Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 57
[ROM][GT-I9070][5.1.1] F-AOSP 5.1.1 di Hasta[S Advance]
  1. #41
    Androidiano L'avatar di Andresr
    Jan 2015
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    Sì sì..
    Quindi consuma un casino di batteria? Comunque sia, quante ore dura? Cioè dal 100% in pratica io dovrei farci sulle 7 ore senza usarlo di continuo
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Io ci faccio 3 ore/3 ore e mezza di schermo acceso.
    Se non la usi di continuo credo tu possa raggiungere senza problemi le 7 ore di autonomia, poiché in standby si comporta bene.
  4. #43
    Baby Droid L'avatar di Il99Micccy
    Feb 2014
    Provata adesso l'ultima versione partendo da deep clean ... come al solito, grandissimo hasta !!!
    Ogni tanto mi si bloccano a random le app, ma il terminale non si impunta e posso tornare in un attimo alla schermata home. Ho avuto un netto miglioramento delle prestazioni mettendo la spunta su "Elimina le attività appena l'utente le interrompe".
    A parte quel problema, e al fastidioso bug del PIN della sim e degli APN, mi sono saltati all'occhio solo difetti insignificanti, come la posizione delle icone nella barra di stato che non sono distanziate bene, a volte si sovrappongono, a volte lasciano delle voragini.
    PS Non hai ancora aggiornato il link per il root! Comunque ho messo per conto mio l'ultima versione... del resto non ho nemmeno controllato se quella vecchia funzionava...
    Continua così!!!
    Ultima modifica di Il99Micccy; 25-11-15 alle 23:33
    E' più facile scindere l'atomo che combattere i pregiudizi.
  5. #44
    Oct 2014
    @Il99Micccy ma tu hai trovato il modo di attivare la luminosità automatica?
  6. #45
    Feb 2014
    Purtroppo no... Correggetemi se sbaglio ma penso che non sia proprio implementata dal punto di vista hardware, così come il sensore di prossimità. Comunque essendo fisicamente presente il sensore, o è necessario semplicemente fare il porting, oppure usare una patch come zip flashabile o modulo xposed... Sono convinto che non sia difficile da risolvere. Poi, l'ho detto, magari il problema ha un'altra natura... Ma in ogni caso come utente non sono in grado di risolverlo
  7. #46
    Oct 2014
    Te lo chiedevo perché avevi descritto vari bug ma non quello della luminosità, quindi mi era sorto il dubbio che il problema fosse solo mio.
    Comunque i bug dei sensori erano presenti anche nelle prime versioni della CyanogenMod 12.1 e hasta li ha risolti successivamente... quindi probabilmente è solo questione di tempo...
  8. #47
    Feb 2014
    Beh, io anche nella cm12.1 avevo problemi... Continuava a cambiare, con scatti anche violenti, e senza una logica apparente... Pensavo che fosse un problema di installazione soltanto mio, solo che col deep clean e un nuovo flash della ROM non spariva... A questo punto o mi ritrovo un sensore difettoso(che posso provare a cam
  9. #48
    Feb 2014
    A me nella cm12.1 non funzionava... Continuava a salire e scendere a random.
  10. #49
    Oct 2014
    Probabilmente dirò un'ovvietà ma se ha il dubbio che il tuo sensore sia difettoso potresti provare a installare un'altra rom, in modo tale da capire se era solo un problema legato alla rom di hasta.
  11. #50
    Feb 2014
    A me sinceramente non funzionava nella cm12.1 di hasta... Saliva e scendeva senza logica apparente, e anche di molto. Comunque non fa parte delle features che dovrebbero esserci nella mia "ROM ideale", dato che non la uso mai, quindi non è un problema
