Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
[GUIDA][GT-I9070/P]HARDWARE - Soluzione a problemi con GPS[S Advance]
    Androidiano L'avatar di alessandroarzilli
    Mar 2015
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Ciao a tutti,
    sembra incredibile, ma se anche il vostro S Advance (moddato o non) ha problemi a geolocalizzarsi con il GPS, la colpa è quasi sicuramente del fatto che c'è stato un difetto di fabbricazione su tanti GT-I9070.
    La soluzione hardware si divide in due casi (A e B) entrambi da me testati e funzionanti al 100% (con l'aiuto dell' app GPS Status Toolbox).
    CASO A
    1 - se non volete smontare il telefono, ma volete solo vedere che il telefono localizza più satelliti GPS effettivamente mantenendo una pressione sullo chassis allora basta premere come nella foto 1. Il telefono ovviamente deve rimanere acceso. Se avete un guscio esterno, provate sia con, sia senza.
    CASO B
    2 - se volete smontare il telefono, allora dovete spegnerlo, togliere il guscio, la batteria e, giusto per precauzione, dovete togliere SIM e schede SD aggiuntive.
    Un video tutorial su come smontare completamente il telefono lo si può trovare qui:
    3 - se avete aperto il telefono e localizzato l'antenna GPS (vedi foto 2 e 3), allora usate un piccolo cacciavite a taglio e FACENDO MOLTA ATTENZIONE E MOLTO DOLCEMENTE fate leva sulla parte sporgente ed alzatela di 1 o 2 mm, in modo tale che, richiudendo lo chassis, l'antenna GPS che avete appena "alzato" vada a toccare bene la placchetta di metallo sulla scocca. Fine. Richiudete tutto. L'effetto è duraturo, personalmente uso il mio S Advance per correre con Runtastic per 10-12 Km almeno una volta alla settimana e da quando ho apportato questa modifica Hardware non mi ha mai abbandonato, anzi, trova satelliti anche nelle gallerie!
    Ultima modifica di alessandroarzilli; 24-06-15 alle 13:59
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato alessandroarzilli per il post:
    Gargaros (26-05-15),Max1234ita (24-06-15),saumar (05-06-15),Wahoo (26-05-15)
    Yamaha G2
    Bene!
    Grazie per aver condiviso questo piccolo trucchetto.
    Ultima modifica di gianpassa; 06-06-15 alle 08:04
  5. #3
    Modificato titolo
    @alessandroarzilli
    puoi mettere il link del tutorial che hai seguito, sarebbe di utilità agli altri
  6. #4
    Mar 2015
    Non posso perché è di un altro forum. Comunque cercando su YT disassemble Galaxy S Advance si vede un tutorial bene su come aprire il telefono senza fare danni. Li poi basta sollevare di pochissimo l'antenna GPS e richiudere tutto..fine
  7. #5
  8. #6
    Mar 2015
    Proprio quello! !! Basta fare un pochino di leva con un cacciavite piccolo a taglio
  9. #7
    Yamaha G2
    Inserito nell'indice della sezione NO MODDING
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5261618
  10. #8
    Jun 2015
    Lg G4
    Ringraziato 32 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da alessandroarzilli Visualizza il messaggio
    Aggiungo che come spiegato in alcuni tutorial reperibili in rete e su youtube conviene smontare un po' il telefono ed alzare manualmente di pochi millimetri l'antenna GPS presente sulla scheda madre in modo tale che faccia meglio contatto con la placchetta presente sulla cover interna.
    Puoi evidenziare a quale punto del filmato viene smontata l'antenna gps? grazie
  11. #9
    Mar 2015
    Non serve smontarla. .. a 02:57 si vede la placca che l'antenna GPS non riesce a toccare bene...soluzione. ...con un cacciavitino a tagli alzare l'antenna (quella specie di lamina attorcigliata) in modo tale che richiudendo la scocca sia a contatto con la placca...tutto qua...nel video senti proprio G"PS ANTENNA"
  12. Il seguente Utente ha ringraziato alessandroarzilli per il post:
    carlon1 (09-06-15)
  13. #10
    Jun 2015
    Lg G4
    Sembra facile. Scusami e come verifichi a quanti satelliti si collega?
