Pagina 15 di 16 primaprima ... 513141516 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 159
[GUIDA][GT-I9070/P]EMULATORE TERMINALE, CARTELLA INIT.D e SCRIPT[S Advance]
  1. #141
    Jul 2014
    Non c'è modo di risolvere anche con v2? Vorrei evitare di ri flashare la rom ecc. Il resto mi funziona bene dovrei risolvere solo questa cosa
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da snt123 Visualizza il messaggio
    Il riflashare la ROM non ti comporta la riconfigurazione e l'installazione di tutte le app...
    Dovresti riuscire senza problemi facendo tutti i wipe consigliati tranne il wipe data (così mantieni tutto)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    immonnezza (12-04-15)
  5. #143
    Senior Droid L'avatar di Cyberdog78
    Ciao. Esiste uno script:
    x settare il Deepsleep a 4?
    e uno x settare che il carica batteria stacchi a 100‰ e si riattacchi al 90‰?
    Dimenticavo.... Monto Mk kernel v5.6.1
    Ultima modifica di Cyberdog78; 31-05-15 alle 17:08 - Motivo: Add
  6. #144
    Androidiano L'avatar di lucamtb
    COME AVVIARE IL PROCESSO "SystemUpdateService"
    ho una CM11, ho seguito tutti i passi con successo ma riavviato ho il cellulare bloccato come se il touch screen non funzionasse.
    se blocco il cell ed esegui lo sblocco posso far partire le app che ho messo come shortcut (per cui lo screen funziona) ma non posso fare nulla di più.
    lo script l'ho inserito con un copia e incolla per cui è corretto (oltre il fatto che alla fine il SystemUpdateService è stato avviato)
    adesso che faccio?
    ps. sono riuscito a vedere la memoria interna e pensando che lo script si rifacesse sempre a quanto scritto ho cancellato la cartella creata ma non è servito a nulla
    Ultima modifica di lucamtb; 07-06-15 alle 23:06
  7. #145
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da lucamtb Visualizza il messaggio
    adesso che faccio?
    Strano perché lo script non fa nulla se non abilitare in processo.
    Poi SManager parte dopo qualche minuto dall'accensione quindi se fosse quella la causa che ti blocca il telefono avresti all'inizio un minutino a disposizione con tutto funzionante.
    Intanto fai così:
    Vai in recovery
    Accertati di avere ROM e gapps sulla SD
    Se vuoi fai un backup su SD
    In mount and storage fai format system
    In avanzate fai format dalvik cache
    E infine wipe cache.
    Installa rom e gapps
    Non perdi nulla se non fai wipe data
    Riavvia
    Fammi sapere
    PS
    Non è che insieme allo script hai anche smanettato col novathor settings?
    Ultima modifica di gianpassa; 07-06-15 alle 23:44
  8. #146
    si infatti avevo un minutino prima che si "congelasse tutto" per cui al primo giro ho cancellato la cartella scripr, poi ho disinstallato l'app SManager ma il problema continuava a persistere per cui ho fatto un recovery.
    adesso è tutto tornato normale ma non ho più inserito la stringa
    grazie comunque
  9. #147
    Yamaha G2
    grazie comunque
    Di nulla.
    Ma vedrai che lo script non centra.
    Se vuoi riprovare non fai altro che farlo eseguire manualmente con run senza il flag boot cosi non parte da solo all'inizio.
    Sono sicurissimo che funzionerà a dovere senza crearti alcun problema.
    Vedi tu...
  10. #148
    Di nulla.
    Vedi tu...
    non adesso ma ci riproverò.
    grazie ancora
  11. #149
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Buon pomeriggio..Sto cercando di impostare lo script per abbassare la vibrazione del telefono..Monto la Leggera di Gargaros ed ho provato sia la procedura per la int.d che quella con s-manager..Nessun risultato;
    Ho cambiato kernel 2 volte (prima CoCore r10, ora mk kernel 6.0.0), ma con entrambi, il responso da terminale é stato questo:
    Poiché mi pare strano che questi 2 kernel non supportino la regolazione della vibrazione, mi chiedo se possa aver sbagliato io qualcosa..
    P.s.: ho chiesto già nel thread del CoCore se per caso l'r10 non supportasse tale funzione, ma essendosi evoluta la situazione, ho ritenuto opportuno spiegare meglio ed in dettaglio in questo thread..Perciò chiedo scusa per il cross porting.. grazie a tutti e buon proseguimento.
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  12. #150
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    È difficile distinguere bene i caratteri in un'immagine così piccola ma sembra che tu abbia scritto
    cat/sys/vibrator/pwm_value
    invece di
    cat /sys/vibrator/pwm_value
    (in pratica sembra sia assente lo spazio tra cat e /sys/vibrator/pwm_value)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    Nanolo (06-07-15)
