Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 87
[ROM][4.4.2][Janice] LiquidSmooth 3.0
  1. #31
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da AlexBC Visualizza il messaggio
    Piccolo OT: Ti sembra il caso di segnalarmi per una tale sciocchezza? Davvero? Ultimamente gli utenti sono troppo pretendenti.. io non sono obbligato ad aiutarti, io ti sto solamente dando una mano. Se poi tu non segui il regolamento e non cerchi prima di chiedere, chi è nel torto?
    Ripeto: ci stiamo aiutando tra di noi, ma ricorda che nessuno è pagato per farlo.
    Finisco brevemente: se vai su XDA, non c'è bisogno di dirlo. Sicuramente non troverai la stessa accoglienza che hai trovato quì, stanne certo, e ti elenco i motivi:
    1) Devi parlare inglese;
    2) devi farti capire per bene;
    3) se non rispetti il regolamento sono molto più rigidi.
    1) ha parlato italiano, quindi come da regolamento
    2)lasciamo perdere, che il 70% usa i traduttori e quello che scrivono spesso fa ridere
    3)non ha di certo infranto nessuna regola primaria, e un pizzico di tolleranza di certo non fa male a nessuno
    4) essere cortesi, non significa essere meno rigidi
    A noi sinceramente questi modi non piacciono, quindi vi chiediamo di moderarli, siamo qui per divertirci e non di certo per stare col coltello fra i denti
    Comunque direi che si può anche chiudere il discorso, visto che non è successo nulla di grave
    E tutti amici come prima
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    tommi77 (16-02-14),wmet (15-02-14)
    Ringraziato 44 volte in 28 Posts
    Dai ragazzi. Piuttosto cerchiamo di capire come va questa ROM. Poi se qualcuno vuole parlare del comportamento dei vari curatori dei singoli topic magari ne faro io uno apposito, così non vado ot. L'unica cosa che volevo sapere è se qualcuno ha avuto modo di testare questa ROM affinché possa dirmi la sua riguardo ai bug che ha riscontrato. Fin'ora nessuno si è pronunciato, per questo motivo volevo chiedere ulteriori delucidazioni. Tutto qui. Non ho violato il regolamento perché nessuno si è soggettivamente espresso sui difetti di questa ROM. Lasciamo stare quello che c'è scritto sulla prima pagina. Io voglio sapere l'opinione di coloro che l'hanno provato. Io purtroppo uso lo smartphone per lavoro e non sempre posso stare a montare nuove ROM solo per poi scoprire che non vanno come dovrebbero. Ecco perché prima chiedo. Tutto qui
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
  5. #33
    Ringraziato 101 volte in 70 Posts
    Hai fatto un Format System?
    Se hai un i9070P hai rimosso le prime righe del file uploader-scripts e sostituito i file tee?
    Fammi sapere.
    Ho la versione con NFC ed ho fatto il format system e mi dava status 7 poi ho eliminato le due righe e dà status 6
  6. #34
    Senior Droid L'avatar di ilbarba
    Io l'ho installata. Fluida e personalizzabile. Anche se le traduzioni non sono complete..molti menu sono in inglese.Ho attivato art e ripristinato le apk con titanium. Fantastica l'opzione totalblack che rende neri tutti gli sfondi del menù e popup. Ho notato un bug nella barra di notifica, quando c'è una notifica e si abbassa la tendina l'icona per passare a title rimane tagliata. No mi piacciono i title in cui non ci vede la scritta per intero. Sulla cm11, invece le scritte vanno a capo. Dopo un qualche ora ho fatto un backup per provare versioni future e sono tornato a cm11.
  7. #35
    7AF
    7AF non è in linea
    Senior Droid L'avatar di 7AF
    Ringraziato 184 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da William990 Visualizza il messaggio
    Ho provato ora, e anche a me da lo stesso errore.
    Se riesco a risolvere, ti contatto.
    (Strano, prima mi funzionava. )
  8. #36
    Senior Droid L'avatar di wmet
    Ringraziato 278 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilbarba Visualizza il messaggio
    Anche io mi ci sto trovando molto bene! I piccoli bug grafici che hai menzionato li ho risolti abbassando un po' la densità dello schermo (cosa che comunque avrei fatto perchè preferisco il layout con gli elementi un po' più piccoli). Ora è praticamente perfetta! Funziona anche il gps e il tethering wifi. Inoltre per il momento non ho neanche riscontrato il bug del wifi.
    Io oggi l'ho aggiornata installando l'ultima build (15/02/2014) e mi stava dando lo stesso problema. Ho risolto formattando /system e /preload. Ho il modello senza nfc però.
    Chiedo scusa per il doppio post.
    Ultima modifica di startrek; 19-07-14 alle 20:44
    Il tasto grazie si sente solo e ha bisogno di coccole. Cliccatelo ogni tanto
  9. #37
    7AF
    7AF non è in linea
    Quote Originariamente inviato da wmet Visualizza il messaggio
    Quale doppio post?
    Grazie mille, sei stato utilissimo. Inserisco la soluzione al problema nel Topic.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 7AF per il post:
    wmet (17-02-14)
  11. #38
    7AF
    7AF non è in linea
    Confermo il funzionamento, anche per i9070p.
    Quindi: non c'è da formattare solo il /system, ma anche il /preload.
  12. #39
    OK proverò e ti farò sapere...ma devo comunque cancellare le righe nello script ??
  13. #40
    7AF
    7AF non è in linea
    Bhè certo, praticamente eviti che lo zip rilevi che tu sei un utente i9070p e non i9070!
