste un kernel per la CM10.2? Perché di default non ha molte opzione nel overclock. MK kernel è solo per kitkat giusto?
  8. #2685
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Quote Originariamente inviato da andron00b Visualizza il messaggio
    Ce n'è uno di test per jb, credo sia per la stock, ma potresti provare!
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  9. #2686
    Apr 2014
    Rischio molto? Se mi dici qual'è lo provo
  10. #2687
    Lecce
    HTC One M9
    Non dovresti rischiare, male che vada usi odin
    Consulta la pagina di xda per più info!
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
  11. Il seguente Utente ha ringraziato h4ck3r00 per il post:
    andron00b (17-02-15)
  12. #2688
    Oct 2014
    Riguardo la prima domanda non so rispondere.
    Riguardo la seconda... l'MK Kernel, dalla versione 5.2.0 permette di essere adattato anche a rom non KitKat.
    Per far questo bisogna ricavarsi un'immagine ramdisk dalla rom su cui si ha intenzione di installare l'MK Kernel. La ramdisk viene ricavata tramite ADB, dopodichè basta installare l'MK Kernel.
    Queste le istruzioni originali dello sviluppatore:
    Se ti sembra troppo complicato potresti provare un'immagine ramdisk già pronta. Al momento ce ne sono solo due: https://www.mediafire.com/folder/6f21rvacfapcy/ramdisks Penso che quella con più probabilità di funzionare su CM 10.2 sia la "CM-10.1-2013.boot.cpio.gz".
    Ad esempio io ho usato quella nominata "JB-4.1-stock-CoCore-cwm-6.0.3.4.boot.cpio" per installare l'MK Kernel su Jelly Bean stock. Ho anche condiviso il processo di installazione: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6562085
    In pratica quel che bisogna fare è scaricare l'immagine ramdisk già pronta, rinominarla in boot.cpio.gz, infilarla nella cartella efs e installare l'MK Kernel.
    Ultima modifica di Gargaros; 18-02-15 alle 00:50
  13. #2689
    Androidiano L'avatar di Siriodroid
    Feb 2015
    Ciao a tutti!
    Ragazzi scusate, visti i problemi riscontrati con la 4.1.2 stock vorrei sapere: sul S Advance gira meglio la 4.1.2 (reinstallata seguendo le guide) o la 4.4.x?
    Grazie per l'aiuto
  14. #2690
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Siriodroid Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie per l'aiuto
    Far andare bene JB si può ma è più complicato.
    Con una KK si hanno migliori prestazioni da subito. Ora con l'mk kernel anche la batteria dura quanto JB stock.
    Per cui vai con una ROM KK.
    La domanda successiva "quale ROM mi consigliate" dovrai farla al caffè express raccolta ROM (magari sfoglia l'ndice delle ROM KK che abbiamo a disposizione e comincia a farti da solo un'idea).
    Per aiuti sulle procedure invece chiedi qui o nel thtead della ROM che vorrai installare.
