Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[MOD][GT I9070][Tweacks Build.prop] Aumentare la RAM libera
    May 2015
    Torino
    GT-I9070, Osprey, Kenzo
    Ringraziato 194 volte in 155 Posts
    Salve,
    La seguente guida serve ad attivare un meccanismo inserito in Android a partire da KitKat che consente di settare il sistema e le app in modalitá "risparmio", riducendo quindi il consumo di RAM.
    Avrete in media 300mb liberi, con tutte le apps chiuse.
    Funziona con KitKat, LolliPop e Marshmallow, sugli ultimi due scurisce i colori.
    Scaricare un qualsiasi file explorer che possa agire in /system (che sia anche root explorer). Io consiglio ES File Explorer.
    Recarsi in /system/build.prop.
    Aggiungere, al fondo, la stringa:
    ro.config.low_ram=true
    Salvare e riavviare il dispositivo.
    Per disabilitarla, basta scrivere "false" al posto di "true" oppure eliminare tutta la stringa.
    Dopo ogni modifica al build.prop bisogna sempre riavviare il dispositivo affinchè abbia effetto.
    Nè io nè Androidiani è responsabile per danni al dispositivo.
    Tutte le info le ho prese da quí:
    https://source.android.com/devices/t...g/low-ram.html
    Ecco il risultato:
    Se notate errori o avete idee su come migliorarla, scrivetemi in privato ;-)
    Stefa99
    Ultima modifica di Stefa99; 05-04-16 alle 16:42
    XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
    ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
    Kernel -> stock
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stefa99 per il post:
    redbulAyir (17-03-16)
    Androidiano L'avatar di Redlight20
    Mar 2015
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stefa99 Visualizza il messaggio
    La modifica ( la stringa nel build.prop) setta l'intero sistema in modalitá risparmio RAM (una funzione interna ad Android, aggiunta con KK, per il supporto ai devices con 512mb di RAM).
    I 300 MB sono intesi come liberi, sui 630 totali. All'avvio anche di piú.
    Non uso app ibernatrici in quanto lo uso come "secondo telefono", mp3 e per telegram.
    Appena accendo l'S Advance vi carico uno screenshot.
    Vi consiglio di provare, qualsiasi ROM montiate. Basta che sia KK o LP, su JB non funziona. Al massimo togliete la stringa e ritorna tutto normale ;-).
    Stefa99
    ok provo
    build.prop è quel file che trovo in /system? la stringa dove l'aggiungo...all'inizio o alla fine?
  5. #3
    May 2015
    Torino
    La stringa è
    Va messa in /system/build.prop, alla fine va bene, ma è indifferente.
    Devi poi riavviare.
    Stefa99
    Ultima modifica di Stefa99; 16-03-16 alle 23:40
    Kernel -> stock
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stefa99 per il post:
    redbulAyir (17-03-16),Redlight20 (16-03-16)
  7. #4
    Feb 2016
    La stringa è
    Devi poi riavviare.
    Stefa99
    Ciao stefa, ieri sera ho provato ad inserire la stringa da te riportata sulla vanir gargaros (che andava già benissimo, ho voluto provare ad inserire questa stringa solo per curiosità). Questa mattina la sveglia non ha funzionato. Pensi che possa esserci una correlazione tra le 2 cose?
    Altra cosa: prima di modificare il file build.prop ho dimenticato di annotare gli attributi ed ora non so se salvando il file me li ha modificati. Sono rw-r-r?
    Ultima modifica di pabloescobar123; 17-03-16 alle 14:35
  8. #5
    May 2015
    Torino
    Quote Originariamente inviato da pabloescobar123 Visualizza il messaggio
    Non so se c'è un collegamento perchè non ho mai usato la sveglia sull'S Advance dopo questa modifica, ma non credo possa influire. Prova a togliere la stringa (o settarla su false) e vedi se domattina funziona.
    Hai notato però dei miglioramenti?
    I permessi sono rw- r-- r--, non vengono modificati se si modifica il file. Vengono modificati se sostituisci il file.
    Stefa99
    Kernel -> stock
  9. #6
    Mar 2015
    ho inserito la stringa e la sveglia mi funziona regolarmente.... la ram libera è aumentata e di conseguenza è aumentata anche di un pelo l'autonomia della batteria 😉
    grazie @Stefa99
  10. #7
    Feb 2016
    Con stringa 200+ mb di ram libera, senza stringa 200+ mb di ram libera. Preciso che non sono 1 che fa un uso intensivo del cellulare, non ho 1000 app installate. Partendo dalla vanir di gargaros ho aggiunto solo chrome, fx camera, apollo, whatsapp e poco altro
  11. #8
    Apr 2015
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Qualcuno la provato su lollipop?io vorrei più che altro un consiglio ma sulla resurection di polishwodka potrebbe migliorare anche la durata della batteria?
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
  12. #9
    May 2015
    Torino
    L'effetto è uguale sia su KK che su LP, quindi libera RAM. L'aumento della batteria potrebbe essere un effetto secondario.
    Su LP rende la grafica orrida, però!
    Tanto vale stare con KK, che è piú fluido e veloce.
    Prova ;-) non rischi niente. Al massimo cancelli la stringa e riavvii.
    Comunque la RR di Polish è terribile...non so quanto possa funzionare...di sicuro libera RAM...ma non risolve i problemi di enorme instabilità che inizia ad avere dopo qualche settimana dal flash.
    Stefa99
    Kernel -> stock
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Stefa99 per il post:
    redbulAyir (18-03-16)
  14. #10
    Apr 2015
    Appena provato su resurection lollipop libera anche qui la RAM di 300 però si scuriscono troppo i colori (con tutto che è impostato grafica alta qualità)e ogni tanto fa un piccolo flash con l'aperture delle app comunque noto che gira meglio.. Ce anche da dire che non ho molte app ho solo my Vodafone e wast app come app pesanti.. Cmq fa un buon effetto per quanto riguarda la fluidità e le aperture delle app. Però danneggia i colori peccato non si può fare una miglioria modificando la stringa per quanto riguarda i colori? Per ora la tengo fino a domani per vedere se migliora anche il consumo della batteria.. 😉grazie stefa99 bella idea.. Se si potrebbe migliorare anche su lollipop grazie doppio..
