Pagina 1 di 22 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 213
[KERNEL][GT-I9070][KK-JB][3.0.101] MK Kernel R6.x.x[S Advance]
    Androidiano L'avatar di Volpe96
    Oct 2013
    Verona
    Xiaomi Redmi 3
    Ringraziato 191 volte in 66 Posts
    MK KERNEL r6.0.1
    Questo kernel è basato sul kernel 3.0.101 sviluppato dal Team Canjica, flashabile su rom KitKat 4.4 e su ROM Stock 4.1.2, CM10.1.
    Compatibilità:
    Il kernel è compatibile in linea teorica con tutte le ROM per S Advance (i9070) con l'eccezione della CM12 a causa di alcune instabilità. In ogni caso, è stato effettivamente testato su Stock, Carbon, VanirAOSP, CyanogenMod 10.1/10.2/11, AOSPA.
    Il kernel, grazie alle ultime modifiche dello sviluppatore, è compatibile con gran parte delle ROM (stock e non) senza la necessità di flashare i file ramdisk!
    Attenzione! Nè io nè Androidiani ci assumiamo la responsabilità per eventuali brick o problemi al dispositivo!
    Requisiti:
    • Samsung Galaxy S Advance GT-i9070 con ROOT
    • Una ROM tra quelle compatibili (vedi sopra!) con Custom Recovery CWM
    • Il file .zip del kernel da flashare - DOWNLOAD - E' consigliabile copiarlo nella scheda di memoria SD del telefono
    Release consigliata (stabilità, prestazioni, autonomia): r. 6.0.1
    Settaggi CPU consigliati (bilanciamento prestazioni-autonomia): Governor Dynamic ; Scheduler Noop ; DeepSleep 4
    Per verificare il livello corrente di deepsleep, scrivere da terminale i seguenti comandi:
    su (per utilizzare i permessi di root)
    cat /d/cpuidle/deepest_state (per visualizzare il valore di deepest state)
    Per modificare il livello di DeepSleep:
    echo X > /d/cpuidle/deepest_state (dove X è il nuovo valore da assegnare, vanno bene solo i valori 3, 4 e 5)
    Installazione:
    1. Avviare il terminale in Modalità Recovery (tasto volume SU + tasto accensione/spegnimento + tasto HOME)
    2. Effettuare Wipe Cache e Wipe Dalvik Cache
    3. Selezionare "Install Zip from SD Card ", quindi selezionare il Kernel
    4. Effettuare un reboot
    Al termine del riavvio avrete installato il kernel MK (per vedere se è tutto andato a buon fine, andare in impostazioni>info sul telefono>versione kernel e controllare che venga visualizzato "3.0.101-CM-mk-release..."
    ATTENZIONE - nel caso aveste uv/oc personalizzati è necessario disabilitarli prima, in quanto ora starete utilizzando settaggi Vbbx diversi di default. E' quindi necessario testare l' uv/oc in seguito per verificarne il corretto funzionamento.
    Inoltre, Novathor Settings interferisce con l'uv Mali, quindi nel caso voleste usarlo si devono eliminare Nov. Set. (non possono essere semplicemente disattivati!)
    Features speciali del kernel: LVM, new dynamic governor, automatic voltage calculation, 630 MB ram (dettagli a seguire!)
    Link alla discussione completa sul forum del portale XDA: [Kernel][3.0.101] MK kernel r6 | Samsung Galaxy S Advance I9070 | XDA Forums
    Grazie a:
    • mkaluza
    • Gargaros per la mini-guida al settaggio del deepsleep
    Per ringraziare, premi il tasto THANKS!
    - THREAD WORK IN PROGRESS -
    Ultima modifica di Volpe96; 07-06-15 alle 17:32
    [SIZE=3][FONT=Arial]Device: Xiaomi Redmi 3
    Firmware: MIUI 7.2.6 China Stable (Android 5.1.1)
    [SIZE=3][FONT=Arial]Device: Samsung Galaxy S Advance GT-i9070
    Firmware: Resurrection Remix by PolishVodka (Android 5.1.1)
  2. I seguenti 27 Utenti hanno ringraziato Volpe96 per il post:
    antovex (17-05-15),Azzop (20-01-15),busdriver2001 (10-01-15),checcodcp (03-10-15),Cippo95 (06-01-15),costdino (14-01-15),Ghost20 (06-01-15),gianfrinico (06-01-15),gianpassa (15-03-15),giasan (21-03-15),leoMetal (07-02-15),Mark95 (06-01-15),Nanolo (22-02-15),neofita47 (28-01-15),pablonik79 (05-06-15),Papagnol (07-01-15),redbulAyir (18-05-15),salelimone (10-01-15),Sheyk (15-07-15),si80 (06-01-15),Siriodroid (23-02-15),TheSteve (13-01-15),tommi77 (05-01-15),Toni5830 (16-02-15),Triboo (06-01-15),ugor (10-03-15),Wahoo (06-01-15)
    Oct 2013
    Verona
    Xiaomi Redmi 3
    Changelog:
    [r6] changelog completo
    • Non più necessario il flash separato del file ramdisk
    • OC e UV resi più semplici
    [r5] changelog completo
    • LVM support
    • upgradeable ramdisk
    • update dynamic governor alla v2.3.4
    • +15% performance i/o (v. 5.5)
    • reattività del sistema fortemente incrementata (v. 5.6)
    • fixato il problema della schermata nera su Stock JB (v. 5.6.1)
    [r4] changelog completo
    • improve mali 50/100 opp switching logic cooperation with touchbooster
    • update dynamic governor to v2.3
    Ultima modifica di Volpe96; 07-06-15 alle 17:28
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Volpe96 per il post:
    leoMetal (07-02-15),salelimone (10-01-15)
  6. #3
    Feb 2014
    Ringraziato 98 volte in 81 Posts
    Ottimo kernel 👍 comunque penso che non é possibile l'installazione tramite ukf perché all'interno dello zip il kernel non ha estensione .img o simili è quindi penso si possa installare solo da recovery
    Edit: testato anche sulla cyano 11 di maclaw
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Triboo per il post:
    Volpe96 (05-01-15)
  8. #4
    Oct 2013
    Verona
    Xiaomi Redmi 3
    Quote Originariamente inviato da Triboo Visualizza il messaggio
    Ottimo kernel �� comunque penso che non é possibile l'installazione tramite ukf perché all'interno dello zip il kernel non ha estensione .img o simili è quindi penso si possa installare solo da recovery
    Vero quello che dici.. mi ero fidato del post su XDA che lo dava come metodo possibile e ho tradotto senza controllare Ora sistemo! E grazie per il feedback della compatibilità!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Volpe96 per il post:
    leoMetal (07-02-15)
  10. #5
    Senior Droid L'avatar di Wahoo
    Fabriano
    Ringraziato 126 volte in 67 Posts
    Funziona anche sulla AOSPA di @hasta?
  11. #6
    Senior Droid L'avatar di Ghost20
    Oct 2014
    Ringraziato 111 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da Wahoo Visualizza il messaggio
    Penso proprio di si
  12. #7
    Fabriano
    Ma il miglioramento è notevole? Che "governor" e "scheduler" mi consigliate? Grazie.
  13. #8
    Feb 2014
    Io mi trovo benissimo con ondemand+noop
  14. #9
    galaxy s advance i9070p
    e uscita la versione 5 del kernel
  15. #10
    Senior Droid L'avatar di CrixFul92
    Oct 2013
    Ringraziato 254 volte in 200 Posts
    Già installata da sta mattina! É ottima
    Using Tapatalk
