Si funziona correttamente, la uso spessissimo.
Sei configurato così?
Per caso hai greenifyzzato/congelato/ibernato/disattivato/datofogo.... un po’ di app di sistema?
.....ancora!? ma.... ho appena aggiornato ieri!
new build 19/09/2014
Come al solito aggiornabile via ota
Se vedo novità visibili e novitabili le segnalo
Edit: il volume in chiamata (che torna al max ad ogni telefonata) non è stato sistemato.
Ultima modifica di gianpassa; 21-09-14 alle 11:06
gianfrinico (21-09-14),reddie32 (21-09-14)
Il problema è che nelle mie impostazioni lingua e immissione ê assente la voce "google digitazione vocale"...
Non uso greenify, ma SD maid per bloccare qualche processo di avvio app automatico, ma niente di inerente a google digitazione vocale...
E dal sistema ho eliminato il trebuchet, omniswitch, DPS e gli sfondi predefiniti... Visto che tanto devo aggiornare, faccio un factory reset o mi conviene un deep clean?
Bella pe tutti
Prova a scongelare tutto da SD maid e poi aggiorna a mano col format system e wipe data e dalvik.
Installa ROM e gapps.
Può essere che si risolva da sola.
Non credo che serva un deep clean al massimo un ripristino alle impostazioni di fabbrica con cancellazione SD interna...
Se ti viene comodo però col deep clean vai sul sicuro!
mircobergamini111 (21-09-14)
gianpassa (21-09-14),mircobergamini111 (21-09-14)
ragazzi se io non voglio aggiornare via ota, ma bensì scaricare il file e di conseguenza fare il normale flash da recovery sapete dirmi che operazioni compiere ? vi ringrazio in anticipo![]()
onizuka90 (21-09-14)
Scarichi ROM e gapps e le metti su SD esterna
Vai in recovery
[consiglio] fai un backup per sicurezza[/consiglio]
Wipe cache
In avanzate wipe dalvik
In mount and storage format system
(Non fare wipe data altrimenti perdi tutte le tue applicazioni)
Install zip from SD card:
Installi ROM e gapps
Reboot now
Già che ci sono la metto al primo post.
Ciao
Ultima modifica di gianpassa; 21-09-14 alle 14:50
