Pagina 5 di 17 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 167
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4]SOKP - Sonic Open Kang Project[S Advance]
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da BacknBlack Visualizza il messaggio
    Scusate dove posso trovare le impostazioni avanzate?
    Se non le hai devi tappare 7/8volte sulla versione build in info telefono....
    Quote Originariamente inviato da lullo96 Visualizza il messaggio
    scusate per installare questa rom ce bisogno di un firmware di partenza particolare o va bene sia quello stock che una rom kikat 4.4.3 o 4.4.4?
    Va bene tutto....con la stock però serve il root e una recovery custom...se hai già una ROM customizzata spingi pure....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    BacknBlack (01-07-14)
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Niyj Visualizza il messaggio
    A me è sorto un problema riguardo la batteria ovvero: ho lasciato il cell in carica, quando l'ho tolto risultava carico e in corrente, quando l'ho riavviato mi dava la batteria al 26%, e più volte durante la carica mi saltava i valori ad esempio dal 30 andava al 42, dopo un po tornava indietro.. Ho cambiato le impostazioni su novathor, ho attivo il controllo ciclo di ricarica con soglia di scaricamento a 100 e soglia di ricarica a 5, possibile che sia questo a causare il problema? Inoltre quando voglio vedere lo stato attuale della batteria mi esce scritto "Stato EOC: Not reported yet". Ho disabilitato l'opzione "Alimentazione USB-VBUS. Qualcuno sa se ho sbagliato a mettere qualche opzione?
    Apri Nova Thor
    Menu gestione energia
    Disattiva tutto.
    Compreso il deep sleep lascialo a 3; se i problemi spariscono prova con 4 ma non a 5.
    Ciao.
    Quote Originariamente inviato da William990 Visualizza il messaggio
    A me per ora va tutto perfettamente con la Rom non ho problemi di ricarica e Hover non l'ho ancora provato...vi chiedo aiuto solo per due personalizzazioni che non riesco proprio a trovare...una è quando il cell è in tasca e si prende si leva da solo il blocco tasti cosa fastidiosissima perchè capita anche se resta in tasca e mi fa un macello ma non riesco a trovare il modo per disabilitare...e l'altra è che vorrei la UI in stile Phablet...qualcuno sa aiutarmi per favore ?? Grazie Mille
    Per lo sblocco accidentale in tasca penso che tu abbia attivato la funzione sblocco con tasto menu.
    Impostazioni/Interfaccia/Schermata di sblocco/Azioni dei pulsanti/
    Prova ad agire sulle impostazioni disponibili (disattiva tutto direi).
    Per la funzione phablet non so cosa sia ...
    Ultima modifica di gianpassa; 30-06-14 alle 23:37
  5. #43
    Ringraziato 101 volte in 70 Posts
    [quote name="Niyj" post=5809168]A me è sorto un problema riguardo la batteria ovvero: ho lasciato il cell in carica, quando l'ho tolto risultava carico e in corrente, quando l'ho riavviato mi dava la batteria al 26%, e più volte durante la carica mi saltava i valori ad esempio dal 30 andava al 42, dopo un po tornava indietro.. Ho cambiato le impostazioni su novathor, ho attivo il controllo ciclo di ricarica con soglia di scaricamento a 100 e soglia di ricarica a 5, possibile che sia questo a causare il problema? Inoltre quando voglio vedere lo stato attuale della batteria mi esce scritto "Stato EOC: Not reported yet". Ho disabilitato l'opzione "Alimentazione USB-VBUS. Qualcuno sa se ho sbagliato a mettere qualche opzione?
    Apri Nova Thor
    Disattiva tutto.
    Ciao.
    [quote name="William990" post=5809490]A me per ora va tutto perfettamente con la Rom non ho problemi di ricarica e Hover non l'ho ancora provato...vi chiedo aiuto solo per due personalizzazioni che non riesco proprio a trovare...una è quando il cell è in tasca e si prende si leva da solo il blocco tasti cosa fastidiosissima perchè capita anche se resta in tasca e mi fa un macello ma non riesco a trovare il modo per disabilitare...e l'altra è che vorrei la UI in stile Phablet...qualcuno sa aiutarmi per favore ?? Grazie Mille [/QUOTE]
    Per la funzione phablet non so cosa sia ...[/QUOTE]
    Nel menù è già tutto disattivato la UI in modalità phablet ti imposta per l'appunto la UI come nei phablet andando a cambiare da solo i DPI di alcune cose come la tendina delle notifiche e dei file che diventa come quella dei tablet pressoché non so se hai presente
  6. #44
    Yamaha G2
    Inviato dal mio GT-I9070 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Impostazioni nova Thor
    Schermo/Sweep2wake
    deve essere disattivato
    Altrimenti prova ad impostare un segno od un pin per lo sblocco...
    Ciao
    Ultima modifica di gianpassa; 01-07-14 alle 01:23
  7. #45
    Crispiano (TA)
    Galaxy s8, Huawei p8 lite 2017
    Vorrei sapere perchè molte volte non avvia Super user e quando lo vado ad aprire dice: Non ci sono file binari di SU e superSU non può installarli. Questo è un problema! ecc. infatti quando vado ad applicare i valori a no frills cpu dice Errore: hai autorizzato l'app tramite superuser? Sono disperato, questo succede ad ogni avviio e riavvio. Raramente parte.
  8. #46
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da FrancescoSadvance Visualizza il messaggio
    Premessa
    No frillcpu toglilo non serve.
    Dal menu impostazioni/prestazioni fai tutto e molto di più.
    Mamma mia non disperarti!
    Il problema è nella supersu...
    Se non ricordo male appena flashata la ROM mi ha chiesto se volevo fare il fix del root.
    Mi pare dopo aver flashato le gapps.
    La cosa più semplice è riflashate ROM e gapps.
    Quindi da recovery:
    1) fai un backup su SD
    2) assicurati di avere i file della ROM e le gapps
    3) fai un format system (in mount and storage)
    4) installa la rom e poi reboot system now
    Occhio se ti chiede di fare fix del root digli di si
    5) torna in recovery e flasha le gapps
    Occhio se ti chiede di fare fix del root digli di si a questo punto se non l'hai fatto prima devi farlo ora sto fix... Non ricordo con precisione ma dovrebbe essere evidente.
    6) reboot system now
    Non perdi nulla. Se qualcosa va storto rifai il format system e poi ripristino il backup di prima che vediamo poi cosa fare.
    Facci sapere come è andata.
    Ciao.
    Ultima modifica di gianpassa; 01-07-14 alle 12:34
  9. #47
    Androidiano L'avatar di matteoxx
    Huawei P9 Lite
    Appena installata, non funziona l'A-gps, come nelle prime Aosp. Per il resto sembra girare molto bene.
  10. #48
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da matteoxx Visualizza il messaggio
    Non funziona solo a te...
    A me e a tutti fino ad ora funziona regolarmente...
    Se non è una banale questione di settaggio ti conviene reinstallare la ROM anche facendo il format mem interna.
    Edit
    Da impostazioni/memoria/cancella SD interna.
    Ultima modifica di gianpassa; 01-07-14 alle 14:24
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    matteoxx (01-07-14)
  12. #49
    Jan 2014
    Per la funzione phablet basta andare su lcd density nel menu interfaccia su impostazioni, quella dei tablet è 160 dpi
  13. Il seguente Utente ha ringraziato a96x1710 per il post:
    William990 (04-07-14)
  14. #50
    Baby Droid L'avatar di davi9999
    Aug 2010
    ciao a tutti
    ...vengo da una HarshJelly e il confronto con la batteria non regge!
    con questa ROM dura circa la metà
