Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
cellulare che non si spegne ma si riavvia
    Ciao a tutti io possiedo un galaxy s advance da quasi un anno e non mi ha mai dato grossi problemi. Ora è da un po' di tempo che mi dà questo problema ovvero che quando lo spengo non si spegne ma si riavvia. Premetto che ho già provato con l' hard reset(ma non ha funzionato) e all' interno non ha la microsd.
    Qualcuno ha qualche idea su come posso risolvere questo problema?
    Hai installato qualche kernel custom?
    Provato a togliere la batteria per un 30 secondi?
    Sent from my GT-I9070 using Tapatalk 2
    ______________________________________________
    Samsung Galaxy S Advance I9070 Stock
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Neminis per il post:
    crysis23 (07-05-13)
  5. #3
    È colpa del kernel CoCore che sicuramente avrai. Per evitare ciò quando lo spegni, il telefono non deve essere collegato all'alimentazione
    Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
  6. Il seguente Utente ha ringraziato GuciRule per il post:
    crysis23 (07-05-13)
  7. #4
    non ho istallato nessun kernel custom e la mia versione kernel è: 2.6.35.7-1211579
    Premetto che ho istallato la versione jb russa(ed è qui che apparso il problema) ma poi non essendone soddisfatto ho reistallato facendo il downgrade la 2.3.6 precedente(ma il problema ha continuato ad esserci).
    Ho una mezza idea che possa essere la batteria il problema visto che avendo comunque fatto l hard reset il problema non si è risolto, solo che non so come testare se la batteria è danneggiata.
    C'è qualcun altro che ha qualche idea per questo problema?
  8. #5
    Ho notato anche che quando cerco di spegnerlo(e ovviamente si riavvia) dopo ogni accensione la batteria varia di percentuale(esempio una volta è 80% poi a 68% poi a 73% ecc) anche se prima del primo riavvio era completamente carica.
    Inoltre il cellulare non si riavvia solo quando prima di spegnerlo è collegato al caricabatterie.
  9. #6
    La variazione della batteria ci sta anche (sempre che sia minima)... Diciamo che dal 100% scendere al 80'% solo per un riavvio e' un pochino troppo.
    Per testarla ci sono anche delle app che ti danno informazioni aggiuntive riguardo tensione e capacita' di carica (ad es. questa sul market https://play.google.com/store/apps/d...=search_result)
    Almeno ti togli il dubbio sulla batteria
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Neminis per il post:
    crysis23 (08-05-13)
  11. #7
    Questa mattina ho notato questa cosa e forse ho capito quando si riavvia il mio cell. Spiego: se tolgo la batteria e poi la rimetto il cell si spegne normalmente, poi però quando lo attacco al caricabatterie e successivamente tolgo la carica rimane il simbolo(il fulmine) che il cell è ancora sotto carica anche se non è collegato a niente, poi provo a spegnerlo e si riavvia.
    Praticamente se tolgo la batteria, la rimetto e non lo ricarico il cell si spegne mentre se lo ricarico dopo si riavvia.
    Qualcuno sa dirmi cosa posso fare?
    Grazie ancora per l'aiuto!!!!!
  12. #8
    Quote Originariamente inviato da crysis23 Visualizza il messaggio
    Potrebbero essere dei falsi contatti sul connettore usb. A me è capitato appena comprato che a volte non caricasse. Gli ho dato un pulitina ai contatti e dopo ha sempre funzionato. Potresti provare a muovere un pochino il connettore (senza sforzare però) in modo magari di togliere eventuale ossido o usare liquidi appositi
    Oct 2013
    ciao crisi23,ho lo stesso identico problema.come l'hai risolto,se l'hai risolto?
  14. #10
    Ciao kyprus, alla fine ho risolto portandolo in assistenza e li mi hanno cambiato il connettore usb del cellulare. Poi non ho avuto piú problemi.
