Pagina 17 di 32 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 316
[ROM][JB][CM10/10.1][Touchwiz 5.0] By Woft 12/09/2013
  1. #161
    Aci Catena
    Nexus 5
    Grazie Matteox!!Cmq sto provando questa fantastica ROM!!!! mi trovo benissimo se non per un bug e spero che non sia un problema del mio telefono,vengo e mi spiego : Quanto faccio una chiamata sento benissimo l'interlocutore, se invece mi chiamano il volume dell'altoparlante si sente basso poi tutto ad un tratto aumenta dopo qualche minuto... vi capita a voi? Per il fatto del tema ho messo su il file dentro la cartella app 4.2_Launcher2_signed.apk ...
    Ringraziato 122 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da dolcetto79 Visualizza il messaggio
    È un bug conosciuto della cyanogenmod e anche di questa rom (che è appunto basata sulla cm), nelle chiamate in entrata il volume non è al massimo. Premendo vol- e vol+ arriva al massimo, devi farlo ogni volta che ti chiamano.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lollerblade per il post:
    dolcetto79 (28-09-13)
  5. #163
    Aci Catena
    Nexus 5
    Grazieee domani proverò!
  6. #164
    Androidiano L'avatar di migaia
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da lostraniero67 Visualizza il messaggio
    Ciao io ho cercato su XDA ma non lo trovo puoi gentilmente postarlo o mettere il link.Ciao grazie mille
    http://d-h.st/users/kroz/?fld_id=7601#files
  7. Il seguente Utente ha ringraziato migaia per il post:
    lostraniero67 (29-09-13)
  8. #165
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Dopo 10 gg di utilizzo ininterrotto posso confermare le ottime impressioni che avevo avuto
    la rom è molto stabile , mai un riavvio ne' episodi di FC (se non voluti)
    anche sul lato prestazionale si è mantenuta assolutamente costante
    Gli unici problemi, gia' segnalati, sono questi:
    *il volume della voce nelle chiamate in arrivo è un po' basso
    *attivando il vivavoce bisogna intervenire sul volume per avere l'audio....
    *dopo un riavvio quando ci si trova sulla home e si spinge sul tasto SX non compare il menu ...
    ho pero' scoperto che il problema si risolve semplicemente riavviando touchwiz
    *non funzionava la bussola, pero' è bastato installarne una dal playstore e adesso funziona regolarmente
    *Direct WiFi non funziona
    *un problema di blocchi avuto con you tube all'inizio, si è risolto con un fix permisions, adesso sembra andare bene
    Quello che ho testato e funziona
    Tethering USB =OK , provata brevemente connessione e navigazione sul PC
    Hotspot wifi = OK, provata brevemente la connessione e navigazione dal tablet
    fotocamera= OK
    videocamera=OK a 720
    connessione 3G/H =OK
    WI FI=OK
    GPS= OK, rapidissimo nel fix
    Sensore luminosita' = OK
    Sensore prossimita' = OK
    altro non mi viene in mente.............
    Ultima modifica di linux33it; 30-09-13 alle 16:17
  9. #166
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Anche io lo provata, ho riscontrato un bag,vediamo se qualcuno può confermare, in pratica arriva un SMS,lo leggi e da li porti il device all'orecchio si sente la piccola vibrazione e parte la chiamata, ecco in questa rom non parte la chiamata,almeno a me non funzionava. Per il resto la migliore che io abbia provato.
  10. #167
    Dec 2009
    Rimini
    credo di non aver capito
    significa che dovrebbe partire una chiamata solo avvicinando il telefono all'orecchio?
  11. #168
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Non è che non funziona perché è disattivata la relativa opzione movimento?
  12. #169
    Lost in Space
    Si con jelly c'è questa funzione.
    Quote Originariamente inviato da lollerblade Visualizza il messaggio
    Dici che era disattivata l'opzione, adesso non ricordo,di solito la tengo sempre attiva la trovo comoda,basta prenderci l'abitudine
    Adesso sono con la stock disattivo l'opzione e provo.
    Edit: ho disattivato l'opzione movimento e la chiamata non parte, ma non si sente neanche la vibrazione, mentre sulla rom partiva la vibrazione ma non la chiamata.
    Ultima modifica di startrek; 30-09-13 alle 21:39
  13. #170
    Aci Catena
    Nexus 5
    Io che ho la cm10.1 quindi la 4.2.2 non posso metterli giusto?
