Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 39
- Guida - Root + Cambio Kernel + Installazzione Rom
    Ringraziato 25 volte in 5 Posts
    - Guida - Root + Cambio Kernel + Installazione Rom Custom
    Piccola guida x chi vorrebbe trasformare il galaxy advance (I9070) e non sà da dove partire....
    Questa guida è valida per i Galaxy S2 Lite per chi ha il telefono di importazione brasiliana, lo smartphone è lo stesso (cambia solo il nome)
    • Passo 1 Root
    La guida e successive modifiche in questa guida sono per i possessori del I9070 (da ora in poi lo chiamero' sempre cosi' per non far confusione con il 9070P) , pero' che abbiano il firmware aggiornato al 4.1.2. Nel caso chi legge questa guida e vorrebbe sperimentare ma ha il 2.3.6, onde evitare inutili domande vada nella sezione su come aggiornare il 2.3.6 al 4.1.2 solamente tramite odin.
    Il root x chi non lo sa, serve a fare in modo di poter ottenere dei permessi di alto livello sull'intero sistema operativo, in modo che l'utente ne diventi completamente l'amministratore (superuser).Vediamo come:
    1) Scaricate questo file senza aprirlo GT-I9070_root.zip
    2) Copiate il file nella Sd del telefono
    3) Riavviate il 9070 ed entrate nella recovery stock tenendo premuti tasto volume SU e tasto Home
    4) Nella schermata che vi appare scendiamo con il tasto volume fino alla voce apply update from external storage date ok col tasto power
    5) Selezionate il file Root.zip e date ok col tasto power
    6) Aspettate che il terminale faccia l'update
    7) Selezionate ../
    8) Selezionate reboot system now
    Il 9070 si riavvierà e avrete ottenuto il root.
    Per chi non lo sa questo root non incrementa il counter e lo si può fare con tutti i firmware stock 4.1.2 usciti fino ad oggi per il 9070 (lo stesso file ha funzionato su un galaxy s2!!)
    • Passo 2 Cambio kernel
    Il kernel è quel componente software su cui va ad appoggiarsi tutto il resto del sistema operativo
    Come potete vedere, il kernel si occupa della gestione diretta delle periferiche hardware, come il display, la fotocamera, il SoC, ecc. Potete quindi capire perché le prestazioni del dispositivo dipendano direttamente dalla qualità del kernel.Sappiate che i kernel resi disponibili da Google per Android, o quelli scelti dai produttori per i diversi dispositivi, non sono sempre i migliori, anzi, non lo sono quasi mai.
    Attualmente i miglior kernel per il 9070 è il CoCore arrivato alla versione 6.0
    Ma vediamo come installarlo:
    1) Scaricate Es File Explorer e installatelo
    2) Scaricate e installate Universal kernel flash
    3) Scaricate il kernel CoCore-E-6.0-CWM.zip
    4) Unzippate il file CoCore-E-6.0-CWM.zip nella sd del 9070
    5) Aprite Universal kernel flash concedendo i diritti di superuser
    6) Click a Select a Kernel image...
    7) Ora spostiamoci su /storage/extSdCard e selezioniamo il file kernel.bin.md5
    8) Clicchiamo su Via Android (per MMS,Gmail,...)
    9) Clicchiamo su Flash kernel image
    10) Attendiamo i secondi necessari e clicchiamo su reboot
    Fatto, abbiamo cambiato il kernel...
    Ovviamente ne esistono diversi di kernel per la rete, ho voluto usare questo trattandosi di uno dei migliori che ci sono al momento...
    Uno dei tanti vantaggi che ha questo kernel , oltre alla durata della batteria, è il fatto che ha una recovery modificata che dà l'opportunità di poter installare applicazioni non firmate e rom custom....
    • Passo 3 Installazione Rom
    Rom custom ne esistono diverse ma vediamo come installarle
    1) Scarichiamo in rete la rom adatta al 9070 che preferiamo
    2) Copiamola nella sd
    3) Riavviamo il 9070 in recovery mode
    4) Selezioniamo install zip from sdcard
    5) Choose zip from sdcard
    6) Selezioniamo la rom che abbiamo copiato sull sd
    7) Selezioniamo Yes - Install ....(la nostra rom)
    8) Aspettiamo che completa l'update
    9) Reboot system now
    Abbiamo installato una custom rom
    • Rom Custom :
    PURE VANILLA
    V5
    V4 build 3
    LightJB
    LightJB v1.2
    TurboStock
    TurboStock v2
    GALAXPERIA
    GALAXPERIA v3.0
    A breve in questa guida metterò dei link alle rom custom in circolazione con relativi screenshot
    Un grazie è sempre gradito...
    Ultima modifica di Developer; 11-06-13 alle 22:58
  2. I seguenti 16 Utenti hanno ringraziato Developer per il post:
    93Tiger (20-05-13),banditone (26-05-13),blaskix (01-07-13),dani7710 (23-06-13),diabolik1178 (04-06-13),fax1991 (08-05-13),Fils86 (30-05-13),frazz (28-06-13),GeNiO790 (06-05-13),Itrentaquattro (06-05-13),michebel (06-05-13),nuraghes (16-11-13),obionekenobi (07-05-13),panic (20-05-13),robertus (20-05-13),Sabnock (23-05-13)
    Senior Droid L'avatar di GeNiO790
    Treviso
    LG G2 D802
    Ringraziato 56 volte in 48 Posts
    Bel lavoro, ci voleva proprio! Ma la ROM Chuky Bean come mai non l'hai indicata sotto?
  5. #3
    Bel lavoro!
    Una domanda: ma debug usb in opzioni sviluppatore nelle impostazioni del software stock:
    1) si deve attivare prima del root
    2) si deve attivare dopo il root
    3) non si deve attivare per godere del superuser
    4) si deve attivare prima del flash odin (ma io non l'ho mai fatto prima del flash e non ho avuto problemi)
    Un'altra cosa:
    La SD esterna è necessaria (fisicamente) o il file del root (e/o magari anche gli altri) si possono aggiungere nella cartella principale del telefono? (Quella che si apre una volta collegato il telefono al pc?)
    Non ho bisono di una risposta diretta, se è una informazione mancante nella guida aggiungila direttamente lì.
    Ultima modifica di michebel; 06-05-13 alle 17:25
  6. #4
    Ringrazio per l'apprezzamento del lavoro, aggiorno la guida man mano che ho tempo, se manca qualcosa o avete dubbi chiedete, cerchero' di renderla il piu' semplice possibile affinché anche un inesperto abbia l'opportunità di sfruttare questo device che ritengo essere alla pari di un S2 eccetto la fotocamera e ram...
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da michebel Visualizza il messaggio
    Bel lavoro!
    Un'altra cosa:
    debug usb in opzioni sviluppatore nelle impostazioni del software stock non serve attivarlo per godere dei diritti di superuser
    la sd "esterna" è consigliata x varie ragioni, il tutto lo si puo' anche fare con la "sd interna"
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da GeNiO790 Visualizza il messaggio
    Prima di aggiungere rom le provo e valuto affinchè la stessa scaricata da altri senza averla prima controllata non arrechi softbrick, preferisco buttare io il telefono x un brick piuttosto che altri....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Developer per il post:
    GeNiO790 (07-05-13)
  10. #7
    Androidiano VIP L'avatar di giagia96
    Castelmauro
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 448 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da Developer Visualizza il messaggio
    Il debug usb deve essere attivato.
    La sd interna non si può usare con la recovery stock perchè questa può accedere solo alla sd esterna.
    Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
  11. Il seguente Utente ha ringraziato giagia96 per il post:
    michebel (07-05-13)
  12. #8
    Samsung Galaxy S gt-i9000
    Ragazzi grazie mille per la guida ma io ho un problema...Es non mi trova i file che ho messo nella sd....Ho provato con altri gestori ma nulla..Quello del telefono li visualizza i file ma gli altri nulla..Ho attivato anche impostazioni root ecc,ma niente..Sapete dirmi cosa posso fare?Grazie
  13. #9
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    nel cellulare della mia ragazza ho messo JellyMOD basata su 4.2.1, sarebbe bello poter avere una rom basata sul 4.2.2 ma ancora niente
    funziona bene anche se qualche volta ha qualche lag
    le rom sopra citate hanno questo inconveniente? oppure bisogna scaricare lagfix (che non ho ancora provato) dal playstore anche per queste rom sopra citate?
  14. #10
    Androidiano L'avatar di banditone
    Vorrei sapere se eseguendo questa procedura (ma senza istallare alcuna Rom mi fermo al passo 2) posso se non soddisfatto riportare tutto all origine, ovvero rimettere kernel originale e fare unroot e se metessi anche la rom tornare al firm JB polacco che ho ora? basta solo riflashare col polacco e tutto torna a posto? immagino solo con odin se cambio rom.
