Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 80
Samsung S Advance I9070 corruzione cartella efs e perdita imei
  1. #41
    Nov 2013
    Riassumo quanto ho capito e ripetuto più volte: con la deep passando da GB a JB rivedo l'IMEI, poi quando entro in recovery uso il flash e aggiorno con CWM. zip il display lampeggia (si spegne e si accende ad una frequenza di un paio di secondi e la selezione torna sempre sulla prima riga del reboot) e la selezione del aggiornamento da SD esterno diventa abbastanza problematico, bisogna essere abbastanza veloci.
    Ammesso che si riesca a selezionare l'aggiornamento da SD, non seleziona nessun file, da' un errore su un file E:..log (non ricordo bene il percorso e il nomefile)
    Non e' possibile fare neanche il reboot.
    Dopo un po' si riavvia da solo, come dicevo all'inizio l'IMEI sparisce, in basso a destra in sovrimpressione compare la scritta MODALITÀ PROVVISORIA.
    Quindi in buona sostanza non riesco a riparare la baseband e il riparatore del modemfs I9070.
    Dimenticavo, per caricare CWM prima eseguo il root.
    Che debba cambiare CWM?
    Bah!
    Che
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da PLEMO Visualizza il messaggio
    Bah!
    Che
    OK
    Allora
    Con JB prima di tutto devi fare il root.
    Ci riesci o hai problemi a flashare con la recovery standard ?
    Se riesci torna di nuovo in recovery standard e prova ad installare il kernel cocore/cwm
    Questo va bene.
    *CoCore-E-Refresh-r16-CWM.zip 29/10/2014
    Fammi sapere...
  4. #43
    Nov 2013
    Ok riparto da capo e riprovo con la ricoveri standard.
    Ma se io facessi backup prima del flash per salvare i dati del' IMEI per poi rimetterli su senza dover tutte le volte fare il deep?
    che ne pensi?
  5. #44
    Yamaha G2
    che ne pensi?
    Si si non costa nulla.
    In realtà il tuo imei c'è l'hai, solo che si è corrotto qualche file della efs che dobbiamo in qualche modo fargli rigenerare....
    Fai solo salvataggio della efs non sognarti di fare ripristini.
    EDIT
    ma se non ho capito male tu ora hai JB giusto? Fondamentale accertarlo.
    Se è così non rifare il deep clean, non serve.
    Fai solo il root (per il cocore aspetta) e poi mandami uno screen dove si dovrebbe leggere la banda base (impostazioni/info telefono da quelle parti....)
    Se invece hai ancora gb 2.3.6 allora devi completare il deep clean (seconda parte)
    Ultima modifica di gianpassa; 19-06-15 alle 08:19
  6. #45
    Nov 2013
    due giorni di defaticamento e rieccomi qua:
    confermo che ho 4.1.2 e la baseband è qua sotto:
    siamo in un momento di empasse, non riesco ad andare più avanti di così
  7. #46
    Yamaha G2
    Allora
    Quella schermata non contiene alcuna info sulla baseband
    Inpostazioni/info telefono
    dovrebbe uscirti una schermata simile a questa dove la baseband è una sigla che se hai appena fatto il deep clean con i file consigliati mi aspetto sia I9070XXLQL
    come nello spoiler
    Poi hai fatto il root dopo aver completato il deep clean?
    se non l'hai appena fatto devi farlo ora, nello spoiler le istruzioni
    Attendo quindi una foto della baseband come spiegato sopra, e la conferma che nelle tue appplicazioni, dopo aver fatto il root, sia apparsa l'app supersu (mi pare abbia un omino volante tipo superman come icona).
    Porta pazienza ma siccome non sono sicuro che porti a termine le varie guide che ti indico allora preferisco farti fare "un pezzetto alla volta" e avere la conferma di quello che fai.
    EDIT
    dimenticavo: non ho ancora avuto conferma del modello del tuo telefono
    per appurarlo devi togliere la batteria e leggere la sigla che sta sotto che può essere I9070 oppure I9070P
    dammi conferma anche di questo per favore.
    Ultima modifica di gianpassa; 22-06-15 alle 18:32
  8. #47
    Nov 2013
    Ciao
    confermo il modello : 9070 senza la P. Nel frattempo ho perso la strada maestra. Non riesco a fare ritornare fuori l'IMEI. ti tengo aggiornato. .
  9. #48
    Yamaha G2
    @PLEMO
    Lo scopo di questa discussione ed il motivo per cui è ancora aperta è semplicemente uno solo: risolvere il problema.
    Però devi seguirmi altrimenti se vai per conto tuo non riusciamo a capirci....
    Per cui, se vuoi continuare ad essere seguito, ti chiedo di dimenticare tutto (imei SIM ecc ecc) e di preoccuparti solo di eseguire i compiti per casa che ti assegno.
    L'ultimo non l'hai completato
  10. #49
    Nov 2013
    Ciao Stamattina ho fatto il root e da JB avevo dopo circa 45 minuti sia IMEI che baseband (subito dopo il riavvio non avevo queste informazioni) esattamente come quella che hi messo nel post.
    Poi sono venuto a lavoro (100km da casa) e senza aver spento il telefono ho controllato nuovamente e non ho più niente, ti invio gli screenshot delle info che mi hai chiesto fatte adesso ovvero dopo la sparizione.20150623_131456.jpg20150623_131501.jpg
    confermo che ho superSU
    ciao
  11. #50
    Nov 2013
    Scusa per la foto girata al contrario....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato PLEMO per il post:
    gianpassa (23-06-15)
