Pagina 104 di 157 primaprima ... 45494102103104105106114154 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1569
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4]VanirAOSP OFFICIAL[S Advance]
  1. #1031
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da si80 Visualizza il messaggio
    Ragazzi vorrei chiedervi un consiglio io ho installato il kernel r4.2 e lo impostato il governor dynamic+noop.
    Ma il profilo bisogna cambiarlo o va bene quello già impostato?? Cioè bilanciato?
    Vi allegò una foto per spoegarmi meglio cosa intendo
    Grazie anticipatamente
    .......a seconda di ciò che preferisci...bilanciato dovrebbe dare una madia tra prestazioni e risparmio batteria.....gli altri due danno o più prestazioni o più risparmio...
    Puoi fare delle prove e poi tenere quello con cui ti trovi meglio....io lo tengo sempre su bilanciato
    Ultima modifica di tommi77; 29-12-14 alle 17:15
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    si80 (29-12-14)
    galaxy s advance i9070p
    ragazzi ma questo governor dinamic come funziona ? ovvero in che modo scala le frequenze ?
    edit. sono andato in impostazioni/hardware/prestazioni/processore ed ho notato che quando avevo selezionato il governor "dinamic" la frequenza cpu attuale e sempre alta senza che faccio niente il minimo e 400Mhz , mentre con ondemand se non faccio niente scende a 100 Mhz
    Ultima modifica di onizuka90; 29-12-14 alle 21:51
  5. Il seguente Utente ha ringraziato onizuka90 per il post:
    celestino98 (29-12-14)
  6. #1033
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da onizuka90 Visualizza il messaggio
    Esatto !
    Anch'io ho fatto il tuo controllo con tutti i governor.
    Ho anche tenuto sotto controllo le frequenze con CPU spy dopo alcune ore.
    Se volete c'è un bel modulo per xposed
    Freq CPU in status bar
    Con questo avremo la frequenza attiva sulla barra di stato.
    Da tenere ovviamente solo in fase di test che bene male necessita di risorse pure quella.
    Ma siccome l'autore punta molto sul suo governor dynamic direi che vale la pena almeno provarlo per qualche ora.
  7. #1034
    Proverò questo modulo per fare un test e togliermi ogni dubbio, comunque leggendo il thread su xda relativo a questo kernel l'autore dice che consuma poca batteria rispetto ad altri governor, speriamo che continui lo sviluppo almeno avremo un ottimo kernel per questa rom
  8. #1035
    Senior Droid L'avatar di celestino98
    Aug 2014
    Villa Littorio
    samsung galaxy s advance
    Ringraziato 55 volte in 53 Posts
    Ma è normale che con il telefono in modalità aereo da mezzanotte fino alle dieci di mattina la batteria scende da 59% a 26% ?
    Non è troppo???
    E controllando con cpu spy mi segna 97% deep sleep e nessun processore attivo. Allora perché si è scaricato così tanto
    Uso dynamic+noop frequenza minima 200, massima 1000!
    Ultima modifica di celestino98; 30-12-14 alle 11:05
  9. #1036
    Quote Originariamente inviato da celestino98 Visualizza il messaggio
    Non è troppo???
    Perchè come abbiamo detto qualche post addietro il governor dynamic anche se non fai assolutamente niente con il device raramente usa le frequenze basse come 200 ma bensì sbalza dal 400 a 600 a 800 per questo ti consiglio anche io di usare l'ondemand perchè se non fai niente scende a 100 e poi come devi fare qualche operazione aumenta la frequenza quindi c'è un ottima gestione della batteria,io da ieri pomeriggio mi sto trovando bene.
    Ultima modifica di onizuka90; 30-12-14 alle 11:25
  10. #1037
    Aug 2014
    Villa Littorio
    Quindi mi consigli ondemand+noop?
  11. #1038
    Nov 2014
    ciao volevo sapere se avete già provato l'android 5 di vanir e se ha problemi particolari o se è già ok
  12. #1039
    si consiglio ondemand + noop
    daesmond90, android 5 ancora non esce per il nostro device.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato onizuka90 per il post:
    celestino98 (30-12-14)
  14. #1040
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Ho appena letto sul profilo Google+ del team Vanir che il nostro telefono non ha più uno sviluppatore che lo segue. Quindi a meno che non si faccia avanti un nuovo sviluppatore, la versione rilasciata il 24 novembre è l'ultima in tutti i sensi.
