Pagina 210 di 227 primaprima ... 110160200208209210211212220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,091 a 2,100 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #2091
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sheyk Visualizza il messaggio
    Ragazzi io ho un problema, ma non credo dipenda dall'ultima build. Il telefono non prende, qualcuno può darmi un consiglio?
    Controlla in info dispositivo se la banda di base è xxxx..
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
    Sheyk (15-09-15)
    Senior Droid L'avatar di andreabode
    LG G4 - Fire 7 - S Advance
    Ringraziato 42 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlbertoManega Visualizza il messaggio
    Rosso 6% Verde 3% Blu 14%
    avevo messo 11-7-14, a occhio e mi sembrava un filo strano...comunque adesso sono partito da wipe data nell'ultima build
    Odi profanum vulgus, et arceo
  5. #2093
    Androidiano L'avatar di Sheyk
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Nanolo Visualizza il messaggio
    La versione banda di base é I9070XXLQL
  6. #2094
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Potrebbe essere un problema di configurazione degli apn allora..verifica che siano quelli del tuo operatore..se così fosse, prova a riflashare la ROM con wipe cache..
    Edit: dai uno sguardo anche a questa visto che ci sei. Ho dei problemi con i link in tapatlak, scusami. La discussione é questa THREAD DEDICATO ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RIGUARDANTI LA BASEBAND/MODEM SU GS ADVANCE I9070 & I9070P e la trovi nell'indice guide nella sezione modding.
    Ultima modifica di Nanolo; 15-09-15 alle 18:59
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
    Sheyk (16-09-15)
  8. #2095
    Yamaha G2
    Ti confermo che probabilmente hai la base band parzialmente corrotta. Sostituiscila come ti è stato indicato.
    @Wahoo
    Siccome è un problema ricorrente quello del bootloop direi di mettere in OP un avviso tipo questo:
    Per evitare problemi di bootloop, prima di installare la ROM:
    Con un file manager con permessi di root, accertarsi che nella cartella efs non vi sia il file boot.cpio.gz. Se c'è va cancellato.
    È un refuso di ROM / kernel precedenti che anche il deep clean non elimina.
  9. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    Nanolo (16-09-15),Sheyk (16-09-15),Triboo (16-09-15),Wahoo (16-09-15)
  10. #2096
    Sep 2014
    @Wahoo
    Scusate non ho potuto rispondere subito. Il problema si è risolto da solo evidentemente doveva solo stabilizzarsi.
    Però ho notato che spesso il telefono freezza. Mi chiedevo se non era il caso di cambiare, con app tipo No-frils CPU, i settaggi di default. Qualche consiglio, specialmente da parte di chi ha già provato?
    Inoltre, e scusate se mi dilungo, volevo sapere se sono esatti i passaggi che faccio quando installo la cyano visto che ogni tanto (a caso e non capisco ancora perché) mi ritrovo con la CM senza permessi di root.
    Edit: Ho risolto con i permessi di root come suggerito nel primo posto. Anche se altre volte i permessi di root si erano attivati automaticamente.
    Un'altra domanda dove inserisco le % dei colori.
    Grazie.
    Ultima modifica di Sheyk; 16-09-15 alle 22:28
  11. #2097
    May 2015
    Torino
    GT-I9070, Osprey, Kenzo
    Ringraziato 194 volte in 155 Posts
    Come app per i settaggi ti consiglio kernel adiutor.
    Governor interactive, scheduler sioplus.
    I colori li imposti da display-ambient display-calibra i colori sullo schermo.
    Stefa99
    XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
    ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
    Kernel -> stock
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Stefa99 per il post:
    Sheyk (16-09-15)
  13. #2098
    Baby Droid L'avatar di sommazero
    Sep 2015
    Samsung GT-I9070
    Ho provato la rom ieri, anche se per potermela godere dovrei probabilmente cambiare la batteria del telefono.
    Anche a me nonostante innumerevoli deep clean la versione del 09 non andava, anche se il file boot.cpio incriminato non c'era nel telefono. Nessun problema invece con quella del 13.
  14. #2099
    Androidiano L'avatar di Andresr
    Jan 2015
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Ragazzi ho un problema con la versione del 13, non mi compare il blocco schermo, come se su blocco schermo ci fosse impostato "nessuno" e poi ho il problema che quando mi chiamano il non si accende lo schermo, devo farlo io manualmente, come mi consigliate di settare il governator e altre cose? Vado per la stabilità e la batteria
    Ultima modifica di Andresr; 17-09-15 alle 23:35
  15. #2100
    Apr 2015
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Per il blocco schermo controlla sulle impostazioni rapide della tendina che non ci sia l'impostazione schermata di sblocco attiva.. Invece per quando chiami devi andare ad impostazioni gestioni notifiche se non sbaglio e disattiva notifiche heads up.. Per il governato non posso aiutari.. Quando avevo la rom ho lascito tutto deful .. E quindi non ho sperimentato..😁;-)
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
