Utente del giorno: GBolduc con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 22 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 213
[KERNEL][GT-I9070][KK-JB][3.0.101] MK Kernel R6.x.x[S Advance]
  1. #111
    Milano, provincia.
    Gargaros, penso sia proprio la cartella zip ad aver qualche problema. Sempre da telefono l'estrazione non va a buon fine. Quando provo a flashare mi dice """.....aborted..."" e poi (bad). Dici che cambia qualcosa lo scaricare lo zip direttamente dal telefono, sposarlo sulla sd tramite un gestore file e poi procedere al flash? Questa sera magari provo dal pc.
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Il file zip é decisamente corrotto. Prova a scaricarlo con Firefox per Android, é un browser molto affidabile per i download. Controlla comunque con un'estrazione che il file sia integro.
    Che il file sia su MicroSD o memoria interna va bene uguale.
    Ultima modifica di Gargaros; 28-01-15 alle 12:24
  4. #113
    Androidiano L'avatar di Volpe96
    Oct 2013
    Verona
    Xiaomi Redmi 3
    Ringraziato 191 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    [quote name="Volpe96" post=6549786]in ogni caso, se trovate errori, incompatibilità, etc. o volete cambiare/aggiungere qualcosa sono disponibile!
    Aggiungerei che é compatibile anche con I9070P e toglierei il root tra i requisiti.
    P.s. anche il consiglio di metterlo nella sd interna non é indispensabile, va benissimo anche da microSD.
    [quote name="pasolosoddu" post=6550504]Grazie mille! Ieri ho provato alla fine, ma quando provavo a flashare il procedimento falliva, ho riprovato a scaricare il file pensando che fosse corrotto ma nulla...
    Inviato dal mio GT-I9070 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Quale errore ti segnala la recovery?
    Hai controllato che il file abbia estensione .zip e che sia integro? (magari provando ad estrarlo per vedere se l'estrazione viene completata senza errori)[/QUOTE]
    grazie, hai ragionissima, infatti il consiglio è quello di metterlo nella sd esterna! non si capisce molto dall'op, ma intendevo quello; ora metto apposto. Il root invece credo serva per mettere mano ai settaggi, quindi personalmente lo lascerei!
    [SIZE=3][FONT=Arial]Device: Xiaomi Redmi 3
    Firmware: MIUI 7.2.6 China Stable (Android 5.1.1)
    [SIZE=3][FONT=Arial]Device: Samsung Galaxy S Advance GT-i9070
    Firmware: Resurrection Remix by PolishVodka (Android 5.1.1)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Volpe96 per il post:
    Gargaros (28-01-15)
  6. #114
    Milano, provincia.
    Grazie a tutti! Infatti scaricandolo con firefox è andato! Ora non so quali altri benifici porti questo kernel, ma finalmente mi funziona il GPS!!!!! Con solo la cm di maclaw non mi funzionava, quindi ora sono contento
  7. #115
    Oct 2014
    Ho installato il kernel 5.2 su Jelly Bean stock, utilizzando la ramdisk da mettere in efs, ma ho notato che lo schermo sembra più luminoso e i colori meno saturi... impressione mia o è capitato a qualcun'altro?
    P.s. ho provato dopo un deep clean e senza modifcare i parametri del kernel, in modo da evitare qualsiasi tipo di conflitto con app e impostazioni.
    Ultima modifica di Gargaros; 30-01-15 alle 16:21
  8. #116
    Yamaha G2
    Ah !
    Quindi va anche su jb ?
    Controlla i parametri RGB forse sono impostati diversamente rispetto alla stock
    EDIT
    Guarda qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5545374
    Ultima modifica di gianpassa; 30-01-15 alle 16:53
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Gargaros (30-01-15)
  10. #117
    Oct 2014
    Sì ho voluto testarla e a quanto pare va senza problemi anche su Jelly Bean, è solo un po' più complicata l'installazione...
    Sperando che la mia impressione sullo schermo non sia in realtà un problema concreto.
    I parametri RGB... non ho la minima idea di dove vederli...
    E soprattutto non saprei quali sono i parametri di default con cui confrontarli...
    EDIT: ho letto solo ora del terminale... controllo e faccio sapere...
    EDIT2: niente, non riesco a vedere i parametri RGB... quindi rinnovo la domanda, se qualcuno ha avuto la mia stessa impressione mi avverta!
    EDIT3: @gianpassa, con i comandi corretti che hai copia incollato da XDA, finalmente ho controllato i parametri RGB... tutto nella norma! A quanto pare è davvero solo una mia impressione... anche se mi sembra strano... lo schermo sembra proprio essere più luminoso del solito...
    Ultima modifica di Gargaros; 31-01-15 alle 12:21
  11. #118
    Senior Droid L'avatar di Wahoo
    Fabriano
    Ringraziato 126 volte in 67 Posts
    Come vario il valore del deep-sleep con questo kernel? Grazie.
  12. #119
    Senior Droid L'avatar di Mark95
    Sicilia
    LG G2
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Potresti dirmi i passaggi precisi per installarla su jb??
  13. #120
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Quote Originariamente inviato da Wahoo Visualizza il messaggio
    Con questo zip hai provato?
    https://www.dropbox.com/s/9cwgwli4y0...leepState4.zip
