Per il format system nelle recovery della Leggera ti avevo scritto questo messaggio.![]()
Si, fai un ultimo tentativo.
Vai di recovery, esegui il format system, fai il restore e alla fine riavii.
Ultima modifica di Gargaros; 08-04-15 alle 11:44
se mi da nuovamente errore devo rifare il data e poi zip leggere ?
"DOMINUS IESUS"
Se ti da nuovo errore fai un factory reset e poi installi il file zip della Leggera.
Ho solo una domanda da farti: per caso hai rinominato le cartelle dei backup della Leggera e della Cyanogenmod 11?
Se nel rinominare la cartelle hai aggiunto degli spazi, questi possono interferire col restore.
Esempio:
nomeacaso - é corretto
nome a caso - ci sono degli spazi quindi non va bene
Ultima modifica di Gargaros; 08-04-15 alle 12:09
si ho messo degli spazi,li rinomino originali e riprovo??
spero che il telefono non mi mandi a quel paese..![]()
"DOMINUS IESUS"
Allora probabilmente è solo colpa degli spazi, non avrai nemmeno bisogno di fare format system prima del restore.
Prova a rinominare la cartella del backup della Leggera con un nome senza spazi (ad esempio leggera11marzo)... e poi vai di restore.![]()
Ultima modifica di Gargaros; 08-04-15 alle 12:12
rena71rai73 (08-04-15)
Gargaros (08-04-15)
