Utente del giorno: Honorato con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 45
Attivare il comando vocale "Ok Google"
    Senior Droid L'avatar di alessio89g
    Ringraziato 95 volte in 75 Posts
    Questa semplice guida permette di attivare il comando vocale "Ok Google" su qualsiasi ROM e terminale, senza installare\ flashare nulla e senza Android Debug Bridge.
    Occorono solo i privilegi di root, un Root -Browser e naturalmente le app Google Now Launcher, Google Search e Google Now. Inoltre, per quest'ultima, occorre che sia stata utilizzata almeno una volta.
    Seguire il path
    data/data/com.google.android.googlequicksearchbox/app_shared_prefs/StartupSettings.bin
    spostarsi alla riga
    micro_hotword.data,OK Google,en-CA,en-US/
    editarla per ottenere
    micro_hotword.data,OK Google,it-IT,en-US/
    attribuire al file
    StartupSettings.bin
    i Permessi di Lettura, Scrittura ed Esecuzione per il Proprietario
    riavviare
    modificare le impostazioni di Google Now come meglio si crede
    settare root come Proprietario della cartella
    app_shared_prefs
    togliere qualunque Permesso di Scrittura alla cartella
    app_shared_prefs
    controllare che il file
    StartupSettings.bin
    abbia ancora la stringa modificata come la si è lasciata
    (eventualmente ri-editarla)
    settare root come Proprietario del file
    StartupSettings.bin
    settare il Permesso setuid (s) al file
    StartupSettings.bin
    settare il Permesso sticky (t) al file
    StartupSettings.bin
    togliere qualunque Permesso di Scrittura al file
    StartupSettings.bin
    e riavviare.
    Personalmente ho testato la guida su ROM Resurrection Remix di base 4.4.2, ma ho letto in rete che è possibile eseguire la procedura anche su ROM da base 4.2.2 in poi, ma non posso darlo per certo. Fate eventualmente sapere!
    Il comando funziona come su Nexus 5, quindi è possibile eseguirlo solo nella schermata della Home, ma non avendo un DSP dedicato a basso consumo energetico come Moto X e una batteria di soli 1500 mAh, posso dire che, almeno per il nostro smartphone, è un bene! ;-)
    Ultima modifica di alessio89g; 10-04-14 alle 18:53
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato alessio89g per il post:
    ferencs (08-04-14),gianpassa (07-04-14),NiloGlock (06-06-14),rock2030 (06-04-14)
    Nov 2013
    Funziona benissimo, anche io uso la resurrection remix e il launcher google e non ho avuto problemi, spero che non consumi troppa batteria
  5. #3
    Non penso, perché rimane attivo solo quando si è posizionati nella Home, infatti per esempio, appena si accede al Drawer delle App, per qualche istante si vede l'icona del microfono nella Barra di Ricerca che torna "vuota"
  6. #4
    galaxy s advance
    Ringraziato 27 volte in 13 Posts
    A me non funziona... Dopo aver modificato il file, dato i permessi giusti e riavviato google now risulta disattivato e se vado a controllare il file è tornato come prima... Forse ho sbagliato qualcosa ?
  7. #5
    Hai mai usato Google Now? Deve essere attivo già fin dall'inizio della procedura.
    Dopo il primo riavvio scegli le impostazioni che preferisci e dopo controlli che la stringa sia come l'hai modificata:
    se è tornata come prima della procedura, la modifichi nuovamente, togli l'attributo di scrittura e riavvii di nuovo
    se invece è come l'hai modificata togli solo l'attributo di scrittura e riavvii di nuovo.
  8. #6
    galaxy s advance
    Google now è attivo fin dall inizio della procedura ma anche seguendo la guida alla lettera dopo l ultimo riavvio google now è disattivato e nelle impostazioni non ce il rilevamento hotword di ok google
  9. #7
    Che ROM monti? Su che base è? Che Launcher stai usando?
  10. #8
    galaxy s advance
    La rom è la cm11 di maclaw il launcher è quello google.... Alla fine sono riuscito a fare la procedura cambiando programma... Prima usavo root explorer e non funzionava... Ora funziona alla perfezione
  11. #9
    funziona ,, peccato solo con il launcher google,,,,,
  12. #10
    Effettivamente la ritenevo una cosa poco plausibile, ma avevo letto anche questo in giro, per questo avevo deciso di scriverlo. Modifico l'OP a questo punto.
    Tanto per curiosità, con quale altro Launcher l'hai provato?
