Pagina 78 di 89 primaprima ... 2868767778798088 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 889
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.x]Resurrection Remix® KK by Team Nova OFFICIAL[S Advance]
  1. #771
    Sep 2013
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Ok, il vecchio kernel NON risolve il battery drain.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoDeVita per il post:
    alessio89g (23-05-14)
    Senior Droid L'avatar di alessio89g
    Ringraziato 95 volte in 75 Posts
    Dannazione, stavo già pensando di creare un file flashabile con il Kernel della build 5.1.0 - 20140424 (la migliore secondo me per quanto riguarda i consumi)!
    Comunque, ho letto nel thread su xda che Tano spera di trovare un sostituto, ma se non lo trovasse continuerebbe a sviluppare la ROM, a distribuirla e a pubblicare il changelog, anche se ammette che sarebbe molto meno motivato rispetto a prima.
    Ad ogni modo è tutto molto strano, perché in passato lo avevo contattato per segnalare dei bug e richiedere delle feature e lui mi rispose che era semplicemente il manutentore della ROM e mi consigliò di contattare lo sviluppatore, di cui mi diede il nome (ma che adesso non ricordo), e così feci.
    Ciò farebbe pensare che dietro lo sviluppo ci sia qualcun'altro e che lui si occupasse semplicemente di fare l'upload della ROM, di mantenere aggiornato il thread e di fare da tramite tra lo sviluppatore e il feedback degli utenti.
    Tuttavia nel changelog della build 2014-05-16 viene riportato che Tano è stato aggiunto alla LISTA degli sviluppatori, quindi anche se non era più solo un semplice manutentore, non è l'unico a sviluppare la ROM e che quindi c'è un team.
    Poi non so altro…
    Penso che aspetterò un altro po', sperando in un fix a questo battery drain, ma in rete ci sono stati dei leak di un lungo changelog dei sorgenti AOSP 4.4.3, e se la ROM non dovesse essere aggiornata a questa versione credo che passerò alla Carbon. L'unica cosa che mi frenerebbe è che le uniche ROM di cui sono a conoscenza che sono native per il nostro smartphone sono appunto questa Resurrection Remix e la AOSP del J-Team, tutte le altre sono dei porting o dei progetti non ufficiali paralleli a quelli originali e che quindi non credo siano ottimizzate al massimo. La AOSP non credo che la flasherò (anche se ne ho sentito parlare molto bene) perché se devo flashare una ROM non ne scelgo una limitata quanto il firmware ufficiale. Certo, una cosa sarebbe averla su un Nexus 5 che è un signor smartphone e che anche se si installa Xposed non ne risente particolarmente, ma tutt'altra cosa è farlo nel nostro terminale!
    Ultima modifica di alessio89g; 23-05-14 alle 23:42
  5. #773
    Sep 2013
    Il kernel che ho provato io è quello rilasciato per risolvere il problema del deep sleep, quello MINT #5 Sat May 10 per fugare ogni dubbio. Se vuoi, visto che io non ce l'ho più, mi puoi mandare il kernel della 5.1.0 così lo flasho con UKF e domani a quest'ora ti dirò che impressione mi avrà fatto.
    Se non si risolve io invece credo che passerò alla AOSP quando uscirà la rc7, perché mi sono stufato di avere il telefono con tutti questi fronzoli ma con la batteria che dopo tre ore, di cui il 97% di deep sleep, è già al 70%!
    Ho messo il tema darkholo, per sfondo ho il nero assoluto, tengo il display al minimo di luminosità, downclock a 800MHz, undervolt a -50mV, udervolt e downclock anche sulla GPU, e si scarica solo a guardarlo? Non lo accetto.
    Ultima modifica di MarcoDeVita; 23-05-14 alle 18:07
  6. #774
    Con Universal Kernel Flash non c'è bisogno di creare un file zip da flashare in recovery (quello che volevo provare a fare io, in caso tu avessi riportato esito positivo con il Kernel che hai provato). Basta che scarichi la build della ROM che dicevo prima, estrai il file boot.img, lo metti nello smartphone e lo installi con UKF.
    Ma a questo punto non credo cambi un granché, se anche con quel Kernel non andava. Però se vuoi provare che ben venga, ma prima ti consiglio di riflashare la ROM così com'era in origine, con il suo Kernel quindi, fare i wipe cache e dalvik, flashi il Kernel che ti ho indicato e di nuovo wipe cache e dalvik da recovery. ;-)
    Invece con Halo che esito hai avuto?
    Ultima modifica di alessio89g; 23-05-14 alle 18:11
  7. #775
    Sep 2013
    Sì infatti intendevo, nel caso tu avessi già quella versione della RR sul pc o sul telefono, di caricare da qualche parte il solo boot.img e darmi il link. Se non ce l'hai non credo che mi metterò a scaricare tutta la rom, non me ne volere ma mi è presa troppo a male.
    Per quanto riguarda Halo, fino ad adesso non ho avuto nessun FC, una decina di messaggi ho ricevuto oggi e non ho avuto rogne...
    Ah, ieri ho flashato rom e kernel esattamente nella sequenza che hai descritto tu...
    Ultima modifica di MarcoDeVita; 23-05-14 alle 18:31
  8. #776
    Qui il link al Kernel della build 5.1.0 - 20140424 da flashare con UKF.
    Ora che mi hai fatto fare 'sto papello di cose, mi aspetto che fai le cose nella giusta sequenza ed esigo dei risultati positivi!
    Appena hai scaricato fammi sapere così lo elimino dal mio account mega ;-)
    Comunque hai perfettamente ragione riguardo ai "fronzoli" e che "si scarica solo a guardarlo", però ci sono funzioni che ritengo importanti e che potrei avere altrimenti solo attraverso moduli Xposed, e ciò comporta un maggior uso di risorse, risorse che nel nostro smartphone sono già molto risicate…
    Ultima modifica di alessio89g; 23-05-14 alle 23:44
  9. Il seguente Utente ha ringraziato alessio89g per il post:
    tommi77 (23-05-14)
  10. #777
    Sep 2013
    Fatto, stasera installo tutto per bene e domani vedremo...
    Sì, ma o metti una rom con tutte le funzioni che mi servono/piacciono già incluse e consuma molto, o metti una rom spoglia a cui devi aggiungere tu le cose e alla fine ti consuma molto, siamo punto e a capo... Ma siccome non mi piace vedere neanche i cani attaccati ad una corda, figurati quanto mi ci vedo io attaccato ad un cavetto. AOSP cruda e grezza, e se voglio stare fuori dalla mattina fino a tardi non rischio (forse) di venir dato per rapito dagli alieni, o se sto per essere rapito avrò il telefono un minimo carico per chiedere aiuto...
  11. #778
    Le "risorse risicate" di cui parlavo nel post precedente, erano riferite al SoC e alla RAM, non alla batteria. Il problema della batteria si sta verificando in questa ROM da qualche build a questa parte, ma riguardo alle pure prestazioni brute, considerando lo smartphone che è, non ci si può lamentare. Magari nei consumi della batteria in media c'è una differenza di circa un paio d'ore rispetto ad altre ROM, ma roba trascurabile comunque.
    Se invece le funzioni che in una ROM sono native e in un'altra (come la AOSP) le devi far passare attraverso un framework (Xposed), capirai che delle risorse (non la batteria), nel secondo caso, se ne farà un uso più marcato e, a mio parere, in un terminale come il nostro, è qualcosa che fa la differenza.
    Comunque, in fin dei conti sono punti di vista… se così non fosse, ci sarebbe una sola ROM per tutti! XD
    Comunque, allora elimino il Kernel dal mio account Mega.
    Non scordarti di postare le tue impressioni! ;-)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato alessio89g per il post:
    MarcoDeVita (23-05-14)
  13. #779
    Senior Droid L'avatar di oscarnick93
    Torino
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 87 volte in 66 Posts
    ** Resurrection Remix Su Galaxy S Advance **
    Salve, ecco a voi un video nel quale viene presentata l'ultima versione della rom ( 5.1.2 ) del 16-05-2014.
    nel video vengono mostrate oltre alla rom alcune funzioni che essa ha, e anche qualche bug ancora da sistemare.
    Buona Visione.
    ..:: Samsung Galaxy S II I9100 No Brand-Black ::..
    ..:: Rom: Resurection Remix LP 5.5.3 ::..
    ..:: Kernel: 3.0.64-CM-g7e7a10d ::..
  14. #780
    Apr 2014
    S ADVANCE
    Per mancanza di tempo sono rimasto alla build del 24/04/2014 .. So che sono uscite molte nuove build vi volevo chiedere qual era la migliore e che gapps dovrei flashare..Grazie
