Pagina 20 di 22 primaprima ... 101819202122 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 211
[ROM][GT I9070][JB 4.1.2]Sami OS [S Advance]
  1. #191
    Baby Droid L'avatar di Chewbecca
    Samsung Galaxy S Advance
    Non riesco a modificare o ad aggiungere le foto relative ai contatti in rubrica. Appena clicco su Immagine ho "Il telefono non contiene foto disponibili". Mi sembra un bug.
    Apr 2014
    Ringraziato 130 volte in 81 Posts
    Sono tentato di provare questa ROM perché ho visto che ha molte ottimizzazioni per le prestazioni e la batteria, mi conviene?
  4. #193
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da andron00b Visualizza il messaggio
    Se ti piaccione le stock based questa è una.
    Ce ne è un'altra recentissima se vuoi....
    Vai vedere al caffè e se mai chiedi consiglio lì.
  5. #194
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Nuovo aggiornamento molto corposo: Sami OS 1.3 Update - Post #735 - XDA Forums
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Gargaros per il post:
    andron00b (05-04-15),davyleggend (21-02-15),gianpassa (21-02-15)
  7. #195
    Yamaha G2
    Nuovo aggiornamento
    Riporto la copia del post di sami su xda.
    Sami OS 1.3.1 Update!
    Before I begin, I'd like to thank everyone for their kind words and patience. Unfortunately, Sami OS 1.3 has some memory management issues and so, the main objective of this minor update is to not only fix this issue but to also further enhance the performance of our 3 year old Janice!
    My exams begin next month and because of lack of time, there isn't a lot in this "minor" update. So here's all the list of features that this update brings with it:
    - Fixed RAM management issue in Sami OS 1.3 (to some extent)
    - Improved multi-tasking (and overall performance) to some extent
    - Lowered Battery consumption to some extent. Longer stand-by time
    - Reduced Screen Wake lag to some extent
    - The infamous Home button bug has been finally fixed
    - Revised and corrected all the init.d scripts. Also corrected its formatting
    - Replaced all the Default ICS transitions and animations with Lollipop's ones
    - Minimum GPU frequency is set to 320000 kHz and the Maximum GPU frequency is set to 560640 kHz (you just have to change the "idx" value in order to change minimum/maximum frequency. Check out mali_dvfs_data for more info)
    - Patched the Fake ID vulnerability that I was recently made aware of. Thanks to isaak
    - Enabled Journaling in System partition - but kept it disabled in Cache partition
    - Noticeable performance improvements in Web Browsing has been done
    - Reduced Call Log storage limit from 500 to 250
    - While playing music, dark background is shown only under title and playback controls on lock screen.
    - Did some minor changes and improvements to the theme and UI
    - Did some minor layout changes to the Recents panel
    - Did some minor layout changes to the Switches
    - Removed Airplane Mode Confirmation Dialog when toggled from Quicksettings. Thanks to isaak
    - Removed 2 more unneeded system apps (PRUI.apk and wssyncmlnps.apk)
    - Added one new wallpaper. Removed an old one
    - New icons for Gallery and Sound Recorder app
    Downloading Sami OS 1.3.1:
    Click Here to Download the Sami OS 1.3.1 update or Here for an Alternate Download link
    Updating to Sami OS 1.3:[/B]
    The instructions are the same as before; and they are quite easy to follow:
    - Make sure you're running Sami OS 1.3
    - Download SOS_UPDATE_1.3.1.zip and copy it to your External SD Card
    - Reboot to Recovery
    - Make sure that you have a Backup of your current System and Data (just to be safe)
    - Flash the SOS_UPDATE_1.3.1.zip to Install the update
    - And when that's done, all you have to do is Reboot your phone. The first boot takes 5-10 minutes to complete, so please wait patiently and wait for the "Android is upgrading" process to complete...
    - After the device successfully boots up (i.e when you see your lock screen) please don't use your phone for at least 2 minutes (because media scanning service along with many other services will start running and so its going to be very laggy)
    - And that's pretty much it. Congrats, you're now running Sami OS 1.3.1!
    Credits:
    Thanks to these folks, whose work and replies has helped me a lot:
    - Jtfk (thank you for helping me out with all the problems I had recently with my phone)
    - isaak (for pointing out several Security Vulnerabilities)
    - cocafe (for https://github.com/cocafe/i9070_kernel_CoCore-E)
    - mkaluza (for https://github.com/mkaluza/project-z...mance-settings)
    and a few more people!
    And once again, thanks for supporting my work for so long and for all your kind words of encouragement! Cheers!
  8. #196
    Qualcuno l ha installata? Giudizi?
  9. #197
    Feb 2014
    Ringraziato 98 volte in 81 Posts
    Sami OS 1.4 Update!
    Riporto di seguito il messaggio su xda del creatore della Rom, Samir Kabir
    Edit: Monto questa ROM da ormai un giorno e devo dire che sono rimasto molto colpito da fluidità e reattività della ROM. Il tema dark all'inizio può risultare un po sgradevole ma poi quando ti ci abitui risulta veramente bello. Per l'installazione Samir consiglia di partire dalla v1.0, avviarla, poi ritornare in recovery e flashare in ordine la v1.1, v1.2, v1.3, v1.3.1 e infine la v1.4 (non c'è bisogno di avviarle ogni volta). Nella ROM non è incluso il kernel, Samir consiglia il cocore 8.2 o l'r10, io personalmente ho messo quello di PolishVodka in quanto c'è più RAM utilizzabile (650Mb contro i 627Mb dei Cocore). Se avete domande io sono qua
    Ultima modifica di Triboo; 04-10-15 alle 14:14
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Triboo per il post:
    Gargaros (04-10-15),Wahoo (04-10-15)
  11. #198
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Triboo Visualizza il messaggio
    Sami OS 1.4 Update!
    Edit: Monto questa ROM da ormai un giorno e devo dire che sono rimasto molto colpito da fluidità e reattività drlla ROM. Il tema dark all'inizio può risultare un po sgradevole ma poi quando ti ci abitui risulta veramente bello. Per l'installazione Samir consiglia di partire dalla v1.0, avviarla, poi ritornare in recovery e flashare in ordine la v1.1, v1.2, v1.3, v1.3.1 e infine la v1.4 (non c'è bisogno di avviarle ogni volta). Se avete domande io sono qua
    Se qualcuno traduce e riporta anche nuovi link e istruzioni di download e, magari, anche la prova, potremmo aggiornare la pagina iniziale.
  12. #199
    Feb 2014
    Screenshot Sami OS v1.4
    Per i link e le traduzioni io faccio fatica perché faccio tutto col telefono. Per adesso ho inviato un po di screen dell'ultima versione perché quelli in prima pagina sono ancora quelli della v1.0
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Triboo per il post:
    gianpassa (04-10-15)
  14. #200
    Androidiano L'avatar di DarkMaster95
    Verona
    Huawei P8, Galaxy S Advance
    Ho installato questa rom ma nella procedura di configurazione non si attiva il wi-fi rimane in attivazione in corso
    edit: risolto
    Ultima modifica di DarkMaster95; 10-10-15 alle 12:51
