Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 87
[ROM][4.4.2][Janice] LiquidSmooth 3.0
  1. #21
    7AF
    7AF non è in linea
    Senior Droid L'avatar di 7AF
    Ringraziato 184 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da wmet Visualizza il messaggio
    Sì esatto, intendevo proprio quello.. Oppure cambiare direttamente il file boot.img nello .zip della rom. Ad ogni modo non penso di poter usare CoCore per fare questa cosa perchè da quel che so è compatible solo con rom stock o stock-based. La LS su cosa è basata? CM?
    Sì, scusa, pensavo di parlare di una ROM stock-based, pardon!
    Il kernel penso sia Linaro v3.0.101, che tra l'altro, nell'ultima versione della ROM è OverCloccabile (di queste cose così specifiche non me intendo, riferisco solo dal Topic XDA).
    Senior Droid L'avatar di wmet
    Ringraziato 278 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexBC Visualizza il messaggio
    Si si, qual è il kernel lo so, l'ho letta anche io la discussione su xda quello che mi chiedevo io è se fosse possibile sostituirlo per evitare il problema dei riavvi. Dato che dell' OC non me ne faccio molto.
    Il tasto grazie si sente solo e ha bisogno di coccole. Cliccatelo ogni tanto
  4. #23
    Ringraziato 101 volte in 70 Posts
    Nessuna soluzione per l'errore status 6 ??
  5. #24
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    come durata della batteria come si comporta?
  6. #25
    Ringraziato 44 volte in 28 Posts
    Basta adesso, eh! I bug DICHIARATI DAL TEAM sono nel primo post, volete capirlo o no?
    Prima di chiedere una cosa, leggi tutte le risposte al topic.
    Datevi una svegliata.
    Gentilissimo !!! Mi chiedevo se rispondi così alle persone anche nel real, invece di usare internet come scudo !! Lo so che probabilmente queste sono sempre le stesse e solite domande, il problema è che ogni volta non trovo mai scritto che ci sono problemi con wifi, ecc. e PUNTUALMENTE ci sono. Inutile quindi che rispondete con la solita ramanzina "andate al primo post", perchè spesso nel primo post non sempre le cose che vengono scritte sono perfettamente quelle reali. A tal fine io "chiedevo" (chiedere è lecito) a TUTTA la community, e non quindi a solo colui che ha inserito il post, se eventualmente qualcuno abbia riscontrato i canonici problemi di kk sul s advance. Quindi mi sarei potuto aspettare risposte del tipo: no tranquillo, l'ho provato e il wifi non mi ha mai dato problemi. Oppure: si cuanito, qualche volta è successo che il wifi non funzionasse.
    Quindi siate persone educate sia nel real che nel virtuale per favore e menate del tipo "Datevi una svegliata" potete cortesemente rinfacciarle alla stessa persona che vedete allo specchio quando vi alzate la mattina.
  7. #26
    7AF
    7AF non è in linea
    Quote Originariamente inviato da cuanito Visualizza il messaggio
    "Datevi una svegliata." non è un insulto, è un semplice "sollecitamento", perchè fidati che dopo 3-4 che ti chiedono che bug ci sono nella ROM, ne avrai le palle piene anche tu. Non oso immaginare i moderatori, anche se per ora siamo "senza". Non dire che uso il PC come scudo, guarda, non sono affetto da quei problemi da ritardato.
    Il bug del toggle WiFi, per ora, sembra che non l'abbia riscontrato nessuno.
    E, fidati, sono la persona più gentile e disponibile al mondo. Non sai in quanti mi hanno ringraziato tramite PM per l'assistenza che gli davo.
    Quote Originariamente inviato da William990 Visualizza il messaggio
    Hai fatto un Format System?
    Se hai un i9070P hai rimosso le prime righe del file uploader-scripts e sostituito i file tee?
    Fammi sapere.
    Ultima modifica di startrek; 19-07-14 alle 20:42
  8. #27
    Non uso il PC come scudo, guarda, non sono affetto da quei problemi da ritardato.
    Sei stato gentile con tutti, meno che con me!! Mi dispiace per la frustrazione, significa che continuerò a seguire questa rom su XDA visto che qui ti lapidano addosso per un non nulla. Adesso la finisco.
    P.S. Ti ho segnalato al moderatore.... altro che "Thanks" !!!!!!
  9. #28
    La stessa cosa la puoi dire in modo gentile oppure ignorate i post di chi non segue il regolamento capiranno da soli dí sbagliare
    Cerca di leggere prima di chiedere, la prossima volta.. Sarà più difficile ti rispondano male
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Anna per il post:
    7AF (15-02-14),tommi77 (15-02-14)
  11. #29
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    So che il mod ha già risposto, ma....vorrei fare presente che ci sono thread con molte più pagine di questo, dove ripetutamente a ogni build si ripetono le stesse domande ( e chi li apre sa a cosa va incontro) quindi se non si ha pazienza e non si sopportano certe ripetizioni ( anche contro il regolamento), è inutile aprire continuamente thread di condivisione sulle ROM...
    Segui quelle che ti interessano per conto tuo, e vedrai che nessuno ti romperà...:banghead:
    Ultima modifica di tommi77; 15-02-14 alle 18:22
  12. #30
    7AF
    7AF non è in linea
    Piccolo OT: Ti sembra il caso di segnalarmi per una tale sciocchezza? Davvero? Ultimamente gli utenti sono troppo pretendenti.. io non sono obbligato ad aiutarti, io ti sto solamente dando una mano. Se poi tu non segui il regolamento e non cerchi prima di chiedere, chi è nel torto?
    Ripeto: ci stiamo aiutando tra di noi, ma ricorda che nessuno è pagato per farlo.
    Finisco brevemente: se vai su XDA, non c'è bisogno di dirlo. Sicuramente non troverai la stessa accoglienza che hai trovato quì, stanne certo, e ti elenco i motivi:
    1) Devi parlare inglese;
    2) devi farti capire per bene;
    3) se non rispetti il regolamento sono molto più rigidi.
    Fine OT, non voglio far flame e/o bambinate varie.
