Pagina 2 di 9 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 81
Aiuto baseband!!XXX
  1. #11
    Jan 2014
    Montalbano Jonico, Basilicata
    Xperia Z2; GT-i9070;
    Bene la tua cartella efs non è corrotta almeno la parte relativa all'imei.
    Ora prova a fare un deep clean fermandoti al primo flash.
    Entra fai l'inizializzazione.
    Ti troverai GB in inglese (non c'è ITA)
    Prova se funziona la parte telefonica (tel e SMS) e dati (3g no WiFi)
    E facci sapere.
    EDIT
    controlla anche nelle info telefono la banda base se è ancora xxx o se appare valida.
    la linea non va, mi da il segnale di stop e la baseband è ancora xxxx
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Allora...
    Non vorrei dire assurdità, ma qui mi sembra una cosa abbastanza grave...
    Io dico la mia: o si è corrotta la efs, visto che contiene oltre all'imei, tutti i moduli di comunicazione.
    Se fosse stato solo li il problema, con un deep clean avresti risolto, visto che tra i file del downgrade c'è anche un file chiamato efs.bin.md5, se non sbaglio.
    A questo punto io direi di andare più su un problema hardware, a mio parere problemi con l'antenna gsm.
    Prova a trovare un pezzo di ricambio, altrimenti se sei in garanzia ripristina tutto e portalo in assistenza.
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato h4ck3r00 per il post:
    foxanto (10-06-14),gianpassa (10-06-14),tommi77 (10-06-14)
  5. #13
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da h4ck3r00 Visualizza il messaggio
    Allora...
    anche io ho iniziato a pensare ad un problema hardware (credo che il problema sia comparso dopo una forte esposizione al calore o una caduta) comunque per fortuna è in garanzia, ora flasho il firmware tre e lo spedisco
  6. Il seguente Utente ha ringraziato foxanto per il post:
    h4ck3r00 (10-06-14)
  7. #14
    Lecce
    HTC One M9
    Quote Originariamente inviato da foxanto Visualizza il messaggio
    Perfetto, facci sapere!
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
  8. #15
    Jan 2014
    salve! ancora non ho mandato il cellulare in assistenza ma mi è venuto qualche dubbio:
    se è un problema di antenna, perchè la baseband è nulla?
    dato che questa baseband è nulla, non c'è un modo per cambiarla?
    se eventualmente la tre avesse bloccato il terminale tramite imei (senza motivo) la baseband sarebbe nulla?
    STO IMPAZZENDO!!
    grazie per le eventuali risposte
    Ultima modifica di startrek; 13-06-14 alle 13:50
  9. #16
    Lecce
    HTC One M9
    dato che questa fottu****ima baseband è nulla, non c'è un modo per cambiarla?
    STO IMPAZZENDO!!
    Se digiti sul dialer *#1234# cosa esce?
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
  10. #17
    Jan 2014
    PDA: i9070NELK3
    PHONE:XXXX
    CSC: I9070HUILH2
    BUILD INFO: TUE NOV 20 20:34:32 KST 2012
  11. #18
    Lecce
    HTC One M9
    PDA: i9070NELK3
    PHONE:XXXX
    CSC: I9070HUILH2
    A quanto pare il problema sembra essere il modem. Per caso hai flashato la AOSP RC7?
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
  12. Il seguente Utente ha ringraziato h4ck3r00 per il post:
    foxanto (12-06-14)
  13. #19
    Jan 2014
    no ho flashato la aokp che ho usato per molto tempo ma l'altro giorno è successo questo casino
    EDIT: è risolvibile?
    Ultima modifica di foxanto; 12-06-14 alle 13:47
  14. #20
    Senior Droid L'avatar di AndyMcMars
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ringraziato 162 volte in 94 Posts
    Penso che tu abbia il mio stesso problema o giu' di li' entrambi abbiamo la partizione efs corrotta... prova da terminale a montare la /dev/block/mmcblk0p16... secondo me non te la monta, intal caso e' danneggiata la partizione
