Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
[ROM][GB][i9070] JETmod v3
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Ottima ROM GB based, con incluso il kernel thunderzap, per i9070 (se avete un i9070P dovete seguire la guida nel thread in rilievo)
    feature della rom thanks to giagia96 per la traduzione
    feature del kernel (thanks to giagia per la traduzione)
    SCREENSHOT E VIDEO
    Guida all'installazione:
    • Dovete usare la twrp di diegoch per flashare la rom.
    • entrate in recovery e fate i tre wipe e il factory reset:
      1. Wipe System
      2. Wipe Cache
      3. Wipe Dalvik Cache
      4. Factory reset
    • dopo installate il "JetMOD 3.0 zip"
    • riavviate
    • fate il wizard iniziale di android e poi riavviate nuovamente in recovery
    • Installate il 3.1 upgrade
    • riavviate e tornate in recovery
    • Installate il 3.2 upgrade e subito dopo il3.2.2 upgrade
    • riavviate per l'ultima volta. complimenti, avete installato la jetmod
    tutti i crediti all'autore di xda
    DISCLAIMER: ne io ne il forum ne l'autore sono responsabili di qualunque danno al vostro device, fate tutto a vostro rischio e pericolo
    Ultima modifica di dell; 08-04-13 alle 21:55
    Don't be a n00b, be a newbie.
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dell per il post:
    emme1 (09-04-13),maldex (09-04-13),SpaceCowboy (13-04-13)
    LG G2 32GB
    Io parto con la 2.3.6 con root, se voglio ottenere la Jetmod 3.2.2 con kernel cocore 4.1 cosa devo fare prima?
    Ditemi se ho capito bene: flasho con odin la TWRP, installo la mod con i vari aggiornamenti e alla fine metto il cocore, tutto giusto?
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di giagia96
    Castelmauro
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 448 volte in 280 Posts
    Giusto
    Inviato dalla mio GT-I9070P con android 5.0.2 Key Lime Pie
  6. Il seguente Utente ha ringraziato giagia96 per il post:
    SpaceCowboy (11-04-13)
  7. #4
    LG G2 32GB
    Ho installato la Jet mod ed ho trovato qualche presunto bug.
    All'avvio ho dovuto rimuovere la richiesta del pin della sim perchè altrimenti la schermata per digitare era visibile per 5 secondi circa e poi scompariva.
    Youtube preinstallato quando provi ad aggiornarlo da un errore.
    Ma la percentuale della batteria è stata rimossa nella 3.2.2?
    Poi ho un dubbio su come installare il cocore 4.1, universal kernel flasher va bene con rom moddate e cocore 4.1?
    Ho letto la guida nell'altra discussione su come installare il cocore 4.1 ma quando vado a mettere lo zip in /system, mi dice che la cartella è in sola lettura e non me lo fa salvare.
    Grazie in anticipo a chi mi toglie questi dubbi.
  8. #5
    Castelmauro
    La percentuale batteria non c'è più. Il cocore lo puoi mettere con universal kernel flasher. Per mettere file in /system devi avere il root e devi dare i permessi di root al file manager.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato giagia96 per il post:
  10. #6
    LG G2 32GB
    Spulciando nella discussione della Jetmod su xda ho trovato una chicca che credo molti apprezzeranno.
    Si tratta della modifica dell'icona della batteria con una circolare e % di carica proveniente dalla Cyanogenmod 10.
    Io la sto provando da ieri e non ho notato nessun tipo di problema.
    La trovate qua e il file che dovete scaricare è quello nominato Blue Circle Batt from CM10 (Low 10) v2.zip e va installato tramite TWRP.
    https://www.box.com/BatterieMods
    Funziona solo su Jetmod 3.2 e 3.2.2
    Ho provato solo la v2 attenzione!
    La discussione di riferimento è http://forum.xda-developers.com/show...postcount=1343
    Un grazie all'autore di questa mod RSDamasceno
  11. #7
    non riesco a installare la twrp dalla recovery stock,la devo installare con odin?
  12. #8
    Aci Catena
    Nexus 5
    ma possibile che non il kernel 6.8 non si può installare questa rom??
  13. #9
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da dolcetto79 Visualizza il messaggio
    forse ti è sfuggito che questa è una rom GB,quindi non è solo questione di kernel ma devi avere anche un firmware 2.3.6
  14. #10
    Aci Catena
    Nexus 5
    AHHH Devo avere prima installato la rom originale 2.3.6?
