Problemi con le rom
Salve a tutti, ho un problema con l' S Advance. Tramite Odin avevo portato il firmware a 4.1, per poi mettere il root e la CWM. Fin qua tutto bene, ma se procedo ad installare la rom modificata, procede all'installazione senza nessun problema e al riavvio rimane all'infinito sul caricamento della schermata di boot della rom. Ho provato sia la cyanogen 11 che la Omni(Quest'ultima mi aveva installato la recovery TeamWin). Disperato ho provato a rifare la procedura con ODIN per reinstallare il 4.1.2 in download mode. Ma ora mi ritrovo all'avvio la schermata di installazione della samsung che si pianta con GAPPS che ha fatto un arresto insieme ad un altro paio di processi che arrivano subito dopo. Inoltre mi ritrovo di nuovo la recovery di samsung e sono di nuovo al punto di partenza. A quanto ho capito potrebbe essere un problema di permessi, avevo provato a fare FIX PERMISSIONS dalle altre recovery e mi aveva dato errore, non riusciva a montare. Qualcuno ha avuto lo stesso problema o potrebbe aiutarmi?
Grazie!
Aggiorno dicendo che ogni volta che accedo alla recovery base Android dice Can't mount /efs
Come hai installato le due rom?
Credo che il problema sia presente da quando ho fatto il primo avanzamento a Jellybean, dato che ora che mi ricordo quell'errore lo dava nella recovery già dopo il primo avanzamento. Quello l'ho eseguito con ODIN, ho seguito una guida e l'ho fatto tramite il download mode. Le rom le ho installate facendo prima i tre wipe dalla recovery CWM (ho moddato con successo altri 2 dispositivi, è la prima volta che ho questo problema). Poi ho installato lo zip da sdcard. All'avvio avevo cyanogen mod che caricava all'infinito, ho provato più reset e ho aspettato anche 20 minuti, ma niente. Allora ho provato con la seconda rom, stessa procedura, stesso blocco all'avvio. C'è modo di risolvere per lo meno tutto riportando il dispositivo com'era prima?
Questa è la guida che probabilmente risolverà il tuo problema, https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4137292
Ti pregherei di usare per le prossime volte i topic di supporto, onde evitare confusione nella sezione.
Grazie.
Can't mount efs non è bellissimo, comunque prova con la guida qui sopra!
Grazie Tommi, ho seguito la guida alla lettera, ma il problema si è ripresentato, arriva solo alla schermata iniziale, mi fa scegliere la lingua e poi si arrestano i soliti processi. Se riavvio in modalità recovery di nuovo quell'errore can't mount EFS.
Ti é già stato consigliato di postare nella discussione già linkata
Porta pazienza ma siamo senza moderatore e non si possoni aprire nuove discussioni riguardanti l'argomento problemi...
Oltre a quella già linkata c'é anche questa
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=183551
Ciao
