Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 37
[app] [kui] cocore manager
  1. #11
    Nov 2013
    i9070
    Ringraziato 818 volte in 233 Posts
    Quote Originariamente inviato da FrancescoSadvance Visualizza il messaggio
    ragazzi, vorrei sapere perchè quando faccio l'overclock della gpu dalle impostazioni dell'app quando il cell si riavvia o si spegne facendo il beanchmark non va ma nelle impostazioni rimane spuntato, infatti se tolgo e metto la spunta va, ma al riavviasi toglie, cosa posso fare? c'è un modo per scegliere la frequenza della gpu? si potrebbe fare fino a 518 ma li da solo 500
    Dalla prossima versione potrai scegliere le varie frequenze
    Quote Originariamente inviato da nessuno60 Visualizza il messaggio
    Ciao Hasta
    uso la tua app sin dallla V 1, è ben fatta con ottimi settaggi. Però ... essendo uno che mastica poco l'inglese e i termini tecnici dei vari settaggi a volte sono difficili da capire
    ti chiedere se è possibile avere una spiegazione sull'uso dei vari settaggi proposti con la loro attivazione e disattivazione ... in poche parole ... dire a cosa servono i vari settiaggi
    -Changes are sticky
    -Fsync
    -SPI CRC
    -Mali, gpu_oc
    -Deep sleep state
    -Charging voltages
    -Cpu Control
    -Crt-off animation
    -SweepToWake
    -TouchToWake
    -TouchKeys led
    -Wifi mode
    -TCP-congestions
    -uksm
    -explaining guide
    Si sara tutto tradotto dal prossimo update
    Per info, consigli, guide contattatemi pure sui social!
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da hasta Visualizza il messaggio
    Bene grazie raga, se avete consigli per nuove features dite pure!!
    Ciao hasta
    Mi interesserebbe la possibilità di aumentare il volume in uscita delle cuffie. Sia il gain analogico sia quello digitale.
    Grazie molte e complimenti.
    Ciao
    Ultima modifica di gianpassa; 19-03-14 alle 07:36
  4. #13
    Nov 2013
    i9070
    Cool
    UPDATE 1.3!!!
    -Codice ottimizzato, godetevi lo sliding menu senza alcun tipo di lag.
    -Aggiunte nuove features ma non la traduzione!(nel prossimo update)
    Link 1.3: Dev-Host - CoCoreManager1.3.apk - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato hasta per il post:
    gianpassa (20-03-14),pablonik79 (23-03-14),rafd97 (20-03-14),tommi77 (20-03-14)
  6. #14
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    a che cosa serve l 'opzione set mali debug level? l' oerclock gpu la posso mettere al max o diventa instabile o peggio ancora lo distruggo?
  7. #15
    Nov 2013
    i9070
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    Settando il mali deb level a 0 avrai miglior performance. L oc stabile della gpu lo consiglio ad un massimo di 499mhz oppure prova tu
  8. Il seguente Utente ha ringraziato hasta per il post:
    pablonik79 (26-04-14)
  9. #16
    galaxy s advance i9070p
    salve hasta, qualche giorno fa ho installato questo programma ed avevo impostato la gpu a 499 ho visto che era instabile perchè si bloccava tutto e quindi ho deciso di disinstallare il programma, però a distanza di qualche giorno ho notato un eccessivo consumo di batteria da parte del terminale, volevo chiederti se disinstallando il programma in automatico vanno via anche le impostazione relative. Grazie per le risposte
  10. #17
    Nov 2013
    i9070
    Quote Originariamente inviato da onizuka90 Visualizza il messaggio
    Si i settaggi rimangono quindi dovresti cancellare tutti gli script in init.d
  11. #18
    ho appena controllato nella cartella init.d ma è presente solo il file 15sleepstate ma penso sia relativo al deepsleep O_O
  12. #19
    ma che frequenza ha la gpu stock
  13. #20
    Nov 2013
    i9070
    Ho appena trovato un bug per gli script. Sara tutto risolto nella prossima versione
    Penso 320
