Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
modifiche a systemui
    Senior Droid L'avatar di minar
    il tuo schermo
    s advance -> oneplus one
    Ringraziato 156 volte in 84 Posts
    salve, ultimamente sto cercando di fare da me le mod che su xda non trovo, e mi interessa modificare il systemui per aggiungere qualche toggle agli 8 stock dell'S advance.
    ho letto diverse guide, ma non ho ancora chiare alcune cose. ho copiato il mio systemui.apk sul computer, e tentato di decompilarlo, ma so che già qui sbaglio. su xda danno per scontato cose non sempre ovvie, almeno per me che non ho mai lavorato su apk già fatti e decompilati.. ho l'ultimo firmware argentino e la light jelly bean con cocore6.8, se qualcuno esperto in queste cose potesse aiutarmi sarebbe fantastico
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
    J-TEAM designer & tester
    youtube http://www.youtube.com/user/recensionix
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,748 volte in 1,491 Posts
    Dimmi pure, qui non é molto chiara la domanda cosa non riesci a fare? Mh decompilare, cosa non hai capito, dacci più info
    il tuo schermo
    Quote Originariamente inviato da CriGio
    Grazie per la tempestività! Dunque vorrei semplicemente aggiungere dei toggles nel pannello notifiche, facendoli diventare possibilmente 10-15. Ho cercato di cavarmela con le guide, ma ho 3 dubbi:
    1) anche se ho una custom ROM (comunque non cm based) posso prendere il systemui originale della ROM samsung? Così la mod (sperando venga fuori qualcosa ) sarà diciamo realizzata senza sfruttare il lavoro sul systemui di altri sviluppatori?
    2) quali programmi è meglio usare?
    3) oltre al systemui dovrò prendere anche il framework e il twframework suppongo.. Che stringhe devo modificare o aggiungere e dove posso trovare i toggles stile Samsung stock che mi servono per poi aggiungerli?
    So che sono un sacco di domande, quindi andiamo pure per gradi, ma visto che non ci sono modi per aumentare i toggles nella versione stock (quelli della cm non mi piacciono) volevo provare a metterci le mani.. Tanto non ho scadenze, posso metterci anche un anno dato che l's advance di nuove versioni di android non ne vede più!
    Androidiano VIP L'avatar di Albertop97
    Padova
    Moto G/S Advance/Next
    Ringraziato 805 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da minar Visualizza il messaggio
    1) Se la rom è basata su stock puoi
    2) non esistono, si fa dal dos di windows
    3) al momento non saprei
    Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
    il tuo schermo
    Quote Originariamente inviato da Albertop97
    Bhe per decompilare e ricompilare uso apktool.. Solo per concludere qualcosa devo capire che apk trasferire sul computer e come lavorarci una volta decompilati.. Con tutti gli xml che ci sono se non si sa esattamente cosa fare si esce matti! Comunque grazie, comincio già a capire qualcosina in più
    Cerveteri, Roma
    Teoricamente basta il system ui ..non avendo il tuo device non saprei che mod/guide ci sono...da me si utilizza la mod di lidroid (che consiste nel modificare determinati file xml). Poi ci sará un pacchetto da inserire nella cartella framework della rom che conterrà i png dei toggles e le varie funzioni..
    il tuo schermo
    È proprio questo il problema.. Non trovo questo pacchetto, e quando cerco di decompilare il solo systemui mi da errore! Sto cercando di usare una guida su xda che dovrebbe essere per tutte le ROM 4.1.2 Samsung ma è l'inizio che mi manca.. Su certe guide è scritto di avere java e android SDK installati, e di decompilare il systemui.apk, in altre di prendere il framework, il twframework e il systemui e decompilarli tutti e tre.. Se riuscissi a iniziare poi non credo incontrerei altri problemi
  9. #8
    Cerveteri, Roma
    L errore del system ui non è dovuto all assenza del pacchetto...tu devi decompilare solo system ui e modificarlo ovviamente seguendo una guida; poi dovrai aggiungere probabilmente uno zip nel framework postato con la guida...
    Dimmi che errore ti da apktool
  10. #9
    il tuo schermo
    Allora ho scaricato un apktool che all'interno della cartella estratta ha già un framework-res.apk
    Sono riuscito a decompilare il mio systemui.apk e ora ho la cartella con i vari file, dei quali mi interessano xml e PNG.
    Ora devo capire cosa cambiare o aggiungere e dove, sto seguendo la guida di wanam su xda ma ci sono alcune cose che non mi convincono O.o
  11. #10
    Cerveteri, Roma
    Se mi linki la guida do un occhiata.."purtroppo" ( ) sto in vacanza e sto senza pc e più di questo non posso fare
