Pagina 109 di 121 primaprima ... 95999107108109110111119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 1204
[ROM][UNOFFICIAL][AOSPA by t4n017] [4.4.x] [STABLE]
  1. #1081
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Benvenuto sul forum. Subito dopo l'installazione della rom hai installato anche il kernel consigliato? Intendo quello segnalato nel primo post, dove vi sono i link per il download.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    andron00b (30-12-14)
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie della risposta si ho installato anche il kernel, stavo pensando, se prendo il kernel dalla ROM di Chirag ( dev della PA di xda) e lo flasho sopra la rom di tano potrebbe cambiare qualcosa?
  5. #1083
    Oct 2014
    Non credo, il kernel di t4n0 dovrebbe essere sufficiente. Forse hai attivato la dynamic system bar? Quella purtroppo porta rallentamenti.
  6. #1084
    Dec 2014
    Esatto, il DSB lo sempre tenuto attivo, sono passato alla paranoid giusto per disinstallare xposed framework e Flat Style Colored Bars. Credo proprio di aver risolto, grazie mille dell'aiuto.
  7. #1085
    Jun 2014
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    Si che c'è..........
    Non c'è.. c'è solo l'opzione per spostare il tasto per chiudere tutto ma il fatto è che non è cliccabile e rimane sempre quello in alto a destra anche quello non cliccabile..
  8. #1086
    Androidiano L'avatar di bepper89
    Aug 2014
    Palermo
    Galaxy S Advance, Nexus 7 2013
    Aggiorno la recensione: Ho fatto il deep clean e reinstallato tutto su base firmware argentino (giusto per non dover fare il cambio baseband) e ora va uno spettacolo. La fluidità è senza paragoni, esattamente la stessa di prima ma a 24h di distanza ancora nessun reboot e nessuna perdita di segnale, inoltre una serie di piccoli bug che avevo prima (per eliminare i widget non mi spuntava la scritta <X Chiudi> in alto ma dovevo andarci "a occhio") sono spariti a testimonianza del problema legato al deep clean.
    Un solo bug (o presunto tale) persiste: non funziona in alcun modo l'assistente vocale né riesco a far funzionare Ok Google. Niente che mi farà cambiare ROM, per carità, però l'assistente vocale in macchina è molto comodo e Ok Google lo uso molto sul tablet.
    Ps: giusto per segnalare, quando ho fatto il deep clean e flashato la ROM con il file scaricato una settimana prima poi non sono più riuscito a installare le GApps sia con il vecchio file sia riscaricando più pacchetti. Alla fine ho rifatto il deep clean (e tenuto il telefono completamente stock per tutta la sera visto che dovevo uscire) e la mattina dopo ho riscaricato tutti i file e a quel punto tutto liscio. Tanto per capire, dove sta l'errore? Si è corrotto il file della ROM dentro la SD?
    OnePlus One - ROM:SlimSaber 5.1.1 Lollipop; KERNEL:Stock; RECOVERY:TWRP 2.8.7.0; MODEM:Oxygen
    Nexus 7 (2013) WiFi - ROM:Exodus 5.1.1 Lollipop
    Galaxy S Advance I9070 AOSPA by t4n017 4.4.4 KitKat; baseband: I9070UBLPK (firmware ARO)
  9. #1087
    Senior Droid L'avatar di bitterbean
    Jan 2014
    Trapani
    Ringraziato 135 volte in 75 Posts
    [quote name="bepper89" post=6457422]Aggiorno la recensione: Ho fatto il deep clean e reinstallato tutto su base firmware argentino (giusto per non dover fare il cambio baseband) e ora va uno spettacolo. La fluidità è senza paragoni, esattamente la stessa di prima ma a 24h di distanza ancora nessun reboot e nessuna perdita di segnale, inoltre una serie di piccoli bug che avevo prima (per eliminare i widget non mi spuntava la scritta <X Chiudi> in alto ma dovevo andarci "a occhio") sono spariti a testimonianza del problema legato al deep clean.
    Ps: giusto per segnalare, quando ho fatto il deep clean e flashato la ROM con il file scaricato una settimana prima poi non sono più riuscito a installare le GApps sia con il vecchio file sia riscaricando più pacchetti. Alla fine ho rifatto il deep clean (e tenuto il telefono completamente stock per tutta la sera visto che dovevo uscire) e la mattina dopo ho riscaricato tutti i file e a quel punto tutto liscio. Tanto per capire, dove sta l'errore? Si è corrotto il file della ROM dentro la SD?[/QUOTE]
    Per l'ok google metti le pa gapps pico e installa ricerca google dal play store.
    Edit: se poi ti piace lollipop puoi provare la mia custom rom su base 4.6 xD
    Ultima modifica di bitterbean; 31-12-14 alle 13:47
  10. #1088
    Aug 2014
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da bitterbean Visualizza il messaggio
    Ho messo le nano (mi ci ero trovato bene già prima) e Ricerca Google è già dentro, sono andato nelle impostazioni, ho selezionato English (US) come lingua principale proprio per questa funzione ma quando mi fa fare le tre "prove" Ok Google per memorizzare la voce non recepisce nulla, come se il microfono fosse staccato. Quando sono dentro l'app Google e provo a dire Ok Google nulla, se attivo manualmente la ricerca vocale invece va. Il Compositore vocale idem, per questo non credo sia un problema legato all'app.
    Ps: Questa me la sono iniziato a godere praticamente da ieri mattina, la tua comunque era già messa nella lista di quelle da provare
    EDIT: dimenticavo una cosa importante. Flashando la ROM sia una settimana fa sia ora dopo deep clean ho montato il kernel alternativo ed entrambe le volte il reboot direttamente da recovery è stato da infarto (per me neofita del modding, almeno) con bootloop e schermate grigie. Pressione prolungata sul tasto di accensione e la cosa si è risolta con un sospiro di sollievo. Non so se è normale.
    Ultima modifica di bepper89; 31-12-14 alle 14:26
  11. #1089
    Apr 2014
    Ringraziato 130 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da bepper89 Visualizza il messaggio
    [quote name="bitterbean" post=6457437]Per l'ok google metti le pa gapps pico e installa ricerca google dal play store.
    Ps: Questa me la sono iniziato a godere praticamente da ieri mattina, la tua comunque era già messa nella lista di quelle da provare [/QUOTE]
    Io "OK google " lo uso sul launcher "avvio applicazioni now" e funziona perfettamente
  12. #1090
    Jan 2014
    Trapani
    EDIT: dimenticavo una cosa importante. Flashando la ROM sia una settimana fa sia ora dopo deep clean ho montato il kernel alternativo ed entrambe le volt e il reboot direttamente da recovery è stato da infarto (per me neofita del modding, almeno) con bootloop e schermate grigie. Pressione prolungata sul tasto di accensione e la cosa si è risolta con un sospiro di sollievo. Non so se è normale.[/QUOTE]
    Con le nano la ricerca da problemi. Metti le pico come ti ho detto io e risolvi.
