Pagina 24 di 30 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 292
[ROM][GT-I9070/P][LP 5.1.1]Resurrection Remix V5.5.x by PolishVodka [S Advance]
  1. #231
    May 2015
    Torino
    GT-I9070, Osprey, Kenzo
    Ringraziato 194 volte in 155 Posts
    Hotplug e zen.
    Stefa99
    XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
    ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
    Kernel -> stock
    Senior Droid L'avatar di celestino98
    Aug 2014
    Villa Littorio
    samsung galaxy s advance
    Ringraziato 55 volte in 53 Posts
    Metto come te e vedo se migliora
  4. #233
    May 2015
    Torino
    Prova anche le modifiche alla GPU da cocore manager ;-)
    Ho attivato lo swipe2wake (che se settato con le coordinate a 0 diventa touch2wake): una figata!!! E non consuma molta batteria (io quasi non l'ho notato)
    Stefa99
    Kernel -> stock
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stefa99 per il post:
    celestino98 (06-10-15)
  6. #234
    Jan 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da Stefa99 Visualizza il messaggio
    -Selezionare il tipo di file system (EXT4 o F2FS)
    -Selezionare i governor che si vogliono aggiungere
    -Selezionare gli scheduler che si vogliono aggiungere
    Salve a tutti,ho sentito tanto parlar bene di questa ROM e adesso vorrei provarla. Prima di flashare però vorrei capire questi passaggi. Non sono infoprmatissimo su governor e scheduler quindi se magari qualcuno potesse consigliarmi la miglior combinazione sarebbe un piacere. Inoltre il file system di che tipo è? ext4 o f2fs?
    Scusate l'ignoranza,e grazie.
  7. #235
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrew94 Visualizza il messaggio
    quandi installi la rom ti appare un wizard , seleziona da li la partizione che vuoi (f2fs in teoria è più veloce) e poi seleziona tutti i governor e gli scheduler che vuoi, alla fine è quello che già ti aveva detto Stefa99, se sei alle prime armi usa il file system EXT4 così puoi ripristinare facilmente con odin.
  8. #236
    May 2015
    Torino
    scegli ext4: meno problemi ;-) e la velocità non cambia di molto.
    Dopo averla flashata, scarica l'app kernel adiutor, cosí posso spiegarti meglio come impostare le varie "robe" ;-)
    Per ora mi trovo benissimo con hotplug e zen...ma anche pegasusqplus e sioplus erano buoni.
    Stefa99
    Kernel -> stock
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stefa99 per il post:
    andrew94 (07-10-15)
  10. #237
    provate anche Lionheart e fiops e oc a 1150mhz va da dio.
  11. #238
    May 2015
    Torino
    Ho provato: effettivamente è più fluida e veloce, ma ha rincominciato a crasharmi la systemUI XD mentre prima era meno frequente. Però credo sia solo un problema mio il crash della systemUI
    Stefa99
    Kernel -> stock
  12. #239
    Stefa99
    fai tutti i wipe compreso system, io l s advance non lo uso come telefono principale ma e da ieri che lo stresso e non ho mai avuto problemi all systemUI
    GUIDA regolare vibrazione tasti soft touch:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5838662
    dato che non trovavo il modo per regolare la vibrazione dei tasti @gianpassa mi ha illuminato suggerendomi di usare gli script ,e funziona probabilmente anche su tutte le altre rom di polishvodka .
    p.s. io ho usato il valore di 50 per lo script, valore più alto equivale a minore vibrazione.
    Ultima modifica di pablonik79; 08-10-15 alle 20:37
  13. Il seguente Utente ha ringraziato pablonik79 per il post:
    Stefa99 (08-10-15)
  14. #240
    May 2015
    Torino
    Già fatto varie volte (formatto sempre anche il sistema quando flasho una nuova ROM o l'aggiorno), sia con la V5.5.4 che con la V5.5.6...compreso format /sdcard0...ma non cambia la situazione. Mi fa così da quando l'ho flashata...ogni tanto crasha. Ovviamente crasha quando il telefono è sotto sforzo...come se mancasse RAM (ho anche provato a modificare i valori del minfree...ma non cambia), ma ne ho sempre liberi circa 100/50 mb (tenuti liberi dal minfree appunto). Probabilmente è una qualche applicazione che mi da problemi...ma anche lì non saprei quale, ho Xposed...ma mi dava problemi anche prima di installarlo.
    Te hai fatto modifiche grafiche dalla scheda configurazioni?
    Grazie, mi ero dimenticato di quella guida. La aggiungo al primo post ;-)
    Stefa99
    Kernel -> stock
